HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wie wird der Ton vom Beamer zum Avr bzw an die ang... | |
Wie wird der Ton vom Beamer zum Avr bzw an die angeschlossenen Boxen vom Avr übertragen?+A -A |
fhsgm
21:12
erstellt: 05. Dez 2016, |
Hallo ich will mir ein HEIMkino bauen und will den beamer mit einem HDMI Kabel mit dem Av Receiver verbinden,an dem die Boxen angeschlossen sind.Das Bild soll also über den Beamer und der Ton über die Boxen übertragen werden.Was brauche ich also noch für ein Kabel zum Avr ,damit der Ton über die Boxen und nicht über den Beamer abgespielt wird?
rumper
21:24
Nicht dein Ernst? ![]() Erst die Frage nach 7.2 und jetzt das? ![]() Üblicherweise kommt das Signal von einem Player der im AVR steckt. Der AVR splittet dies dann in Bild und Ton. Bild geht zum Beamer und Ton an die LS. Wenn es bereits an diesen Grundlagen fehlt solltest du unbedingt noch etwas mehr lesen zum Thema. [Beitrag von rumper am 05. Dez 2016, 21:27 bearbeitet] |
fhsgm
21:29
Also kann ich ein HDMI Kabel an Beamer und Avr stecken und durch ARC wird dann der Ton über die Boxen übertragen? |
rumper
21:37
Nein, hat mit ARC so gar nix zu tun. Lies meinen Beitrag nochmal. |
fhsgm
21:38
rumper
21:44
Nein! HDMI, mehr nicht. Schau dir bitte die BDA des Beamers und die des AVR an. Dort steht drin wie und wo was angeschlossen wird. |
XN04113
03:02
erstellt: 06. Dez 2016, |
der Beamer hat NICHTS mit dem Ton zu tun! |
Passat
11:14
Alle Quellen werden am AVR angeschlossen! An den HDMI-Ausgang des AVRs kommt der Beamer. Am Beamer wird sonst rein gar nichts angeschlossen! Die Quellen senden dann über HDMI Ton und Bild zum AVR. Der AVR greift sich den Ton und leitet das Bild an den Beamer weiter. Grüße Roman |
THX2008
11:17
@fhsgm Fragen wir mal so herum: Womit gedenkst Du denn die Filme abzuspielen? DVD-Player, Blu-ray-Disk Player, Medienplayer? |
rumper
11:19
Roman, nichts anderes habe ich im Post #2 geschrieben. ![]() ![]() |
Passat
11:21
Stimmt. Aber es schadet nicht, wenn man es wiederholt. Steter Tropfen höhlt den Stein. ![]() Grüße Roman ![]() [Beitrag von Passat am 06. Dez 2016, 11:22 bearbeitet] |
fhsgm
13:22
Filme über blu ray und tv über sat receiver |
THX2008
16:21
Dann schließt Du also Blu-ray Player und SAT-Receiver per HDMI an den AVR an und ebenso den Projektor per HDMI an den AVR an. Die Boxen hängen per Lautsprecherkabel am AVR. Den Rest erledigt der AVR fast von alleine... |
Ton per funk auf AVR übertragen dierksen am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 5 Beiträge |
AVR - Ton über HDMI durchschleifen? Matthias96 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 2 Beiträge |
TV und Beamer an AVR bindalf am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 5 Beiträge |
Leistung vom AVR Chbl am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 07.10.2017 – 16 Beiträge |
Scaler vom AVR-4308 ? PascalFT88 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 4 Beiträge |
AVR vom Teufel: CoreStation WhiteRabbit1981 am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 2 Beiträge |
Ton wird Zeitversetzt übertragen aber warum? M-G-N am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 4 Beiträge |
Wird ein analoges Signal vom AVR bearbeitet oder nur verarbeitet Isostar2 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 7 Beiträge |
Harman AVR 745 HDCP Problem BugFixX am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 4 Beiträge |
Nachfolger vom Denon AVR 3808 ? DerJ am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
