HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Aktiver Subw, passive Boxen --> AVR notwendig? ... | |
Aktiver Subw, passive Boxen --> AVR notwendig? sowie Anschluss an den PC+A -A |
hiNoonLoTide
#1 erstellt: 06. Mai 2015, 18:49 | |
Hallo, ich habe kürzlich einen Canton AS10 Subwoofer und entsprechende MX2 Satteliten erstanden und will diese nun an meinen PC anschließen. Dass das nicht ohne weiteres geht, habe ich gemerkt. Soweit ich das bisher herausbekommen konnte, ist der Subwoofer aktiv, die Satelliten jedoch passiv. D.h. doch, dass ich einen Verstärker nur für die Sat's kaufen müsste, oder? Scheint mir nämlich eine etwas seltsame Zusammenstellung zu sein, ein aktiver Subwoofer und passive Satelliten. Meine Frage ist daher: 1.) Ist meine Annahme, dass die MX2 Satelliten passiv sind, korrekt? Oder irre ich mich? Letzteres wäre mir natürlich lieber. 2.) Wenn ich bei 1. recht hatte, dann brauche ich also wirklich einen Verstärker nur für die Satelliten? Oder gibt es einen Weg, mir mein Geld zu sparen? Zum Schluss noch zum PC, das leidige Thema. Momentan sieht der Plan so aus, sich einen Verstärker (falls nötig) zu kaufen, den PC über HDMI an den Verstärker anzuschließen und die Boxen dann alle über den Verstärker anzuschließen. Aber auch hier die Frage: Gäbe es einen (funktionierenden) Weg, die Boxen ohne Verstärker an den PC anzuschließen und mir Geld zu sparen? Und wenn nicht, stellt sich mir die Frage, wozu es eigentlich Surround-Soundkarten mit x verschiedenen Klinkenausgängen gibt, wenn man dann die Boxen nicht daran anschließen kann (auch wenn letztere, zugegebenermaßen, sowieso keine Klinke haben). Danke schon mal für eure Antworten. hiNoonLoTide |
Highente
#2 erstellt: 06. Mai 2015, 20:29 | |
Du brauchst in der tat einen Verstärker für die Satelliten. Ohne diesen kannst du das System nicht betreiben. |
KarstenL
#3 erstellt: 06. Mai 2015, 20:35 | |
am günstigsten einen gebrauchten AVR oder im Angebot. Dort kannst Du den SUB und die SAT LS anschließen. Ebenso weitere Dinge wie Übernahmefrequenz etc. zB den Denon X-1000. |
hiNoonLoTide
#4 erstellt: 09. Mai 2015, 18:36 | |
Vielen Dank für eure Antworten, haben mir auf jeden Fall weitergeholfen. Werde mir also wohl oder übel einen Verstärker kaufen müssen. Mist. Ein etwas will mir aber nach wie vor nicht in den Kopf: Wie kriege ich den aktiven Subwoofer an den Receiver angeschlossen? Normalerweise gilt ja (sofern ich das richtig verstanden habe): Passive Lautsprecher brauchen einen Verstärker, aktive nicht. Es soll schlecht sein, aktive Lautsprecher an einen Verstärker anzuschließen, einfach, weil dann irgendwas mit den Eingangsströmen ganz und gar nicht stimmt (im Verhältnis von 1:10 zwischen Darf- und Ist-Strömen, wenn mich nicht alles täuscht) und man früher oder später irgendeinen Teil der Anlage grillt. Allerdings kamen diese Kombination aus Subwoofer und Lautsprechern damals schon so auf den Markt, das ganze gehört also zusammen und muss irgendwie funktionieren. An den Receiver will ich den Subwoofer auf jeden Fall anschließen, weil ich den Sound von mehr als einem Gerät (PCs, Fernseher, CD-Player) über die Anlage laufen lassen will (ist, denke ich, verständlich). Meine Frage ist: Wäre der Subwoofer Pre-Out der richtige Anschluss dafür? Denn so, wie ich das verstanden habe, gibt der dann das Signal einfach durch, jagt es zwar durch den Vorverstärker, nicht aber durch den Verstärker. Und eine zweite Frage ist: Ich habe zwei verschiedene Eingänge an meinem Subwoofer. Einen Stereo Cinch Eingang, betitelt als "Line In" und zwei Paar Schraubklemmenanschlüsse (je 2 + und 2 -, wie es sich gehört), betitelt als "From Receiver". Wofür ist welcher Eingang? Oder präziser formuliert: Ich habe einen Subwoofer, wofür der Stereo beim Cinch oder das zweite Schraubklemmenpaar? Und hat es irgendeine signifikante Bedeutung, welchen der Anschlussarten ich verwende, also sowas wie z.B. "der Cinch Eingang läuft direkt in den eingebauten Verstärker, die Schraubklemmenanschüsse laufen am Verstärker vorbei, sind also unverstärkt", oder ist es völlig belanglos und beide laufen über den eingebauten Verstärker? Für Hilfe immer dankbar, euer HiNoonLoTide |
Highente
#5 erstellt: 09. Mai 2015, 18:52 | |
Von was für einem Receiver sprichst du hier. der Sub hat 2 Anschlussvarianten einen HOCHpegeleingang, dass sind die Lautsprecherklemmen. Hier gehst du von einem belieben Verstärker von den Lautsprecherausgängen mit Lautsprecherkabeln in den Sub. Das zweite ist der vorverstärkereingan in cinch ausgeführt. Hier kannst du den sub an einen Verstärker mit pre out für den Sub anschliessen. Deine zerstörenden Pegelunterschiede kommen dann zum tragen, wenn du von den Lautsprecherausgängen eines Verstärkers zu den Cinch Eingang des subs willst. Dann hast du nämlich ein High Level signal an einem Low Level Eingang. |
Denon AVR-3805 - Brummen am Subw.-Ausgang sunlite am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 18 Beiträge |
AVR mit aktiver Belüftung maximizer2202 am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 8 Beiträge |
Aktiver Sub an AVR, ein Problem? heuhex am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 4 Beiträge |
Receiver oder Aktiver Subwoofer mit Verstärker Johnny_Cage am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
Suche 5.1 Verstärker für aktive + passive Boxen sebastian_21 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 9 Beiträge |
Brummen beim Anschluss an den PC Pingu1337 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 8 Beiträge |
Passive Subwoofer am Denon AVR-1905 rolli56 am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 5 Beiträge |
Warum kein Subw. bei Stereo ? Privateline am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha AV-R361 und aktiver Subwoofer ruffy85 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 6 Beiträge |
Kein Dolby Ton nach erneuten Anschluss - Einmessmicrofon zwingend notwendig Samuel_L. am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 2 Beiträge |
2015
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.405
