HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » yamaha 1400 kein bass | |
yamaha 1400 kein bass+A -A |
Jagger192
#1 erstellt: 09. Sep 2004, 15:41 | |||
hallo habe grade meinen 1400 bekommen und auch alles angeschlossen. leider bekomme ich kein signal zu meinem aktiv bass. der bass geht bein anschliesen kommt ein brummen. aber bei filmen oder stereo bekomme ich nichts raus. bin die einstellungen 100 mal durch gegangen. was mir auffällt das im menu in der bass einstellung immer BASS.OUT..SWFR steht. das SWFR kann ich um stellen aber nicht das OUT. muss da OUT stehn??? |
Jagger192
#2 erstellt: 09. Sep 2004, 16:21 | |||
ok out muss ja stehn für output. ich weiß nicht was ich falsch gemacht habe. lasse die auto-setup noch mal durch laufen. da wird der bass ja angesteurt. blos beim hören später nicht mehr |
Coppy
#3 erstellt: 09. Sep 2004, 17:59 | |||
Hallo ! Wenn die Einstellung auf SWFR steht spielt der Subwoofer nur Bass-Signale von "kleinen" Lautsprechern, also Lautsprecher die auf SMALL stehen ! Bei Both spielt er IMMER mit ! Egal ob groß oder klein. (Large/Small). Dies ist bei einer STEREO- Quelle der Fall ! Bei einer DVD mit 5.1 spielt der Subwoofer bei "SWFR" NUR den LFE der ja extra auf der DVD für ihn vorgesehen ist. Bei "Both" spielt er sowohl den LFE wie auch den Bass der anderen Lautsprecher (ab der Trennfrequenz die eingestellt ist) Hoffe ich konnte ewtas helfen ?! Coppy |
Jagger192
#4 erstellt: 09. Sep 2004, 20:07 | |||
hm ging so. ich weiß jetzt das ich alles richtig eingestellt habe. bekomme auch etwas bass, aber nur wenn ich den ativ-bass voll aufdrehe und +10DB am yamaha selber einstelle. und normalerweise muste jetzt das haus beben wie am alten yamaha. kommt aber leider nur eine steife briese. werde mich mal weiter durch testen. kann es sein das ich bei der automatischen einpegelung den bass so hoch hatte, das der yamaha ihn so weit runter regelt das jetzt für meine ansprüche zu wenig bass kommt? |
Tribun25
#5 erstellt: 09. Sep 2004, 20:12 | |||
Ich hab ein ganz anderes Problem bei dem Verstärker RX1400 mit B&W 300 Serie ich bekomme nur den Bass bei 5.1 aber wenn ich Musik höre dann kommt nicht kann mir da einer weiterhefen Danke schonmal !!!!! |
Jagger192
#6 erstellt: 09. Sep 2004, 20:18 | |||
du ich glaube du hast das glaiche problem wie ich. mal kommt bass mal nicht. habe die seite 52 von der bedinungsanleitung schon 20 mal gelesen viele einstellungen gleich viele probleme |
Tribun25
#7 erstellt: 09. Sep 2004, 21:21 | |||
Naja also wie gesagt beim 5.1 gucken (hören hab ich satten Bass nur bei Musik ( Stereo ) wird der Bass vom Yamaha nicht angesteuert. Hast mal geschaut wieviel Ohm deine Boxen haben hab gerade in der Beschreibung gelesen das die 8 Ohm haben müssen wenn nicht dann must du das am Verstärker einstellen ist mal nur so ein Tipp von mir kannst ja mal schauen. Bei meinem Problem muss ich den Verstärker glaub ich auf Both stellen das bei Stereo der Bass angesteuert wird aber das ist jetzt ein bischen zu spät versuche das mal Morgen nach der Arbeit. cu Mayk |
Jagger192
#8 erstellt: 10. Sep 2004, 07:23 | |||
ne habe alles 8 ohmen lautsprecher. ausser der ativ-bass nicht aber das sollte ja egal sein, da er einen eigenen verstärker hat. ich werde die anlage mal neu einpegel, und den bass ganz leise stellen. wieleicht kann ich ihn dann selber wieder hoch drehn. |
Jagger192
#9 erstellt: 10. Sep 2004, 09:14 | |||
so habe jetzt bass, bei stereo und auch bei 5.1 was mir aber noch nicht passt ist das ich den ativ-sub sehr weit aufdrehen muss. es muste eigentlich deutlich mehr kommen. wenn jemand noch eine ahnung hat woran es liegen könnte, würde ich mich freuen wenn er es postet. Alexander |
Soundchilla
#10 erstellt: 11. Sep 2004, 11:08 | |||
Hallo, Hatte den Yami zum testen. auch mal bevor ich mich anders entscheiden habe. Ich glaub der 1400 ist eine "echte Mimose" und mit 4 ohm Boxen, wenn sie stärke Phasendrehungen haben echte Probleme. Danmals kam aus meinen Rears wesentlich weniger, da konnte ich aufdrehen (die Pegel) wie ich wollte. Es hörte sich absolut kratzig und zu leise an. Interessanter Weise nur bei meinen Raers so. Deswegen meine Vermutung das die hinteren Boxen halt stärkere Phasendrehungen haben und er damit nicht zurecht kommt. Habe jetzt einen H/K, kein Problem mehr... Also es lag irgendwie am Yammi.... Weil das ja nun alles kein wirklicher Lösungsansatz zu deinem Problem ist, jetzt das, was ich eigentlich sagen wollte Du solltest Yamaha kontaktieren und denen das Problem schildern und sehen/hören, was die sagen. Vielleicht ist auch irgendwas defekt? Gruss Soundchilla [Beitrag von Soundchilla am 11. Sep 2004, 11:10 bearbeitet] |
mon3
#11 erstellt: 12. Sep 2004, 18:33 | |||
ich habe den RX-V65o, kann man das da auch irgendwo einstellen? habe nix gefunden bisher und habe auch das gleiche problem. |
chris57518
#12 erstellt: 12. Sep 2004, 18:40 | |||
Also ich hab ja jetzt ne Reihe von Yammis durch, und sicher sind sie net die bassstärksten Receiver, aber der Surroundsound war immer - auch im Vergleich zum meinem AX3 - hervorragend. Woran könnte es liegen? Ich hatte den Bass immer auf Both eingestellt, d.h. Basssignale wurden sowohl auf die Hauptlautsprecher als auch auf den Sub geleitet - was bei Kino ganz gut kam, bei Musik fast schon zu basslastig war, aber das kann man ja bei Bedarf nachregeln. Also, versucht mal Bass auf Both. Außerdem: Aktiviert mal 5 od. 6 Channel Stereo (Bereich Entertainment), dann müsste eigentlich überall ordentlich was rauskommen. |
mon3
#13 erstellt: 12. Sep 2004, 19:02 | |||
ja, nur wo? ich hab nichts gefunden wo man "both" einstellen kann.
also bei stereo habe ich die wahl zwischen 2 kanal und 7 kanal stereosound, aber bei 7 kanal wird´s nicht wirklich besser. oder meinst du was anderes? |
chris57518
#14 erstellt: 12. Sep 2004, 19:08 | |||
Lieber Freund, wie wärs mit dem Konsum der Bedienunganleitung, ich probiers mal eben bei meinem Schreibtisch 450er:). 1. Menü - Basic Setup erscheint - Pfeil nach unten - Manual Setup erscheint - Select 2. Sound Menü erscheint - Select - Speaker Set erscheint 3. Mit Pfeil nach unten bis Bass-Out gehen 4. Mit Pfeil nach links/recht: SWFR - FRONT - BOTH 5. Mit Select bestätigen:). 6. Mit Menü raus:)). Viel Erfolg. |
SlayerX
#15 erstellt: 12. Sep 2004, 19:19 | |||
Habt iher es schon mal mit der subwoofer phase beim verstärker versucht? da soll man ja angeblich den bass verbessern können fals er nicht reagiert (nach anleitung, bei mir ändert sich nichts) |
mon3
#16 erstellt: 12. Sep 2004, 21:08 | |||
ja ja, hast ja recht habe es aber mittlerweile auch selbst herausgefunden, war nicht draufgekommen auch mal die cursortasten nach oben oder unten zu betätigen... sub steht jetzt auf both, aber trotzdem der selbe effekt wie vorher - wenn nur ls B gewählt ist läuft das ding nicht mit edit: habe gerade festgestellt daß der sub mitläuft wenn ich mich im menü befinde, sowie ich aber das menü verlasse geht das teil aus? |
Yamaha 1400 + Subwoofer ???????? Duckman am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RXV-1400: Problem lukas_ch am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 8 Beiträge |
Yamaha rx-v 1400 rds Elektro_Tobi am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 1400 Stephan_B. am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 6 Beiträge |
Yamaha 740 oder 1400 ??? moto-x am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 6 Beiträge |
Yamaha RX V 1400 oceanicus am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 19 Beiträge |
Yamaha 1400 mit Bananas ??? Duckman am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 3 Beiträge |
yamaha 1400 und 750 Heissmann-Acoustics am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 6 Beiträge |
Stereoklang des Yamaha 1400 bigairbob am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha RX/1400 Der_Dröhner am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 7 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.364
