Kein Ton an meinem Heimkino
Christian5353
#1 erstellt: 31. Dez 2020, 15:29
Hallo Liebe Leute ich bin leider auch wohl ein Technikdepp,
hier mein Problem: Habe ein Beamer Epson EH TW 610/650, X-Box/PLay-Station4, Blueray-Player von Samsung mit HDMI Ausgang davon hab ich aber auch noch einen der hat mehr Anschlüsse auch für Lautsprecher, USB, HDMI usw. dann noch einen Pionaer-VerstärkerVSX 924 und den Onkyo TX SR 333
aber ich bekomme egal wie ich alles verbinde keinen Ton hin.
Das Radio der jeweiligen Verstärker funktioniert und da höre ich auch was über die Boxen, der Bemaer liefert auch das Bild korrekt ab nur kein Ton ! Verbunden habe ich alles über HDMI, Ausgang am Reciver ist der Beamer dran, und Eingang alle geräte mit HDMI, muss ich nun noch zusätzlich ein Audio-Kabel irgendwo anklemmen ? aber auch die X-Box gibt keinen Ton und da kann ich ja nix mehr anschliessen ? Was ist falsch eingestellt ?? Hilfe bitte ???
pegasusmc
#2 erstellt: 31. Dez 2020, 15:33
Um welchen geht es onky oder Pio ?
XN04113
#3 erstellt: 31. Dez 2020, 15:37
setze den AVR Receiver auf Werkseinstellung und teste nochmals
Christian5353
#4 erstellt: 31. Dez 2020, 15:54
is mir egal welchen von beiden ich habe beide angeschlossen und bekomme keinen ton, gern hätte ich den pioner vsx-924 genommen da mir der hochwertiger erscheint, habe beide gebraucht gekauft und beide haben mir gesagt es gibt keine Probleme aber ich nutze es halt nur über den beamer und werkseinstellung zurücksetzen habe ich auch schon veruscht ohne erfolg.
langsaam1
#5 erstellt: 31. Dez 2020, 16:12
- Wo waren die Geräte vorher angeschlossen?
- der Beamer ist 1080p ebenso die AVR in HDMI Einstellungen der Zuspielgeräte dies so einstellen
- ARC und CEC ausschalten
- HDMI Einstellungen der AVR prüfen
https://www.onkyo.com/manual/txsr333/adv/de/035.html
- Einstellen das die AVR den Ton abgreifen sollen und nicht an den Beamer weiterleiten
Bild Setup Menü vom Pioneer am Beamer sichtbar ?
denn das ist etwas einfacher denn das OnDisplay Menü des ONKYO
Anmerkung:
HDMI Kabel Stecken oder Trennen nur wenn Stromstecker gezogen an beteiligten Geräten
[Beitrag von langsaam1 am 31. Dez 2020, 16:15 bearbeitet]
pegasusmc
#6 erstellt: 31. Dez 2020, 16:12
Da Wir hier die BDA zurate ziehen müssen geht nur ein Gerät.
Entscheide dich.
XN04113
#7 erstellt: 31. Dez 2020, 16:14
minimal Test
- nur Lautsprecher an AVR, alles andere ab, auch Beamer
- AVR Werkseinstellung
- Testtone für alle LS ausgeben
=> die Töne müssen auf allen LS nacheinander zu hören sein
falls OK nächste Stufe
Signal Test
- alles abschalten
- Bluray an AVR Eingang (1) DVD
- AVR auf DVD Eingang schalten
- CD/DVD/BD einlegen und abspielen
=> es muß Ton über die LS zu hören sein
Bild Test
- alles abschalten
- Beamer an HDMI out klemmen
- DVD/BD einlegen und abspielen
=> es muß Ton über die LS zu hören sein und der Beamer muß ein Bild anzeigen
[Beitrag von XN04113 am 31. Dez 2020, 16:22 bearbeitet]
Christian5353
#8 erstellt: 31. Dez 2020, 16:33
das Setup menu ist nicht sicht bar über den beamer... beim pioneer - mit dem würde ich es sehr gerne machen.
langsaam1
#9 erstellt: 31. Dez 2020, 16:39
kein Setup Menübild beim Pioneer am Beamer jedoch Bild der angeschlossene Geräte ist sichtbar ?
pegasusmc
#10 erstellt: 31. Dez 2020, 16:40
Bei alten Geräten lässt sich das Menü nur üder eine laufende Quelle einblenden. Also PS4 anmachen und dann Menü drücken.
https://intl.pioneer-audiovisual.com/manuals/docs/ARC8331A.pdf
[Beitrag von pegasusmc am 31. Dez 2020, 16:42 bearbeitet]
Christian5353
#11 erstellt: 31. Dez 2020, 16:44
ja so sieht es aus auch nachdem ich eine musik cd eingelegt habe bekomme ich keinen Ton.
langsaam1
#12 erstellt: 31. Dez 2020, 16:49
das Gerät wo die CD abgespielt wird Tonausgabe auf PCM stellen - Ton am Beamer ?
pegasusmc
#13 erstellt: 31. Dez 2020, 16:52
Du drückst erstmal auf der Fernbedienung die Taste Main dann die Taste Home Menü.
Christian5353
#14 erstellt: 01. Jan 2021, 18:18
Das war schonmal super jetzt sehe ich das menue auf meiner leinwand. und nun ???
pegasusmc
#15 erstellt: 01. Jan 2021, 18:40
Dann war der AVR auf Zone eingestellt.
Hat Du ihn eingemessen ?
[Beitrag von pegasusmc am 01. Jan 2021, 18:41 bearbeitet]
Christian5353
#16 erstellt: 01. Jan 2021, 18:48
nein hab noch nix weiter gemacht noch kein ton aber jetzt hab ich das menue vor mir.
pegasusmc
#17 erstellt: 01. Jan 2021, 18:57
Dann mach erstmal die Einmessung der LS.
Christian5353
#18 erstellt: 01. Jan 2021, 18:58
hab ich auch gemacht funktioniert über den tuner. aber noch kein ton irgendwo ist noch was falsch eingestellt glaube ich.
pegasusmc
#19 erstellt: 01. Jan 2021, 19:08
Solang das Home Menü eingeblendet ist gibt es keinen Ton.
Christian5353
#20 erstellt: 01. Jan 2021, 19:17
auf was muss ich ARC einstellen on oder off ? habe auch nachdem ich das menue geschlossen habe keinen ton nur den vom radio auf allen lautsprechern, was muss ich noch kontrolieren am avr ? danke für die hilfe.
pegasusmc
#21 erstellt: 01. Jan 2021, 19:27
Auf aus ,der Beamer kann kein ARC. Wo sind die Quellgeräte am Pio angeschlossen ?
Heimkino-Tv-kein Ton!
Jule82 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  4 Beiträge
Kein TV-Ton über Heimkino
Robert90 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  2 Beiträge
Tv ton über heimkino
Antifuss am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  24 Beiträge
Tv Ton zum Heimkino
Steve_186 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  2 Beiträge
Samsung Heimkino - kein Bild
Niti40 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  4 Beiträge
Kein TV Ton am Heimkino, brauch Hilfe!
Philips468685 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  5 Beiträge
kein Ton über die Heimkino Anlage
dondany666 am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  8 Beiträge
Heimkino Anschluss? Komischer Ton!!
wulle612 am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  2 Beiträge
tv mit Heimkino verbinden kein Ton und kein Bild
James_Blond_0815 am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  15 Beiträge
Anschlussproblem Heimkino-wenig Ton
panzer91 am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  2 Beiträge
2020
2021
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedZappa50
  • Gesamtzahl an Themen1.558.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.081
