HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Brummen auf den Endstufenkanälen hilft ein Netzfil... | |
Brummen auf den Endstufenkanälen hilft ein Netzfilter?+A -A |
snuffdown
#1 erstellt: 21. Feb 2018, 10:15 | |
Hallo zusammen bei mir ist folgendes Problem: Bei mir ist eine Vor- , Endstufen Kombination am werkeln aber auf den einzelnen Kanälen ist ein leichtes 50Hz brummen zu hören. Verkabelung zwischen vor und Endstufe ist ausschließlich mit XLR Ich überlege mir daher einen Netzfilter zuzulegen und wollte fragen ob das was bringt und wie eure Erfahrungen damit sind?! Danke für eure Hilfe Grüße |
Passat
#2 erstellt: 21. Feb 2018, 11:02 | |
Das wird nichts bringen. Wenn es hörbar aus den Lautsprechern brummt, wird wohl ein Defekt an der Vorstufe oder Endstufe vorliegen. Meine Vermutung geht da Richtung Netzteilkondensatoren. Machen die schlapp, macht sich das zuerst durch Netzbrummen bemerkbar. Grüße Roman |
tinnitusede
#3 erstellt: 21. Feb 2018, 11:08 | |
brummt´s auch, wenn keine Signalquellen angeschlossen sind? Hans |
snuffdown
#4 erstellt: 21. Feb 2018, 11:33 | |
Ein Defekt an vor oder Endstufe würde ich jetzt eher ausschließen da wenn einzeln an der Endstufe eine unabhängige signalquelle wie simpelst ein iPad oder so anliegt ist kein Brummen zu hören. Ebenso wenn an der Vorstufe eine andere Endstufe angeschlossen ist. Diese Tests habe ich allerdings an einer anderen Stromquelle getestet, wo keine anderen Netzteile oder andere Zuspielgeräte an der Vorstufe oder der Netzleiste angeschlossen waren. Deshalb die Vermutung dass viele Störsignale vom Stromnetz kommen |
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 21. Feb 2018, 17:39 | |
habe ich etwas übersehen oder wäre es vielleicht nicht sinnvoll mal zu sagen um welche Vor/Endstufe es sich handelt?!? wenn es kein "High End Schrott" ist (da kommt sowas ja wohl schonmal vor), dann liegt das in den meisten Fällen daran, dass sich die Vorstufe "eine falsche Erde zieht" (Brummschleife). potentielle Quellen sind: - Antenneneingänge angeschlossener Quellen, TV mit Antenne/Kabel Anschluss, SAT-Reciever, Tuner usw. - Ethernet Anschluss wenn man dummerweise geschirmte Kabel verwendet |
KJM
#6 erstellt: 07. Mrz 2018, 09:43 | |
Hallo, hatte das exakt gleiche Problem über Monate und habe auch ohne Erfolg Netzfilter und verschiedene Kabel eingesetzt. Geholfen haben am Ende zwei kombinierte Massnahmen: TV-Antennenkabel galvanisch getrennt und Vorverstärker- und Endverstärkergehäuse per Kabel verbunden. Bei beiden Geräten gab es dazu schon eine Erdschraube. MfG KJM [Beitrag von KJM am 07. Mrz 2018, 09:44 bearbeitet] |
Subwoofer brummen yamahaFan:) am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 6 Beiträge |
Auf einmal 50Hz Brummen ! Cassius am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 7 Beiträge |
Brummen - Tritt sporadisch auf ? Andi81_2K6 am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 2 Beiträge |
Brummen (aber kein gewöhnliches Brummen) Kosta88 am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 3 Beiträge |
Brummen in den Boxen Duc-Flo am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 7 Beiträge |
Brummen in den Lautsprechern! doscom am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 2 Beiträge |
Leises Brummen beim DVD Neogen am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V440RDS - Brummen paddyHH am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 9 Beiträge |
Hilft mir ein AV-Receiver? escapethefate0 am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 12 Beiträge |
Brummen verursacht vom Sub? sqeez3r am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 26 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedafsch12
- Gesamtzahl an Themen1.557.784
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.321
