HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Lüfter fur Av Receiver | |
Lüfter fur Av Receiver+A -A |
realmadridcf09
#1 erstellt: 19. Nov 2015, 18:09 | |
Hallo zusammen. Ich hab nen marantz sr7008. Ich nutze diesen in meinem partykeller mit 2 klipsch rb81 als front und 2 klipsch rb61 als surrround und dann auf all ch. Stereo. Da es schon richtig laut wird und oft bis 80 aufgedreht wird, überleg ich nen Lüfter zu kaufen, weil der avr sehr warm wird. Er steht zwar komplett frei, aber wird echt sehr warm. Macht ein Lüfter Sinn, damit er sich nicht abschaltet? Wenn ja, habt ihr Ahnung was man da nehmen sollte... |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 19. Nov 2015, 18:23 | |
wird er denn so heiß dass er sich abschaltet? Wenn ja ist die Abhilfe nicht etwa einen Lüfter zu verbauen, sondern ein anderes Gerät zu kaufen ,welches den Anfroderungen (hohe Last auf lange Dauer) besser gerecht wird. So lange du ihn noch ohne "Bedenken" anfassen kannst ist alles im Rahmen. |
realmadridcf09
#3 erstellt: 19. Nov 2015, 19:50 | |
Hallo. Ich hab ihn erst recht neu und noch nicht 6-8 Stunden am Stück laufen lassen. Bisher nur mal ne Stunde. War eher ne vorrausschauende Maßnahme, damit ich nicht nachher auf Net Party stehe und das ding geht nicht mehr.... Anderes Gerät, meinst du was mit ? Endstufe anhängen ? |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 19. Nov 2015, 20:02 | |
Du kannst ja einfach mal zwei 120er PC Lüfter drauf legen und mal ein paar Stunden laufen lassen. Am besten saugend. Ja, mit einem anderen Gerät meine ich einen anderen Verstärker. Die PA Ecke hat da schönes zu bieten. Wenns vier Kanäle bleiben sollen kannst du dir mal von thomann.de die TSA 4-700 oder auch die E4-250 anschauen. Die TSA ist eine digitale Endstufe mit massenhaft Leistung (jedenfalls deutlich mehr als im Home-Bereich üblich) und einer für meine Begriffe außerordentlich guten Kühlung. Ich nutze sie für meine PA wo sie ohne zu murren 7-8h auf Vollgas läuft wenn sie soll. Die Luft welche die Lüfter raus pusten ist angenehm kühl Die E4-250 ist etwa halb so stark und ganz klassisch mit Trafo. Von ihr kenne ich lediglich die zweikanalige Version. Aber auch die ist mehr als robust. Vllt einfach mal ausprobieren. Bei Thomann gibts 30 Tage Money Back |
realmadridcf09
#5 erstellt: 19. Nov 2015, 20:13 | |
Ok. Cool. Die pa endstufen kann ich einfach an die pre out front und surround des marantz hängen, oder ? Wird dadurch klang oder ähnliches schlechter ? |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 19. Nov 2015, 23:06 | |
Leider gibt es zwei kleine Unterschiede zwischen PA und HiFi: a) der Line-Signalpegel von 0,7V bei Home HiFi und 1V bei PA sowie b) der (üblicherweise) asymmetrischen Verkabelung bei PA und der symmetrischen bei PA a) kann stören, muss aber nicht. Es äußert sich einfach nur darin, dass du mit den Pre-Outs deines Marantz die PA Endstufen nicht voll aussteuern kannst. Dafür gibt es aber kleine Vorverstärker, die den Signalpegel anheben. Alles kein Problem. b) kann ebenso stören, muss aber auch nicht. Der Unterschied ist halt einfach, dass bei PA die Signale als - Signal positiv, - Signal negativ und - Abschirmung übertragen werden, währen man bei HiFi lediglich - Signal positiv und - Signal negativ & Abschirmung kombiniert verwendet. Der Vorteil der symmetrischen Verkabelung ist halt dass sie wesentlich unempfänglicher für Störeinflüsse von außen sind. Nutzt man aber kurz gehaltene Adapterleitungen (max. 1,5m würde ich sagen) sollte auch das kein Problem sein. Und auch hier gibt es wieder kleine Gerätchen, die, falls es Probleme gibt, das Signal "umbauen". Bestellen, ausprobieren, bei Bedarf "Behelfstechnik" bestellen und dann Glücklich werden dass nichts mehr zu heiß wird |
realmadridcf09
#7 erstellt: 19. Nov 2015, 23:12 | |
Oder ich kauf am besten ne hifi endstufe. |
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 19. Nov 2015, 23:33 | |
Die wird entweder - zu wenig Leistung haben (nicht ganz unwahrscheinlich) oder - nicht robust genug aufgebaut sein für eine längere & lautere Party (recht wahrscheinlich) oder - über kein angepasstes Kühlkonzept verfügen (äußerst wahrscheinlich) Sie wird vmtl. sehr heiß werden und dann entweder in den Protect gehen oder einen Defekt erleiden. Eine PA Endstufe geht, falls sie elektrisch oder thermisch überlastet wird, auf jeden Fall in den Protect, schützt dadurch sich selbst und die Lautsprecher. Zudem bietet sie einfach massig Leistung (E4-250 kommt mit insg. 1,2kW an 4 Ohm daher), diverse ausgeklügelte Schutzschaltungen (DC ; Kurzschlusssicherung ; Übertemperaturschutz ; Limiter), einfache Bedienung und ist noch dazu unverschämt preiswert. Gerade mal 289€ für die E4-250. Eine TSA 4-700 für genau 100€ mehr bietet schon insg. 3,24kW, ist sogar 2-Ohm-stabil und 5kg leichter (gut, für dich nicht sooo interessant). So etwas, genau für "PArties" ausgelegtes, gibt es halt nicht im HiFi-Sektor |
realmadridcf09
#9 erstellt: 20. Nov 2015, 01:09 | |
Ok. Also bisher hatte ich immer einen tecnics su vx700 stereo Verstärker mit 2 klipsch rf62.... Der hat immer alles ausgehalten. Auch bei 8 Stunden. Dann sollte es der marantz Sr7008 jA auch ohne endstufe schaffen, oder ? |
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 20. Nov 2015, 09:14 | |
Die Sache mit der PA Endstufe ist ja lediglich für den Fall dass es der Marantz nicht packt As i said: einfach mal ausprobieren |
realmadridcf09
#11 erstellt: 23. Nov 2015, 14:52 | |
Ich könnte ja auch einfach einen alten avr wie zum Beispiel den marantz sr7200 als endstufe nehmen, oder ? Ist um einiges billiger als die pa endstufe |
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 23. Nov 2015, 15:37 | |
Bei einer dedizierten Endstufe (für den "harten" Einsatz) geht es doch darum ,dass sie - leistungsstark, - gut gekühlt - und ausfallsicher ist Ich gehe mal davon aus dass Marantz an Kühlkonzept und Schutzschaltungen/Ausfallsicherheit von Modell zu Modell nicht sooo viel ändert. Das wird weitgehend gleich sein bei 7200 und 7008. Sogar bei der Leistung nehmen sich die beiden Amps nichts: 7200 Manual AUDIO SECTION Continuous Power Output (8 ohms / 20 Hz - 20 kHz) Front ... 110 W THD Front (20 Hz - 20 kHz) ... 8 ohms 0.05 % 7008 Manual Audiobereich Front: 125 W + 125 W (8 Ω/Ohm, 20 Hz – 20 kHz mit 0,08 % Gesamtklirrfaktor) Die Ausgangsleistung beider Geräte ist nahezu identisch. Da ist es vollkommen egal ob du den 7008er oder den 7200er nimmst. Was schon eher interessant ist, ist die Leistungsaufnahme. Sie lässt Schlüsse über das netzteil und damit die tatsächlichen Leistungsangaben der Endstufe zu. Bei dem 7008er liegt sie bei 710W, beim 7200er bei 350W. Wobei nur beim 7200er angegeben ist, dass dieser Wert für den Betrieb im Stereo-Modus gilt, beim 7008er ist nichts dergleichen angegeben. Ein weiterer Schluss kann über das Gewicht gezogen werden. Der 7008er wiegt 13,6kg, der 7200er wiegt 14,9kg. Davon ausgehend kööönnte man sagen, dass der 7200er wahrscheinlich das "dickere" NT hat und somit eher für dauerhaften Bertrieb nahe der Leistungsgrenze geeignet ist. Wie gesagt, eine richtige, für genau den Zweck PArty entwickelte Endstufe, kostet dich bei thomann.de gerade mal 289€ (t.amp E4-250). Ich denke aber nicht dass diese zwingend nötig ist. Deine Klipsch Boxen sind ja nicht gerade mit wenig Wirkungsgrad gesegnet. Der Amp hat über 100W, was schon +20dB Lautstärkezuwachs gegenüber 1W Leistung entspricht. Damit lässt sich im WHZ schon gut Party machen. Selbst wenn es 30-40m² groß ist. Ich würde es wie gesagt erst mal ausprobieren. Sollte er warm werden ist alles im grünen Bereich. So lange du noch ohne weitere Bedenken die Hand auflegen kannst gehts auch noch, sofern er das nicht jede Woche durchmachen muss. Generell gilt aber: Je kälter die Endstufe im Betrieb ist/bleibt, desto länger hält sie (bzw. die darin enthaltenen Bauteile). |
Kühlung AV-Receiver mit Lüfter Zebrich am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 10 Beiträge |
Haben alle Receiver Lüfter? schreibdoch123 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 11 Beiträge |
AV-Receiver möglichst ohne Lüfter gesucht! Wobesi am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 4 Beiträge |
Betrieb AV Receiver im Schrank mit Lüfter? diro-hh am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 25 Beiträge |
A/V Receiver Kaufempfehlung fur mission boxen ?? dadojaksa am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 2 Beiträge |
Lüftergeräusche, oder Receiver ohne Lüfter Zaratustra am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 5 Beiträge |
Lüfter in Receiver einbauen? sunblocker68 am 12.08.2003 – Letzte Antwort am 13.08.2003 – 8 Beiträge |
Receiver ohne Lüfter mucwhore am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 18 Beiträge |
Receiver ohne Lüfter? kleintrombe am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 8 Beiträge |
Hat jemand einen Samsung AV-R710? Lüfter mp3chekker am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 4 Beiträge |
2015
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.297
