Sound am Fernseher
kutjub
#1 erstellt: 29. Sep 2004, 12:44
ich habe vielleicht das falsche Forum genommen, dennoch:
Wen ich DVD schaue und den Player am Fernseher per Scart angeschlossen habe und den DVD auch mit Coax am AMP, dann kommt ja aus dem Amp + LS UND dem TV der Ton.
Wie macht Ihr das, schaltet ihr die LS vom TV immer aus?
Kann es sein, dass das "relativ" schlechte Klangbild des TV den restlichen Klang stört.
Danke für Kommentare.
cu
Kutjub
Gradzi
#2 erstellt: 29. Sep 2004, 13:10
Also Falls der Anschluss nicht gerade RGB ist würde ich so oder so zu s-video wechseln -> Keine Audio Verbindung!
Ansonsten empfiehlt sich immer den Ton des TV auszuschalten.
(Mache es auch wenn ich den TV Ton über den Receiver laufen lassen -> denn ja der Ton wirkt störend da er ein völlig anderes Klangbild als Deine LS hat )
Master_J
#3 erstellt: 29. Sep 2004, 13:13
Oder die Audio-Pins im Scart entfernen.
http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-verbindungen.php#i.0.1.1
Gruss
Jochen
kutjub
#4 erstellt: 29. Sep 2004, 13:19
mein alter grundig hat einen richtigen Schalter dafür.
Heute muss man ja leider ins menue gehen und dann MUte.
Oder die LS-Drähte durchtrennen.
Mmmh, mal schauen was ich mache in Zukunft.
Momentan ist der Sat-Rec. noch über HF Kabel angeschlossen, da ich über Scart immer ein rotstichiges Bild erhalte.
Danke für die Antworten
Mike667
#5 erstellt: 29. Sep 2004, 13:53
Also bei meinem TV ist die Lautstärke inzwischen standardmässig auf ganz leise (=aus) gestellt
Dann stört auch kein "Mute"-Zeichen im Bild...
kutjub
#6 erstellt: 29. Sep 2004, 13:53
Ich habe mal in der ANleitung vom Yamaha 650 geschut (kaufe ich mir evtl.)
Sehe ich das richtig, dass alle Geräte z.B. DVD sowohl der Ton als auch das Bild in der RV eingespeisst werden?
Also geht lediglich ein SVHS Kabel vom RV zum TV?
Alle andere managt der RV?
Das würde mein komplettes HIFI Verständnis ersschüttern ;-)
cu
Kutjub
Master_J
#7 erstellt: 29. Sep 2004, 13:56
So ist es bei mir auch.
Habe nichtmal die Lautstärkereglung auf die Fernbedienung programmiert.
@kutjub:
Er kann das Bild verwalten, muss es aber nicht.
Gruss
Jochen
Gradzi
#8 erstellt: 29. Sep 2004, 14:30
Ich Hoffe mal die Erschütterung ist nicht zu groß - aber
rate mal warum die Dinger A / V Receiver heißen.
Hat die Vorteile:
--> nur eine Video Verbindung zum TV
--> Du kannst ein OSD nutzen ( z.B. Lautstärkeregelung auf TV )
--> Nur einmal umschalten am Receiver
--> Einstellungen sind viel einfacher am TV als auf dem kleinen Diplay des Receivers
Gradzi
kutjub
#9 erstellt: 29. Sep 2004, 16:54
Nochmals danke für die Antworten.
Ich glaube, es wird zeit für einen neunen Verstärker.
Hat sich doch was geändert sei 1987.
Dann brauche ich meinen DVD auch nícht mehr über den SAT-Recv. durchscheleifen
thx.
tolles forum hier :-)
kutjub
#10 erstellt: 30. Sep 2004, 07:14
[quote="Master_J"][quote="Mike667"]Also bei meinem TV ist die Lautstärke inzwischen standardmässig auf ganz leise (=aus) gestellt
Dann stört auch kein "Mute"-Zeichen im Bild...[/quote]
Wie meinst Du das, "Programmiert"
kutjub
Gradzi
#11 erstellt: 30. Sep 2004, 07:47
Die Fernbedinungen der A/V Receiver sind meist programmierbar - somit kannst du nicht nur alle Komponenten an den Receiver anschließen sonder auch mit einer FB bedienen. z.B. die Lautstärke des Fernsehers , die Steuerung des DVD Players etc.
Gradzi
Master_J
#12 erstellt: 30. Sep 2004, 08:19
Wie Gradzi schon schrieb, wobei ich inzwischen nicht mehr die Original-Fernbedienung vom AV-V verwende:
http://www.remotecentral.com/tsu3000/index.html
Gruss
Jochen
dvd per optical an a/v-amp
Krausar am 03.09.2003  –  Letzte Antwort am 08.09.2003  –  11 Beiträge
AVR 1709 kein Ton aus TV Lautsprecher
Dr.Krytschi am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  5 Beiträge
Dolby Surround am TV ???
Supporter24 am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  3 Beiträge
Onlkyo LS V501 an LCD-TV
saxmartin am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  4 Beiträge
welche Scart-Schnittstelle am TV???
SMu am 12.09.2003  –  Letzte Antwort am 12.09.2003  –  2 Beiträge
Barebone PC an TV?
commy am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
Ton von DVD Player durch AVR an TV durchschleifen?
daso1 am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  3 Beiträge
5.1 Sound tönt NICHT aus den hinteren LS
markushuber am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  8 Beiträge
Fragen zur Tonübertragung zum TV
cbomby am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  2 Beiträge
HDMI Signal an TV wenn Onkyo 606 aus?
mannimayer am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.830
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.707
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
