Denon 1705 Bass Problem
Nerospeed
#1 erstellt: 13. Sep 2004, 19:49
Hi Leute,
habe mir heute einen Denon 1705 zugelegt. Habe dann alles soweit angeschlossen. Da ich keinen Aktiv Subwoofer habe, habe ich in den Setup einstellungen den SW auf No gestellt. Wollte, dass die Bässe aus den Normalen Front Lautsprecher rauskomen. Das geht auch soweit, nur nicht so doll. Kann ich irgentwo die Bässe einstellen, dass sie stärker werden?
$ir_Marc
#2 erstellt: 13. Sep 2004, 19:51
Hast du im Speasker Setup deine fronts auf Small?
Dann geht weniger Bass zu denen!
Oder den SW mode auf +main stellen, mit dem gleichen Resultat....
[Beitrag von $ir_Marc am 13. Sep 2004, 19:53 bearbeitet]
bvolmert
#3 erstellt: 13. Sep 2004, 19:58
Vor kurzem war hier schon jemand mit genau dem gleichem Problem,er hatte glaube ich den 2105.
Das Problem bei ihm:Er war umgestiegen von einem ordentlichen Stereoverstärker und hatte einfach zu viel von einem Surroundreceiver erwartet. (Wenn ich mich richtig erinnere.) Ist das bei dir auch so? Hattest du vorher einen Stereoverstärker?
Ale><
#4 erstellt: 13. Sep 2004, 20:09
Hallo Nerospeed,
hast Du schon die Bedienungsanleitung gelesen?
Bei meinem Denon 1804 ist da fast alles sehr verständlich beschrieben - und ohne Dir das möglichst alles durchgelesen zu haben wirst Du kaum alle Möglichkeiten Deines Receivers ausnutzen können - bei den vielen Einstellmöglichkeiten.
Alex
olligpunkt
#5 erstellt: 13. Sep 2004, 20:14
Also ich habe die Canton LE109 am Denon 1705 und kann mich über den Bass garnicht beklagen.Habe die Front auf Large stehen und den Bass auf ca +8 stehen.Bei Surround Parameter muß Tone Defeat auf Off stehen dann kann man den Ton einstellen.Bin mit dem Stereoklang mehr als zufrieden.Hatte zwar bis jetzt noch keine Vergleichsmöglichkeiten,aber mir reicht das vollkommen.Solange ich noch in meiner relativ kleinen Wohnung wohne,werde ich mir auch so schnell keinen Sub zulegen.
Tip:Bedienungsanleitung lesen!
bvolmert
#6 erstellt: 13. Sep 2004, 20:18
Klartext: Wenn ich den Bass auf +8 stellen müsste,um zufrieden zu sein,wäre das ein Grund für mich das Gerät sofort zurückzugeben.Deine Erfahrung ist IMHO also noch ein Indiez dafür, daß der Bass bei den kleinen Denons einfach schwach ist.
Nerospeed
#7 erstellt: 13. Sep 2004, 20:50
@ bvolmert Nee hatte eine einfache kleine Sony Anlage. Nix besonderes.
@Krasser Ja habe mir die Anleitung schon durchgelesen, da ich aber komplett neu auf diesen Gebiet bin, verstehe ich leider noch nicht alles
@olligpunkt wo kann man das denn Einstellen (welches menü)
Ok werde die Tips mal probieren.
MfG Nero
Ale><
#8 erstellt: 13. Sep 2004, 22:05
@Benedikt
Glaube nicht, daß das an den "kleinen Denons" liegt - mein Denon ist ja auch nicht größer und für mich ist es mit meinen kleinen Bassreflexboxen schon ohne Klangregelung fast zu viel Bass - habe übrigens momentan auch den LFE auf OFF und die Mainspeaker auf large.
@Nerospeed
So ein zwei Ausdrücke in der Anleitung hatte ich auch erst nicht verstanden, habe aber dann durch ausprobieren herausgefunden, wie es am besten klingt.
Kommt vielleicht auch drauf an, was Du vorher an Bass gewohnt warst - hast Du die Lautsprecher auch gewechselt oder anders aufgestellt (und was für Lautspr. hast Du eigentlich)?
[Beitrag von Ale>< am 13. Sep 2004, 22:06 bearbeitet]
Nerospeed
#9 erstellt: 14. Sep 2004, 07:12
@Krasser
nee die Boxen stehen da wo sie immer standen. Es sind No Name Boxen. Nix besonderes. Habe es nun aber hinbekommen, so wie es "olligpunkt" beschrieben hat.
MfG NeroSpeed
mrauscher
#10 erstellt: 14. Sep 2004, 09:30
Habe seit gestern auch den Denon 1705 und betreibe daran als Frontsystem die Canton LE107 ohne Sub.
Frontsystem ist auf Large gestellt und Sub auf NO. Surround-Mode "Virtual".
Bass ist bei Umgehung der Klangregelung, d.h. +/- 0 db bei höheren Pegeln vollkommen ausreichend. Bei geringeren Pegeln bzw. um es richtig krachen zu lassen, habe ich Bass auf +4 db gestellt und das klingt mehr als überzeugend. Ich bin begeistert, also in der Preisklasse wahrscheinlich unschlagbar! Ich drehe maximal bis -15 db auf, sonst vibriert alles in meinem Wohnzimmer
Röhrenfreak
#11 erstellt: 14. Sep 2004, 18:39
Hallo mrauscher !
Auch ich interessiere mich für einen der neunen Denon aus der 05er-Serie. Hast Du ihn blind gekauf ( nicht falsch verstehen )oder konntest Du ihn im Vergleich zu anderen / aktuellen Geräten Probe hören ?
In der Audio Sep. 2004 hat der Pioneer VSX-D 814 sogar noch etwas besser abgeschlossen, was mich zumindest auf dem " Papier " schon ein wenig überrascht hat, da der Denon 1705 zur Zeit die meisten "Neuerungen" aufzuweisen hat.
Die Ausgangsleistung und Stabilität des Denon in dieser Preisklasse war für mich dennoch auch schon eine ganze schöne Überraschung... ( Leistungsprobleme dürften somit gar nicht aufkommen, oder ? ) !
Kannst Du noch ein wenig mehr zu den Leistungen / Klängen des Denon vermitteln ????
MfG
Röhrenfreak
anon123
#12 erstellt: 14. Sep 2004, 18:50
wenn's hilft:
An Full-Range-Systemen (ohne aktiven Subwoofer) mangelte es dem Denon etwas an Tiefton-Substanz und Durchsetzungsfähigkeit [...]
aus Audio 9/2004, S. 48.
Bei meinem alten und immer noch mit großer Freude betriebenen AVR-1600 hieß das damals "audiophiler Klangcharakter". Beides sind IMHO Euphemismen für eher weniger Kraft im Bass. Beim AVR-1600 ist's so, aber mit B&W 601 S3 war's bassig genug.
Was das heißt: 1. Man sollte auch Elektronik, die man sie kauft, Probe hören. Und zwar mit den eigenen Boxen. 2. "No-Name Boxen" können auch ein Problem sein.
Beste
Nerospeed
#13 erstellt: 14. Sep 2004, 19:33
Also ich kann ihn nur empfehlen. Habe ihn für 269€ bei Saturn bekommen. 1a
Und das mit dem bass haut nun auch hin
Röhrenfreak
#14 erstellt: 14. Sep 2004, 20:01
Hallo Nerospeed !
Was hattest Du vorher einen Verstärker ???
Deinen Ausssagen zu Folge ( und das mit dem Baß haut nun auch hin ) läßt darauf schließen, daß Dein zuvoriger deutlich schlechter gewesen sein muß ?????
Was würdest Du als vermeintliche "Schwäche" bei dem 1705 ansehen ansehen oder schließt Du diesen Punkt aus voller Überzeugung völlig aus ????
Was meinst Du im Vergleich zum mittlerweile 333 Euro angebotenem 1804 ????
Besten dank für die Antwort...
Röhrenfreak
deepmac
#15 erstellt: 15. Sep 2004, 02:48
Vorsicht ich hab den denon 1604 san den canton le 107
und bass ist bei + 6db immer noch schwächer als beim
yamaha 640 meines bruders !
das bitte beachten sind sonst geile geräte mit spitzendesign, will jetzt aber auch umsteigen.
habe damals leider blind gekauft,bloss wer kauft sich als erstes die boxen?
mrauscher
#16 erstellt: 15. Sep 2004, 11:27
@Röhrenfreak:
Ja, ich habe den Denon 1705 "blind" gekauft. Sollte vor allem als Ersatz für meine Billig-Stereoanlage dienen und ausbaufähig für späteren Surround-Einsatz sein. Daher kam kein reiner Stereoverstärker in Frage.
Habe mich sehr lange in diversen Foren umgesehen und Testergebnisse in Zeitschriften ausgewertet. Der Denon 1705 soll in der Klasse bis 300,- EUR so ziemlich das beste sein und vor allem auch ordentlichen Stereo-Sound bieten. Mir war schon klar, dass der 1705 nicht an einen "normalen" Stereoverstärker herankommt. Aber meine bisherige Stereoanlage mit billig-Boxen von Elta überbietet der 1705 mehr als locker
Bekannte haben auch zu Denon geraten und dann habe ich für 265,- EUR bei hifinesse.de einfach zugeschlagen. Die Canton LE 107 wurden auch oft empfohlen und die habe ich auch probegehört und war überzeugt vom Klang (druckvolle Bässe, saubere Mitten und klare Höhen).
Als nächstes wird dann komplett auf Surround ausgebaut mit den entspr. Boxen von Canton
Ich bin voll zufrieden mit meinem System. Vor allem der Bass ohne Subwoofer ist recht überzeugend beim Musikhören (Fussboden-Vibrationen + verärgerte Nachbarn inkl. ).
Kann das System somit weiterempfehlen. Man sollte auch immer die Preisklasse im Auge behalten ... (AV + 2 Canton LE 107 zus. für ca. 560,- EUR !)
Denon 1705 Problem
ialla am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  5 Beiträge
denon avr 1705 problem!
abham am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  4 Beiträge
Denon 1705/Pioneer 575
Vorarlberger75 am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  9 Beiträge
Denon AVR 1705
Leon-x am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  25 Beiträge
Denon 1705 DD Ausgabe
sAsALE am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  3 Beiträge
DENON 1705 + 1710
Aaron am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  6 Beiträge
Denon 1705 + Scart-RGB ?
trapperjohn am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  5 Beiträge
DENON AVR-1705 empfehlenswert?
hins am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  6 Beiträge
Denon 1705 und Stereobetrieb
Kadauz am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  22 Beiträge
Denon 1705 welche Einstellungen???
Myspirit am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMark677
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.654
