HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AVR mit oder ohne Vorverstärker für 3.1 System? | |
AVR mit oder ohne Vorverstärker für 3.1 System?+A -A |
Bembel78
20:05
erstellt: 23. Okt 2019, |
Hallo zusammen, da sich bei uns zu Hause einiges getan hat, überlege ich, mein ganzes Setup umzubauen. Folgende Idee: Entweder: Klipsch RP-8000F mit passendem Center und Sub an einem X1300W oder Klipsch RP-8000F mit passendem Center und Sub an einem X1300W. Dann aber die RP-8000F an einem Vollverstärker betreiben, der über Pre-Out mit dem AVR gekoppelt ist Das System soll hauptsächlich für TV genutzt werden. Aber auch für Musik ab und an. Welche Vor/Nachteile haben beide Varianten? Danke für eure Hilfe! |
erddees
05:22
erstellt: 24. Okt 2019, |
- Vorteile: keine - Nachteile: erhöhter Installationsaufwand; zusätzliches Gerät Es steht dir natürlich frei dennoch einen zusätzlichen Verstärker für die Klipsch hinzustellen. Dann benötigst du allerdings einen neuen AVR, denn der X1300W verfügt über keine Preout. Da gibt es lediglich zwei LFE-Ausgänge. |
Fuchs#14
05:23
und wozu soll das gut sein? |
Bembel78
17:30
Hatte da wohl einen Denkfehler. Das Signal läuft ja schon durch den AVR und dann erst durch den VV. Ich nutze keine Rear's und suche nen Upgrade zum X1300W. Bei Denon bin ich auf den DRA-800H gestoßen, damit hätte ich genügend HDMI-Eingänge zur Verfügung, könnte zwar den Sub damit betreiben, aber keinen Center. Hätte ein X3500H genügend Power für die Klipsch? |
erddees
05:27
erstellt: 25. Okt 2019, |
Der DRA800H kann zwar A/V-Verwaltung aber ansonsten ist das ein reines Stereogerät. Wenn es das sein soll, ok. Aus meiner Sicht aber preislich komplett überzogen ... für 50 € mehr gibt es den 3500. Ok, du nutzt nicht die Möglichkeiten des 3500 und von daher wäre der oversized, aber was nicht ist, kann ja noch werden ... Auch wenn es eine absolut untergeordnete Rolle spielt, der 3500 hat selbstverständlich genügend "Power" für die Klipsch. |
Fuchs#14
05:33
genau wie der X1300 |
erddees
05:33
... so wahr ... ! |
Bembel78
07:09
Okay, verstanden. Ich beschäftige mich einfach zu wenig mit der Materie ;-) Also geht eure Empfehlung zum 3500er, richtig? Oder habt ihr noch Alternativen in dem Preissegment? |
erddees
07:49
Die Alternative wäre der Yamaha RXV685. Auch wenn er zunächst mal günstiger erscheint, so muss ich als alter Yamaha-Homie zugeben, dass der 3500er Denon das umfassendere (eigentlich bessere) Einmesssystem mitbringt. Nichtsdestotrotz macht der Yamaha seinen Einmessjob natürlich auch gut ![]() |
Bembel78
18:37
Juut. Dann läuft es auf den 3500er raus. Vielen Dank für eure Hilfe !!! |
HiFiSchwarzbauer
09:00
erstellt: 27. Okt 2019, |
Hallo, du wirst rein klanglich aber wahrscheinlich keinen Unterschied hören. Klipsch hat mit den besten Wirkungsgrad am Markt und die LS brauchen fast keine Leistung um zu funktionieren ;-) Zudem hast Du auch noch einen Subwoofer im Einsatz und das entlastet den AVR noch mehr, da er nicht viel Bass liefern muss. Also wenn es Dir nur um die Leistung (in Watt) geht, kannst Dir das Geld sparen. ![]() Wenn es Dir um die allgemeine Ausstattung geht, ist das was anderes... Grüße Michael |
AVR mit Endstufe oder Vorverstärker? Technofreak2002 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 35 Beiträge |
AV-Vorverstärker oder Receiver ???? afwr am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3808 + Vorverstärker ? drene am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 9 Beiträge |
3.0 bzw. 3.1 realisierbar? >atronox< am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 10 Beiträge |
AVR (+ Endstufe) oder Vorverstärker + Endstufe(n)? Massafaka am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 4 Beiträge |
AVR als (preiswerten) Vorverstärker nutzen Ezeqiel am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 2 Beiträge |
Vorverstärker an einen AVR anschließen? Biodiesel am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit Soundformat 2/3.1? deviant am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 6 Beiträge |
3.1 Sound, gibts das? Volc0m am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 3 Beiträge |
AV Vorverstärker Anschluss der6er am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 2 Beiträge |
2019
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.918
