5.1 Verstärker + alte Lautsprecher
spacerocket
#1 erstellt: 19. Jan 2021, 17:38
Hallöchen Zusammen,
nachdem ich durch eine Bekanntschaft eine 5.1 DVD-Anlage (Panasonic SA-PT560) erhalten habe und mich schon eifrig dran gemacht hatte, die Lautsprecher einzubauen, musste ich feststellen, dass der DVD-Receiver defekt ist. Der Fehler liegt wohl in der Elektronik und lässt sich nicht mit einem einfachen Tauschen der Sicherungen beheben. Da ich nun eigentlich keine große Investition tätigen möchte, und bis jetzt auch mit dem normalen Sound klar gekommen bin, würde ich gerne ein günstigen 5.1 Verstärker kaufen, der einfach nur das Audio Signal, was mittels Soundkarte von meinem PC kommt an die Lautsprecher weiterleitet. Lautsprecher haben eine Impedanz von 3 / 6 Ohm (Zenter und Sub haben 6, der Rest 3).
Gibts da gute gebrauchte Empfehlungen für unter 50€? Ab 100€ gibts die ganze Anlage gebraucht zu kaufen, deshalb lohnt es sich nicht mehr Geld auszugeben.
n5pdimi
#2 erstellt: 19. Jan 2021, 17:43
Die Lautsprecher aus diesen Anlagen haben alle eine Merkwürdige Impedanz, der Sub ist passiv, den kannst Du eh nicht weiterverweden. Insgesamt eher die Empfehlung, die Lautsprecher zu entsorgen...
spacerocket
#3 erstellt: 19. Jan 2021, 18:47
Dazu zwei Verständisfragen:
Wenn ich einen Verstärker für 3 Ohm benutzen würde, wären die Lautsprecher doch ok und nur die Lautstärke der 6 Ohm Geräte wäre niedriger oder?
Warum kann ein passiver Sub nicht an einen 5.1 verstärker angeschlossen werden? Ich hätte mir das jetzt so vorgestellt, dass, ähnlich wie bei dem orginallen Verstärker, 6 Klemmpaare vorhanden sind, mit denen ich alle LS+Sub anschließen kann.
n5pdimi
#4 erstellt: 19. Jan 2021, 19:44
AVRs bedienen normal 4-8 Ohm Lautsprecher. Bei 3 Ohm belastest Du den Verstärker über Genühr. Auf Dauer kann er Schaden nehmen.
Nein, AVRs haben eben dieses Klemmpaar für den Sub nicht (normalerweise). Sie haben einen Pre-Out für einen aktiven Sub.
Es gibt einige ganz weniges Marken AVRs (z.B. Onkyo) mit lautsprecher Komplettsystemen die auch einen passiven Sub unterstützen. Viel Spaß beim Suchen...
Es ist daher so, dass bei den Komplettanlagen, sobald an der Steuereinheit was kaputt geht (was zu 95% der Fall ist bei einem Defekt), im Grunde das ganze Paket auf den E-Schrott muss. Deswegen wird hier eigentlich grundsätzlich von Komplettanlagen abgeraten. Die Lautsprecher dieser Anlagen sind bei relaistischer Betrachtung qulaitativ auch so wenig wert, dass ein Weiterbetrieb nicht wirklich lohnt.
Wenn Du jetzt also trotzdem einen handessüblichen Marken AVR nimmst brauchst Du zwangsläufig einen aktiven Sub dazu. Das ist mit 50 EUR eh schon eng für einen vernünftigen genrauchten AVR.
ultimatemk3
#5 erstellt: 19. Jan 2021, 20:18
https://www.ebay-kle.../1638311124-172-9349
so hättest du für 50€ den gleichen mist nochmal
mit glück geht der dann auch noch einige jahre
spacerocket
#6 erstellt: 19. Jan 2021, 20:42
Alles klärchen, dann lass ich mir beim nächsten mal sowas lieber doch nicht mehr aufquatschen. Zufrieden war ich davor eigentlich auch. Und 50€ ist es mir, wenn ich nochmal drüber nachdenke, nicht Wert. Danke für die schnelle Hilfe. Falls ich in Zukunft dann doch mal reich sein werde, wirds dann wohl n richtiges funktionierendes (!) System
Verstärker für alte Elac-Lautsprecher
Frida.1 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  7 Beiträge
Alte Lautsprecher
blackgeta am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  4 Beiträge
Neuer 5.1 Verstärker für alte Canton Boxen
joerg4805 am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 17.11.2003  –  2 Beiträge
5.1 Verstärker gesucht!
icony am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  8 Beiträge
Verstärker Universum DPV 3087,welche 5.1 Lautsprecher???
Tuning88 am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  2 Beiträge
5.1 verstärker (nur verstärker)
AGT am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  4 Beiträge
5.1 Receiver/verstärker
Soundic am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  3 Beiträge
2 mal 5.1 Verstärker
DerMicha am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  8 Beiträge
5.1. Verstärker
kaeskopp am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  12 Beiträge
2 Verstärker an Lautsprecher
darkangel007 am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.527
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.649
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
