HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Av Receiver mit 2hdmi Ausgängen | |
Av Receiver mit 2hdmi Ausgängen+A -A |
DarkMarschal
18:33
erstellt: 15. Nov 2015, |
Moin Leute Hab mal ne Frage Wenn am av reciver zwei hdmi Ausgänge sind wie kann ich die beschalten ? Kann ich gleichzeitig zwei verschiedene Signale übertragen oder das gleiche Signal auf beide Ausgänge geben? Das ich ein Eingang auf ein Ausgang so schalten kann ist ja klar Hoffe mir kann wer sagen wie die Ausgänge beschaltest sind Danke für die Hilfe Marcel |
XN04113
21:45
mir sind nur Geräte bekannt die ein Signal ausgeben können |
Beamerbär
21:56
Hallo, z.B. bei Yamaha gibt es AV-Receiver mit zwei Ausgängen. Dabei wird afaik dasselbe Signal auf die Ausgänge gelegt, man kann aber entscheiden, ob nur ein Ausgang angesteuert werden soll (Beispiel RX-V775). Ich habe TV (Monitor) und Beamer dran, und wähle dann je nach Nutzung den Ausgang aus. Ansonsten kann es manchmal Probleme mit zwei Ausgängen geben (z.B. bei einfachen HDMI-Splittern), wenn nicht beide Geräte die gleichen Modi unterstützen. Über EDID teilen die Ausgabegeräte dem Abspielgerät ihre Fähigkeiten mit und fahren dann den HDCP-Handshake. Es gibt aber auch echte (standalone) 4x2-HDMI-Umschalter, wo man wählen kann, welche Quelle an welchen Ausgang gegeben werden soll. Weshalb fragst du? Gruss |
Passat
00:06
erstellt: 16. Nov 2015, |
Ob auf beiden Ausgängen nur das gleiche Signal ausgegeben werden kann oder verschiedene Signale kommt aufs Gerät an. Grüße Roman |
DarkMarschal
16:45
Ich würde halt gerne 3 Sachen machen 1:ganz normal ein Gerät auf ein Bildschirm 2:ein Gerät auf zwei Bildschirme 3:ein Gerät auf ein Bildschirm und nebenbei ein anderes Gerät auf einen anderen Bildschirm Hab mir den von denen avr x2200 Geht' das? |
Mickey_Mouse
17:01
wenn man nicht auf beiden HDMI Ausgängen dasselbe Signal ausgeben möchte, dann geht das meines Wissens nach nur über eine weitere Zone, die eben auch HDMI/Video fähig sein muss. Nicht alle AVR haben mehrere Zonen und noch weniger können dann darüber auch HDMI/Video ausgeben. Ich habe keine Ahnung wie das beim x2200 ist. Dazu kommt noch, dass bei den AVR die das theoretisch können, die Konfiguration dafür recht tief im System "versteckt" ist. Du musst beim HDMI Setup einstellen, ob beide HDMI der Main Zone oder eben der zweite Ausgang einer anderen Zone zugeordnet werden soll. Mit anderen Worten: wenn du das auf zwei Zonen eingestellt hast, dann musst du um am zweiten HDMI Ausgang ein Bild zu bekommen die zweite (oder entsprechende) Zone aktivieren und auch denselben Eingang wie in der Hauptzone wählen. Das wäre nicht nötig, wenn die beiden HDMI Ausgänge der Haupt Zone zugeordnet sind. Dann musst du aber für unterschiedliche Signale erst die Grund Konfiguration ändern. Also es geht wohl mit einigen AVR, aber die Bedienung ist nicht "richtig geradeaus"... |
Passat
17:16
Der X2200 kann nur 1 und 2. Der größere X3200 kann nur 1 und 3. Der X4200 hat dann 3 HDMI-Ausgänge. Ausgang 1 und 2 geben immer das gleiche Signal aus, Ausgang 3 kann auch eine andere Quelle als Ausgang 1 und 2 ausgeben. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 16. Nov 2015, 17:17 bearbeitet] |
DarkMarschal
17:26
Mit 1 und 2 und so meinst du meine 3 Punkte? |
Passat
17:31
Ja. Grüße Roman |
DarkMarschal
17:46
Super vielen Dank hat mir sehr weitergeholfem |
AV-Receiver mit digitalen Ausgängen railan am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 2 Beiträge |
AV-Receiver mit unzureicheden Ausgängen imi8mm am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 46 Beiträge |
Günstigster AV-Receiver mit 2 HDMI Ausgängen? Lelli7 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 17 Beiträge |
Kurze Frage zu AV Receiver Ausgängen typhoon99 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 4 Beiträge |
Receiver mit 2 HDMI Ausgängen Bodyshaker am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 4 Beiträge |
Receiver mit 2 HDMI Ausgängen tumkami am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 5 Beiträge |
Receiver mit einzelansteuerbaren LS Ausgängen ancientLEGEND am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 5 Beiträge |
Welche AV-Receiver im mom erhältlich mit 2 HDMI Ausgängen? littlecocooma am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 13 Beiträge |
Gibt es einen AV Receiver mit zwei Sub Ausgängen? ducmo am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 21 Beiträge |
AV-Receiver mit 2 getrennt regelbaren Subwoofer Ausgängen bis 1000? MaxPower am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 28 Beiträge |
2015
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.832
