HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer wie anschließen | |
Subwoofer wie anschließen+A -A |
I_Have_a_Problem
13:22
erstellt: 20. Sep 2023, |
Guten Tag, ich habe mir folgende Komponenten gekauft: Verstärker \ Mohr SV50 Stereoverstärker, Lautsprecher \ Q Acoustics 3010i und als Subwoofer Teufel E Magnum PE. Die Frage ist jetzt, wie kann ich den Subwoofer am besten an den Verstärker anschließen oder muss ich noch eine zwischen Komponente einbauen? Danke für eure Beteiligung. Verstärker: ![]() Lautsprecher: ![]() Subwoofer: ![]() |
Der_Weihnachtsmann
13:30
Den Subwoofer wirst du mit dem Verstärker gar nicht betreiben können. Kauf dir einen Verstärker mit Subwoofer-Pre-Out oder einen Subwoofer mit High-Level-Anschlüssen. Ersteres ist eher zu empfehlen. |
n5pdimi
13:36
...und zweiteres eigentlich auch, also zumindest einen anderen. Der Teufel Concept E Subwoofer ist wirklich Spielzeug, das nur zusammen mit dem restlichen Teufel System am PC Sinn ergibt... |
macjigger
13:38
hallo, in der Bedienungsanleitung ist die Rede von folgendem optionalen Zubehör: "Teufels Spannungsreduzierer Eigens von Teufel entwi- ckelter Kabel-Adapter. Ermöglicht den Anschluss des Concept E Magnum an Verstärker/Receiver, die keinen speziellen Subwoofer-Ausgang, sondern nur Lautsprecher- Ausgänge haben (z.B. ältere Stereo-Verstärker). Es wird ein Lautsprecherkabel [+] und [– ]auf eine Cinchbuchse adaptiert. Für Stereo-Verstärker benötigen Sie zwei Stück" mit diesen (Adapter-) Kabeln wird der Sub dann gemeinsam mit den Front Lautsprechern an den (LS) Ausgängen des Verstärkers angeschlossen |
Passat
13:40
So gar nicht. Der Teufel war überhaupt gar nicht einzeln erhältlich. Er ist Bestandteil eines Komplettsets, bestehend aus Subwoofer, Center und 4 Satelliten. Gedacht ist das Set zum Anschluß an einen PC, Verstärker für alle 6 Kanäle sind im Subwoofer eingebaut. Man kann den Subwoofer zwar auch autark betreiben, aber da er keine Hochpegeleingänge hat und dein Verstärker keinen Sub-Out ist ein Anschluß nicht direkt möglich. Du brauchst noch einen High-Low Adapter. Ich würde aber sehen, das ich den Teufel wieder los werde und mir einen anderen Subwoofer mit Hochpegeleingang holen. Grüße Roman |
Denon_1957
17:20
erstellt: 21. Sep 2023, |
@TE Erst fragen dann kaufen und nicht umgekehrt. ![]() |
Skaladesign
17:25
Der Teufel sch..... immer auf die selbe Stelle ![]() ![]() |
Kunibert63
17:55
Tchia, Scala, wir haben aber recht. ![]() Vorschlag für unseren TE.....Mivoc ![]() Und kurz erklärt für unseren TE: High Level sind die Lautsprecheranschlüsse. |
n5pdimi
06:01
erstellt: 22. Sep 2023, |
Das hat aber jetzt wenig mit Teufel Bashing zu tun hier. Das Gerät lässt sich einfach nicht vernünftig kombinieren, das wäre mit einem Subwoofer aus einem Logitech System o.ä. genauso. |
Skaladesign
06:37
Der Mivoc für 199,-- mit 25 cm Treiber, guter Vorschlag, was soll man damit verkehrt machen. |
Concept E Magnum PE Subwoofer Problem MrMassaker am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Anschluss Teufel Concept E Magnum PE Marcel121 am 25.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE - 2x Input Oliver530 am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 3 Beiträge |
Concept E Magnum PE an Receiver alex-solingen am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE an Technics SA-AX6 c@sper am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 7 Beiträge |
Kabel für Concept E Magnum PE RipperJack86 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 7 Beiträge |
Concept e magnum verstärker HAQUEE am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum: Subwoofer mehrfach verwenden? j.jackson am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 8 Beiträge |
Kein Sub bei Teufel Concept E Magnum PE Sephiroth289 am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 8 Beiträge |
2 Lautsprecherkabel in einen Anschluss ? Teufel concept e magnum Holegoer am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 3 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.618
