HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Änderung Heimkino (Ultima 40 Surr. u X3000) | |
Änderung Heimkino (Ultima 40 Surr. u X3000)+A -A |
Mr.Rolsn
#1 erstellt: 14. Feb 2016, 18:18 | |
Schönen guten Tag an alle! Würde bitte gerne einige Infos von Profis einholen🤔 Habe bei mir vor ca. 2,5 Jahren ein Heimkino gebaut. Der Raum hat eine größe von ca. 35 m2. Raumhöhe ist 250 cm. Aus finanziellen Gründen habe ich mir damals das Teufel Ultima Surround System zugelegt. Als Subwoofer wurde der L 4200 SW ausgewählt. Der AV Receiver Denon AVR X 3000 war schon vorhanden. Jetzt zu meiner Frage: War mit dem gesamten System eigentlich von Anfang an nicht so ganz zufrieden bezüglich der Klangqualität. Dachte mir eigentlich immer das wahrscheinlich nur der Denon zu schwach ist, da ja auf der Teufel Homepage der X4000 für dieses Set empfohlen wird. Laut diesem Forum sollte der aber eigentlich ausreichen?! Muss meinen X3000 immer auf ca 75 - 85 prozent aufdrehen damit eine gute Lautstärke fürs Film schauen erreicht wird. Kann es sein das der X 3000 doch zu schwach ist für das Ultima Surr., oder bringen diese einfach nicht mehr?? Beim Musik hören im Stereobetrieb ist vom Subwoofer fast gar nichts zu hören. Was würdet ihr mir empfehlen? Vielen Dank! |
std67
#2 erstellt: 14. Feb 2016, 18:31 | |
Hi vor allem bei Muik muss der Subwoofer sich unauffällig einfügen, darf also erst auffallen wenn man ihn abschaltet. Er soll den Freuenzgang nur nach unten erweitern, und nicht im Oerbass rumwummern. Es ist aber auch so das man den Bass den du von guten PA-Anlagen (Disco, Konzert etc) gewont bist Zuhause eher nicht hinbekommst Ob du jetzt nen Denon 1000 oder 4000 da stehen hast macht da keinen Unterschied. der 4000 hat das bessere Einmeßsystem, was dir aber eher nch weniger Bass beschert Deine 75-85% sind kein Problem Bis zu 100% wirds noch 4mal lauter |
Fuchs#14
#3 erstellt: 14. Feb 2016, 18:32 | |
nein, mit Sicherheit nicht, es sei denn Du willst eine Discothek damit beschallen. |
Mr.Rolsn
#4 erstellt: 14. Feb 2016, 19:00 | |
Vielen Dank für die raschen Antworten!! Ok, dann ist der Denon mal nicht schuld. Aber warum kann es sein das der Subwoofer beim Film schauen perfekt läuft, aber das man beim Musik hören keinen unterschied merkt ob er ein oder aus geschalten ist? |
Moalt
#5 erstellt: 14. Feb 2016, 19:16 | |
Bei welcher Frequenz trennst du denn deine Fronts? Wenn sie auf Large laufen bekommt der Sub wahrscheinlich gar kein Signal? Wenn du die Front auf 60Hz trennst spielt der Sub auch nur das da drunter, und jeh nachdem welche Musik du hörst gibt es kaum Signal in der Tiefe ;). Evtl. hast du auch Sub deaktiviert bei Stereobetrieb? [Beitrag von Moalt am 14. Feb 2016, 19:16 bearbeitet] |
Onkyo TX-L50 mit Ultima 40 UltimaEffec7 am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 3 Beiträge |
MultiAV: Yamaha RV-(X3000?) catmini am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 10 Beiträge |
DENON X3000 Upgrade auf? jpbold am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 9 Beiträge |
AV Receiver mit Ultima 40 Surround ?5.1-Set + PS5 Planet_Blueberry am 05.12.2022 – Letzte Antwort am 05.12.2022 – 6 Beiträge |
Welche Geräte sind kompatibel mit Teufel Ultima 40? Sirzento am 24.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 17 Beiträge |
*Anfänger-Probleme* Teufel Ultima 40 Surround Power Edition "5.1-Set" + Marantz Receiver NR1510 Steiger1988 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 9 Beiträge |
Denon X3000 vs Yamaha RXV 750 nrwskat1 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 3 Beiträge |
Harman AVR 245 wahlweise Änderung der Lautsprecher Andreas57 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 2 Beiträge |
Klangqualität bei zu niedriger Leistung (8 OHM) des AVR Thyxon am 15.02.2022 – Letzte Antwort am 18.02.2022 – 14 Beiträge |
DENON 3805 u. Lautsprecherklemmen blaustef am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 2 Beiträge |
2016
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.556
