Endstufe Lautsprecher brummen /surren
Javacom3003
#1 erstellt: 29. Apr 2022, 07:57
Hallo zusammen,
Ich hab seit meinem Umbau vor paar Tagen ein Brummen / Surren über die Hochtöner meiner Lautsprecher. Die Lautsprecher hängen an meiner Emotiva A7 Endstufe (7 Kanäle), diese ist per Chinch an den Denon x6700 angeschlossen. Ziehe ich das Chinch Kabel ab ist es weg. Jetzt kommen heute nochmal neue Chinch Kabel, aber es ist sehr seltsam denn ich verwende vorne zwei Canton Karat Lautsprecher (Front) da ist es am deutlichsten, hinten bei den Surrounds Canton Chrono 517 ganz ganz minimal und zu vernachlässigen. Ich hab ein neues Lowboard vor paar Tagen bekommen und da alles neu eingerichtet, vorher mit 1m Chinch Kabeln, diesmal mit 2m Kabeln, da die Endstufe nun etwas weiter weg steht. Vor dem Umbau ist mir das nicht aufgefallen. Mir gehen echt die Optionen aus woran es liegen könnte…
Werde heute nochmal Geräte , welche auch in der Steckerleiste hängen entfernen....aber dann gehen mir die Ideen aus.
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Apr 2022, 08:11
Naja, hast es ja selbst analysiert: das Brummen kommt irgendwo aus der asymetrischen Cinch Verbindung zwischen Vor- und Endstufe. Da würde ich primär jetzt mal auf die neuen Kabel hoffen.
Sind denn Vor- und Endstufe an der gleichen Steckdose angeschlossen?
Javacom3003
#3 erstellt: 29. Apr 2022, 08:15
Ja die hängen an der gleichen Leiste. Es ist sehr komisch, überlegte auch schon die EMOTIVA zur Überprüfung einzuschicken aber ich gehe stark davon aus das da nix dran ist.
frops
#4 erstellt: 29. Apr 2022, 09:38
Ich hab das selbe Problem immer wenn ich den pegel an der Endstufe über um zehn stelle. Hab eine behringer a 800 und marantz 7015 und an der Endstufe hängen technics Lautsprecher. Ich lese da mal mit. 🙏
Javacom3003
#5 erstellt: 29. Apr 2022, 09:42
Bei Emotiva gibt es keinen Pegelregler. Aber an etwas muss es ja liegen. Werde auch mal Kabelkanäle hinten am Board anbringen wo Strom HDMI und Chinch getrennt liegen.
frops
#6 erstellt: 29. Apr 2022, 10:49
Hm das ist eben die Frage Ich werd auch der Sache mit den Kabeln auf den Grund gehn
Denon 2113 - Surren / Brummen aus Gehäuse - Trafo?
alxxb am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  2 Beiträge
AV Denon 1602, Lautsprecher Brummen
hansiwurst am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  4 Beiträge
X1000 surren auf einem Kanal
CLINIC_MFE am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  2 Beiträge
Denon X1100W - Brummen - Defekt?
muzi92 am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  5 Beiträge
[GELÖST] Brummen durch Triggersignal meines Denon
Chillbo am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2020  –  20 Beiträge
Denon AVR-2311 Surren am Netzteil!
metoman am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  3 Beiträge
Denon AVR-X1500H Dröhnen/Brummen TV
mark100 am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  5 Beiträge
Denon 1610 Defekt (Brummen)
uSi1904 am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  11 Beiträge
Denon X3300 Brummen
Paddii am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  7 Beiträge
Brummen durch den computer
lomkijo am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.625
