HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Autosetup Denon 2105 ?! | |
Autosetup Denon 2105 ?!+A -A |
freshnight
14:15
erstellt: 20. Sep 2004, |||||||||||
Hallo, habe gestern bei mir das automatische Einmesssystem laufen lassen, aber irgendwie ist da was schiefgelaufen! ![]() Nach der ersten Einmessung war vorne der Sound optimal; der Center hat sehr gut mit den Front LS harmoniert und der Subwooofer machte auch ordentlich Druck. Jedoch kam aus den hinteren LS kaum etwas heraus! Hatte dann versucht die Lautstärke hinten zu erhöhen, aber mit wenig Erfolg!!! ![]() Als heute morgen erneut hingesetzt und das Setup zweimal laufen lassen. Jetzt passt die Lautstärke von den hintern LS, aber der Sub spielt "unsauber" und macht deutlich weniger Druck als vorher! (Also so ähnlich wie gestern mit den Rears) Wenn ich die Lautstärke direkt am Sub ändere wird er zwar lauter, aber total unsauber! Dröhnt nur noch und gibt den Bass unpräzise wieder! ![]() Kommt mir vorher, als würde der Receiver das Signal "abgemagert" an den Sub abgeben! Woran kann das liegen?? Ist es nicht möglich, die Lautstärke der LS einzeln anzupassen?? (in einem "richtigen" Menu und nicht mit -12db bis +12db??) Welche Möglichkeiten habe ich noch? [Beitrag von freshnight am 20. Sep 2004, 14:17 bearbeitet] |
Master_J
15:03
Genau an die Anleitung halten und gucken, dass es wieder so wie im ersten Versuch wird. Dann hinten +12 stellen und alle anderen -12. Macht 24 dB Differenz; das sollte die allermeisten Konfigurationen erschlagen. Gruss Jochen |
freshnight
15:15
Aber ob das die richtige Lösung ist?? ![]() Muss doch auch machbar sein, dass Gerät manuell einzustellen?! |
Master_J
15:19
Der Regelbereich ist nunmal bei allen Geräten begrenzt. Wenn man dann noch Boxen hat, die stark unterschiedlich sind (Wirkungsgrad), muss man ihn eben auch mal voll ausreizen. Gruss Jochen, mit -10 vorne und manchmal +10 hinten |
berti56
15:40
Moin. Ich glaub' der 2105 ist ähnlich meinem 3805, oder? Ich empfehle: 1. Autosetup/RoomEq 2. Kontrollieren ob der Automatismus die Lautsprecher richtig erkannt hat. (large/small) Alle, die keinen 20-er Chassis haben -> small. 3. Stellt das Autosetup den Sub auf minus dB, dann den Sublautstärkeregler leiser stellen und ein neues Autosetup laufen lassen. Bis Sub-Level ca: +/- 1 dB. 4. XOver-Frequ. auf 80 Hz stellen 5. 5/7-Kanal-Stereo beim Hören einer CD einstellen. Nun müssten alle 5/7 Boxen gleich laut sein. Schaltest Du in einen DPLII(x)-Modus, hängts stark von der Quelle ab, ob und wieviel "hinten" rauskommt! 6. den geeigneten RommEq je nach Geschmack einstellen. Fertig. ![]() sl |
poppeye
16:04
Hi Berti56, habe meinen 3805 gestern abend auch automatisch eingemessen, hat auch funktioniert. Allerdings macht er bei DVD (über Optical Eingang) erst ab -18 dB so richtig druck, wie ist das bei Dir? gruss poppeye |
berti56
16:25
Moin. @poppeye: Kommt auf die DVD/CD an. Habe neulich einen Freund mein System mal vorgeführt. Bei -5dB hatte ich Angst, daß die Wände Risse bekommen. Es war sehr, sehr laut! Mein Regler geht bis +15dB.(hängt von Autosetup ab). Das ist auch der Grund, warum gegenüber anderen Herstellern die gleiche Lautstärke bei Denon "später" erreicht wird. Aber noch lauter als 0dB in meinem 26m^2-Raum... Nee, echt Blut aus Ohr ![]() |
GHOSTMAN
16:38
Also wenn ich richtig richtig laut höre dann bei -13.5 hab mal zu Testzwecken auf -6 geschalten das hält man aber nicht lange durch! ![]() |
freshnight
19:55
Danke für die Antworten! Ich glaube auch schon, dass ich die Antwort durch euch gefunden habe. Habe mir zumindest vorher überlegt woran das liegen könnte und Berti kam auf genau den gleichen Punkt zu sprechen!
Habe ich ja gemacht! Das Problem ist ja nicht das Ausführen von dem Autosetup, sondern dass das Autosetup die Einstellungen falsch vornimmt! Ein RoomEq hat der 2105 leider nicht! Und somit könnte schon ein Teil meiner Fragen geklärt sein! Nämlich der mit dem manuellen Einstellen der LS; beim 3805 macht man das ja ganz individuell über den RoomEQ, aber da der 2105 das nicht hat, wird es wahrscheinlich auch nicht möglich sein, die LS "ausführlich" einzustellen?! Oder irre ich mich da?
Meine Wharfes haben ja vorne einen 16er Chassis. Soll ich dann die LS trotzdem "small" stellen obwohl es sich um die FrontStand LS handelt?? Autosetup erkennt sie als "large"?!
Das könnte die Lösung sein! Er hat nämlich beim ersten Einstellen den Sub auf -2,5db gestellt (da war der Bass noch knackig) und beim zweiten Mal auf -4,5db! Ist es denn möglich, dass der Receiver das Signal an den Sub "gemindert" weitergibt, oder stellt er das nur über die Lautstärke ein??
Gut, hat ja nicht allzuviel mit druckvollem Bass zu tun! Gestern stand die Trennfrequenz auch bei 100Hz und es hat gedonnert! ![]()
Ja, ist ja auch der Fall(gestern aber halt nicht!), nur der Sub ist das einzige Problem momentan! Und bei 5Ch Stereo gibt der Sub weniger Bass ab, als bei normalem Stereo!
Ja, den habe ich ja nicht und das dürfte auch eines der Probleme sein?! Werde es aber auf jeden Fall mit der Lautstärkeregelung am Sub in Verbindung mit neuem Autosetup probieren! Hoffe nur, dass dann die hinteren LS nicht wieder so klingen, wie der Sub jetzt?! ![]() Aber nochmal kurz die Frage: 1. Kann ich jeden einzelnen Kanal frei einstellen beim 2105, oder ist das nur in dem begrenzten Spielraum möglich, den der 2105 beim Autosetup selbst setzt?? 2. Ist es möglich, dass der Receiver das Signal an den Sub "gemindert" weitergibt, oder stellt er das nur über die Lautstärke ein?? @Ghostman: Sind alles Diamonds! |
Denon 2105 tabi am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 4 Beiträge |
Denon 3805 AutoSetup defekt ? der_diskus am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
Denon 2105 Thoernament am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 3 Beiträge |
denon 2105 daztro am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 21 Beiträge |
wie wichtig ist das Autosetup system? sephi am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 28 Beiträge |
denon 2105 wie kann man sub einstellen strunzbaer am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 2 Beiträge |
OSD bei YUV bei Denon 2105 Cinema-Berni am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 7 Beiträge |
Bananas bei Denon 2105???? Oreenishii am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 13 Beiträge |
Denon 2105 - Boxenfrage misstari am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 5 Beiträge |
Denon 2105 Setup misstari am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 12 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.683
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.011
