Frage zu DTS Passthrough & Receiver Problem oder Android Box?
Gustav999
#1 erstellt: 26. Okt 2023, 07:31
Entschuldigung vorab, falls es nicht das richtige Forum fuer meine Frage ist.
Vielleicht hat jemand eine Idee was bei mir das Problem ist.
Folgendes,
Ich habe einen Yamaha RX-V350 Receiver (ja, ich weiss, fuer viele wahrscheinlich inzwischen Sperrmuell, aber fuer mein Budget ein toller Receiver) und dieser hat Dolby Digital & DTS 5.1.
Ich habe mir jetzt eine Android Box gekauft (Thomson THA 100 - Baugleich mit Leap S1) und beide ueber das optische Kabel verbunden (der Receiver hat 2 optische Eingaenge, DVD und DVT, habs an den DVD angeschlossen). Aus irgendeinem Grund kriege ich einfach kein DTS aus dem Receiver.
Ueber die Testfunktion des Receivers laufen alle angeschlossenen Boxen ohne Probleme (5.1), und Dolby Digital wird angezeigt, wenn ich den Receiver anschliesse, jedoch erscheint auf dem Display nur das Zeichen fuer die Front Linke und Rechte Box (und nicht alle 5.1 Boxen). In den Audio Einstellungen der Box kann ich nur Surround ein und ausschalten und nutze Kodi v20.2 (kam vorinstalliert auf der Box) zum abspielen.
Wenn ich z.b. einen Dolby Digital Film ueber Kodi abspiele, dann gehen alle Boxen (jedoch werden weiterhin nur 2 auf dem Display angezeigt, vielleicht ist das normal?), wenn ich DTS abspiele (egal ob HD oder normal, oder 5.1 oder 7.1) dann funktionieren nur die 2 Front Boxen und die Center Box und kein DTS Zeichen wird angezeigt (weiterhin Dolby Digital).
Ich habe mir dann eine DTS Testdatei runtergeladenm um alles zu testen, und sobald er die Surround Boxen testet, links und rechts, ertoent das Signal bei den Front Boxen links und rechts, Subwoofer wird voellig ignoriert - also weitherhin werden nur 3 Boxen (2 Front und Center) genutzt.
Gibt es da irgendwelche Einstellungen, die ich vornehmen muss, oder liegt es vielleicht am Kodi Player? Im Netz steht, dass diese Android Box definitiv DTS an den Receiver ueber das optische Kabel leiten sollte.
Bin fuer jeden Rat oder Hinweis dankbar,
Gustav
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Okt 2023, 07:46
Ja, du musst auch KODI entsprechend konfigurieren, aber: diese Android Streaming Boxen eignen sich nicht wirklich als Mediaplayer. Es reicht nicht, dass KODI das unterstützen würde, auch die HArdware der Box muss das können.
Wenn Dein Hauptanliegen das anspielem von Dateien ist, würde ich mir ein anderes Gerät holen.
Gustav999
#3 erstellt: 26. Okt 2023, 08:04
Danke fuer die Rueckmeldung.
Laut Internet-Suche kann die Android Box (Leap S1/Thomson THA100) DTS sowie andere Format via Passthrough weiterleiten, und der Receiver sollte das Signal dann dekodieren. Muesste nicht theoretisch jede Android Box in der Lage sein das Signal einfach weiterzuleiten, damit der Receiver alles decodieren kann, oder ist weiterleiten auch eine Hardware Sache? (dachte z.b. weiterleiten sollte per Software moeglich sein?).
In den Kodi Einstellungen habe ich paar Sachen versucht, aber ohne Erfolg. Z.b. kann man da die Anzahl der Kanaele auswaehlen, von 2.0 bis 7.1 , aber egal ob ich 2.0 oder 5.1 einstelle, es hat keine Auswirkungen. Es gibt auch dort eine Passthrough Funktion an/aus , anscheinend auch ohne merkliche Unterschiede.
Und ja, ich spiele hauptsaechlich damit Datein ab, und da die Box bis 4K angeblich alles abspielen kann, dachte ich, dass es fuer meine HD/FHD Datein ausreichen wuerde alles zu meistern (inkl. dem Sound).
Ich werde es mal spaeter mit einem anderen Softwareplayer versuchen (hab die Box erst seit Gestern), danke fuer die Hilfe auf jeden Fall.
KarstenL
#4 erstellt: 26. Okt 2023, 08:52
WENN es überhaupt möglich ist, solltest du Mal Bilder von den audio Einstellungen der Android Box machen, plus evtl links zur Anleitung.
Ebenso Bilder der Kodi audio Einstellungen.
Der Yamaha Receiver muß auf direkt oder ähnlich lautend stehen.
Auch da evtl ein Link zur Anleitung....falls es den noch gibt.
n5pdimi
#5 erstellt: 26. Okt 2023, 09:20
Ja, die HArdware muss das auch unterstützen. Bei meiner Suche nach dem Thomson Teil habe ich nichts bezgl. DTS Passthrough gefunden. Vieleicht kannst Du das mal verlinken.
Für Full-HD Videos würde ich mir gebraucht für "nen Appel und en Ei" eine WD Live HD Box kaufen.
y0r
#6 erstellt: 26. Okt 2023, 09:59
Oder, falls vorhanden, Kodi auf dem FireTV Stick installieren.
KarstenL
#7 erstellt: 26. Okt 2023, 10:05
Nicht jeder FireTV (Stick) kann DTS.
Und Medien über USB ist auch nicht Serie.
WENN es eine Android Box sein soll die alle Medien incl Ton spielt würde ich immer noch eine Shield Pro nehmen. Die kostet aber auch...
[Beitrag von KarstenL am 26. Okt 2023, 10:07 bearbeitet]
Gustav999
#8 erstellt: 27. Okt 2023, 12:43
Danke fuer die vielen Antworten. Ich bin jetzt ein "Stueck" weiter und vielleicht hilft der Loesungsansatz auch anderen, die ein Problem mit Android TV Boxen und SPDIF Dolby Digital/DTS 5.1 haben. Folgendes habe ich noch gefunden und ausprobiert:
https://www.reddit.c...joh/comment/ivyv2l3/
Anscheinend hat Android (Google), aus welchen Gruenden auch immer, bei Android 10-12 den SPDIF Ausgang verkrueppelt, aber mit einigen Befehlen ueber ADB kann man es wieder herstellen.
In meinem Fall hat die beknackte Box ein Update auf Android 12 gemacht (kam mit Android 10 geliefert) und die erstgenannten Befehle im Link funktionieren nur zur Haelfte.
Positiv ist, Dolby Digital 5.1 funktioniert jetzt und alle 5.1 Boxen werden auch am Receiver erkannt. DTS funktioniert weiterhin nicht (wegen dem Update, vielleicht Lizenzprobleme?), aber das wird sich auch noch schaffen lassen. Kodi (V20.2) selber war/ist auch ein Problem, weil ueber diesen Player kein 5.1 rauskriege, aber ueber andere Player schon. Merkwuerdigerweise hat Android nach dem Update auch einen Videoplayer (glaube der hiess einfach nur "Video Player") entfernt, und dieser zeigte "DTS" an, spielte es aber nicht ab.
Im Endeffekt habt ihr Recht, wenn man nur DD/DTS 5.1 will ist man mit einer alten media box weit besser bedient (und guenstiger) als mit diesen neuen Android Boxen.
Was hardware/software DTS angeht - wenn ich es richtig verstehe, kann theoretisch jede Android Box das DTS Signal weiterschleifen und einige Player koennen es auch per Software decodieren, wenn noetig. Stark genug sind die meisten Boxen dafuer. Anscheinend aber kostet DTS Lizenzgebuehren und die meisten billig Boxen meiden es.
Heute Abend setz ich mich an das DTS Problem (im schlimmsten Fall mache ich ein Factory Reset der Box auf Android 10 und fuehre die Befehle im Link nochmals durch, die scheinen gerade bei der Leap S1/Thomson THA100 zum Erfolgt zu fuehren).
Danke auf jeden Fall fuer die Hilfe.
Frage zu HDMI-PassThrough
Miggelito am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  5 Beiträge
Videolevelautomatik beim HDMI-Passthrough
little-endian am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  5 Beiträge
Frage "Problem" zu dts hd !
djchristian am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  2 Beiträge
HDMI passthrough bei ausgeschaltetem Receiver
Pommbaer84 am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  25 Beiträge
Frage zu DTS HD
Fossibär am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  9 Beiträge
HDMI Passthrough erforderlich
sttropp am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  2 Beiträge
HDMI Passthrough während Stereowiedergabe
FLavOured am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  2 Beiträge
HDMI-Passthrough / Hilfe
meatlove am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  15 Beiträge
HDMI Passthrough 2. Zone
xxxchris am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  7 Beiträge
Eingangswahl im passthrough
-Titus- am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.522
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.364
