HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 2 Receiver stapeln ohne HITZESTAU | |
2 Receiver stapeln ohne HITZESTAU+A -A |
barbaraluise
#1 erstellt: 14. Mrz 2019, 10:00 | |
Hallo, Zu meinem "großen" Onkyo TX-NR 905 ist jetzt noch ein kompakter Marantz NR1509 dazu kommen. Aus Platzgründen muss ich den Marantz wohl auf den Onkyo stellen. Reicht der durch die Füße des Marantz geschaffene Abstand aus, um Hitzeprobleme beim Betrieb des Onkyo zu vermeiden? |
Fuchs#14
#2 erstellt: 14. Mrz 2019, 10:07 | |
ganz klar: NEIN |
FirestarterXXIII
#3 erstellt: 14. Mrz 2019, 10:41 | |
Wenn ich neugierig sein darf.. Wofür benutzt man 2 AVR in einem Raum? |
XN04113
#4 erstellt: 14. Mrz 2019, 10:59 | |
nimm zwei Holzlatten oder ähnliches, packe die unter die Füße des oben stehenden Geräte und erzeuge so einen Abstand von 6-8cm, das sollte reichen |
barbaraluise
#5 erstellt: 14. Mrz 2019, 15:51 | |
Ich habe ein Wohn/Esszimner. Der Onkyo befeuert mein Surround Set im Esszimmer, der Marantz gibt den Ton des TV auf andere Boxen aus |
Passat
#6 erstellt: 14. Mrz 2019, 16:03 | |
Da gehört ein geschlossenes Brett zwischen die beiden Geräte und genug Abstand oberhalb beider Geräte. Wenn das Brett nicht geschlossen ist, steigt die warme Abluft zum oberen Gerät hoch und wird von dem angesaugt, auch bei 10 cm Abstand. Das obere Gerät würde also deutlich wärmer als ohne Brett dazwischen. Grüße Roman |
barbaraluise
#7 erstellt: 14. Mrz 2019, 17:21 | |
Das wäre wahrscheinlich das beste. Nur kann ich das baulich nicht umsetzen. Es ist jeweils nur ein Verstärker in Betrieb. Damit wird glücklicherweise keine warme Luft vom oberen angesaugt. Ich würde stattdessen versuchen, den Abstand zwischen den beiden Verstärkern zu erhöhen. Was haltet ihr davon, wenn ich diese hifi Füße zusätzlich unter die Füße des Marantz Klebe: Dynavox 206381 Aluminium-Füsse für HiFi-Geräte (4er Set) Silber https://www.amazon.d...t_dp_U_n.LICbH98SW6M Der Abstand Oberseite onkyo Unterseite Marantz beträgt dann 4 cm. Die vorderen Lüftungsschlitze des onkyo sind zudem offen, weil der Marantz kleiner ist. Das fange sieht dann so aus: nullFoto |
Receiver & Hitzestau rolf2000 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 9 Beiträge |
Hitzestau Verstärker im Lowboard miscbo am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 6 Beiträge |
Hitzestau beim Onkyo TX-SR 505? HomerJ79 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 16 Beiträge |
AV-Receiver ohne V? Finstermoor am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 14 Beiträge |
Wenig Platz über AV-Receiver - Problem? wirth am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 5 Beiträge |
Receiver ohne Lüfter mucwhore am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 18 Beiträge |
Receiver ohne Lüfter? kleintrombe am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 8 Beiträge |
receiver ohne subwoofer ausgang ? Pasterpollack am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 4 Beiträge |
Receiver ohne Radio ? cdbutsch22vinyl am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 11 Beiträge |
Receiver pfeift ohne Signal bbstefan am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 13 Beiträge |
2019
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.843
