Hilfe beim AV Verstärker Kauf
peter_5
#1 erstellt: 20. Nov 2024, 11:53
Hallo Forum!
Ich brauche einen neuen AV Verstärker. Schon mit den "neuen" Bezeichnungen bin ich überfordert.
Die Vorgaben:
4K TV über HDMI
4K Bluray über HDMI
mindestens 3 weitere HDMI Eingänge
2x Frontspeaker
1x Front Center
1x Rear Center
2x Surround
2x Front Effekt
2x Back Effekt
2x Subwoofer
Die Lautsprecher haben 8 Ohm. Die Subwoofer sind über 2 Chinch angeschlossen (kein Y_Kabel)
Die Tonformate DTS:X, Dolby Vision, IMAX und Atmos werden wahrscheinlich schon Standart sein.
Wie wäre die Zifferncodierung für solch einen Verstärker? 7.2.2?
Ich will keinen Verstärker, bei dem ich noch einen zusätzlichen Verstärker anschließen muss, um alle Lautsprecher zu nutzen.
DENON ist mir aufgefallen. Aber beim Denon AVC-X3800H steht dann auch wieder, dass ein 2. Verstärker nötig ist.
Bei YAMAHA mag ich die DSP Programme für die Kathedralen.
Gebt mir bitte die notwendige Bezeichnung für einen Verstärker, der meine Lautsprecher befeuern kann.
Einen schönen Tag noch
erddees
#2 erstellt: 20. Nov 2024, 12:34
Wenn der Anspruch besteht, alle genannten Lautsprecher als getrennte Kanäle zu betreiben, muss es schon ein AVR sein, der 11 Kanäle mit eigenen Verstärkerendstufen befeuern kann. So dein Wunsch. Die Zifferncodierung für die Konfiguration gemäß deiner Angaben zu den Lautsprechern würde 7(6).4.2 lauten. Von Denon gäbe es da den X6500H, von Yamaha wäre das der RXA8A. Onlinepreis ca. 2500 €, bzw. ca. 2900 €.
Der Denon 3800 (und vergleichbare Yamaha) hat zwar Anschlussklemmen für 11 Lautsprecher, gleichzeitig können aber nur 9 Lautsprecher versorgt werden. Man muss sich also entscheiden, wie die Konfiguration aussehen soll ... oder man nutzt die Pre-outs für einen externen 2-Kanal-Verstärker.
Alle aktuellen AVR kommen mit 4 aber auch 8 Ohm-Lautsprechern klar (sicher, dass deine LS tatsächlich 8 Ohm haben?).
Bei der Decoderausstattung bleibt kein Wunsch offen und 4K-HDMI-Ports sind in dieser Geräteklasse auch reichlich vorhanden, quasi Standard (mit d, .. das aber nur nebenbei).
n5pdimi
#3 erstellt: 20. Nov 2024, 12:37
Das Konzept des Rear Centers ist (schon lange) tot und wird weder Quellseitig noch von den AVrs mehr unterstüzt. Das gibt es einfach nicht mehr. Kannst Dir also jetzt überlegen, ob Du den einfach weglässt oder zu 2 Back Surrounds "aufrüstest".
DerHilt
#4 erstellt: 20. Nov 2024, 12:49
Kurz zur Nomenklatur: richtig hier wäre 7. ("untere Ebene") 2. (Subwoofer) 4 (6) ("obere Ebene"). Also 7.2.4. Oder auch 5.2.(4)6. Was auch immer sinnvoll zu stellen und über Kopf zu montieren ist.
peter_5
#5 erstellt: 20. Nov 2024, 13:41
DerHilt (Beitrag #4) schrieb:
richtig hier wäre 7. ("untere Ebene") 2. (Subwoofer) 4 (6) ("obere Ebene"). .
Wer sind die 7 auf der unteren Ebene? Unten habe ich nur
2 Center und ein Stereo Paar wären 4.
2 Subs im Raum
6 Lautsprecher an der Decke
n5pdimi
#6 erstellt: 20. Nov 2024, 13:53
Die 7 auf der unteren Ebene sind:
2x Front
1x Center
2x Surround
2x Backsurround
Wie erwähnt, Deinen hinteren Center kannst Du einfach streichen. Den gibt es nicht mehr.
Nemesis200SX
#7 erstellt: 20. Nov 2024, 13:57
unten kein 5.1 aber dafür 6 Lautsprecher an der Decke ist auch etwas merkwürdig zusammengestellt. Die untere Ebene sollte immer Priorität haben.
Was kann man sich unter "Front Effekt" und "Back Effekt" vorstellen? Wo/Wie sind diese LS in Relation zum Hörplatz positioniert? Und wo ist dann das dritte Paar unter der Decke?
peter_5
#8 erstellt: 20. Nov 2024, 14:17
Um 2000 herum habe ich das angeschaft. Das war im Handbuch vom Yamaha A1 sinngemäß so beschrieben:
Center unter dem TV
Stereo dicht rechts und dicht links davon.
Sub einmal von vorn neben dem TV und der 2. im rechten Winkel an einer Seitenwand zwischen Raummitte und hinterer Wand plaziert.
Surroundpaar Dipole auf Ohrlinie Sitzplatz rechts und links unterhalb der Decke
Front Effekt (eine Bezeichnung von YAMAHA) Dipole rechts und links an der Wand wo der TV steht oben unterhalb Decke
Rear Center hinter der Sitzreihe in Kopfhöhe.
DTS 6.1 ging wirklich sehr gut mit dieser Aufstellung.
Dann kam der Yamaha Z1.
Mit dem Yamaha 3070 kamen dann auf der rückseitigen Wand zwei Dipole unterhalb der Decke dazu.
[Beitrag von peter_5 am 20. Nov 2024, 14:19 bearbeitet]
n5pdimi
#9 erstellt: 20. Nov 2024, 14:19
Ist der 3070 defekt?
peter_5
#10 erstellt: 20. Nov 2024, 14:20
Leider ja. Der Sub ist umgestoßen worden und seitdem haben die beiden Cinchausgänge am 3070 kein Signal.
peter_5
#11 erstellt: 20. Nov 2024, 14:37
[quote="erddees (Beitrag #2)" (sicher, dass deine LS tatsächlich 8 Ohm haben?).
.[/quote]
Ja, gerade nachgeschaut.
Boston Accustic CR8 als Stereo Lautsprecherpaar und auch die anderen Boston Lautsprecher, alle haben 8 Ohm. Ist das was besonderes?
n5pdimi
#12 erstellt: 20. Nov 2024, 14:37
Und wie genau hast Du den Rear Center am 3070 zum laufen gebracht?
peter_5
#13 erstellt: 20. Nov 2024, 14:43
Gut aufgepasst.
Meine Lautsprecherkabel haben Bananenstecker und Schilder. Ich muß die zuletzt dazugekommenen 2 Dipole abziehen und dann den Rear Center anschließen. Dann im Setup vom Verstärker die Änderung einstellen. Mühsam, sehr mühsam.
Deshalb will ich ja einen Verstärker, der alle Lautsprecher bespielt.
Nemesis200SX
#14 erstellt: 20. Nov 2024, 15:27
dein Lautsprecherlayout entspricht halt keinem aktuellen Standard. Eine Back Center gibt es nicht mehr. Kein aktuelles Tonformat unterstützt den und auch kein Upmixer.
Gleiches gilt für deine Dipole unter der Decke... die kannst du im neuen AVR schon als Atmos Lautsprecher konfigurieren nur das was da dann rauskommt hat dann nichts mit Atmos zu tun weil 1. Dipole die falschen Lautsprecher dafür sind und 2. bestimmt auch die Positionierung für Atmos nicht mehr passt.
Willst du einfach nur, dass "irgendwas" aus allen Lautsprechern rauskommt dann kannst du das schon machen mit nem neuen AVR. Willst du aber, dass am Ende dann auch was sinnvolles dabei rauskommt, musst du auch dein Lautsprecher Setup an die neuen Soundformate anpassen
n5pdimi
#15 erstellt: 20. Nov 2024, 15:59
Das verstehe ich leider immer noch nicht... Was für ein Setup hast Du denn jetzt eingestellt? An welchen Ausgängen hast Du den angeschlossen?
Auch schon der 3070 hat ja kein Layout für 6.1
peter_5
#16 erstellt: 20. Nov 2024, 16:13
Na ja, wenn ich "Die Maske" oder "Das 5. Element" als DVD einlege, ist ja das Tonformat immer noch DTS 6.1.
Ja, ich verstehe, dass meine Lautsprecher alt sind. Ich kann aber nicht alle 10 Jahre komplett neues HIFI Zeugs kaufen, die Wände aufreißen und neue oder zusätliche Kabel verlegen.
Das was vernüftiges rauskommt, da muß das Einmessmikrofon und der Verstärker für sorgen.
Shane Lee auf YT schaue ich regelmäßg.
Seine Kritik für ATMOS ist regelmäßig, dass 8 Töne in einem 2h Film keine Rechtfertigung für das Aufrüsten sind. Gute ATMOS Abmischungen scheint es nicht viele zu geben. Eine ATMOS Neuauflage von Dark Side Of The Moon könnte mich dazu bewegen, aufzurüsten.
Die Lösung, dass auf meine Stereolautsprecher oben drauf ein kleiner Lautsprecher kommt, der gegen die Decke strahlt und die Reflektion bei mir am Sitzplatz ankommt, überzeugt mich auch nicht.
DTS X und DD HD reichen mir eigentlich für einen angenehmen Filmabend.
n5pdimi
#17 erstellt: 20. Nov 2024, 16:22
Aber schon der 3070 hat doch weder einen Dekoder noch einen Anschluss für den BAck Center... Wie und wo soll denn da der Ton von dem sechsten Kanal ausgegeben werden?
Nemesis200SX
#18 erstellt: 20. Nov 2024, 16:26
Die Tonspur bleibt natürlich erhalten, aber der AVR kann damit nichts mehr anfangen, da für diesen ein Back Center nicht existiert. Ich vermute es wird dann ein Downmix auf 5.1 stattfinden und dein Back Center bleibt stumm. Selbes gilt wenn du 5.1 Topnspuren upmixen willst... auch hier wird nichts auf dem Back Center landen, da die aktuellen Upmixer keinen Back Center mehr unterstützen.
Da fürchte ich erwartest du zu viel von der Einmessung....
Wenns um natives Material geht wozu hast du dann überhaupt diese "Effekt Lautsprecher" installiert? Da gibts ja gar nichts natives sondern es wird nur vom AVR generiert und ist zusätzlich noch was Yamaha eigenes. Die "Standard Upmixer" werden mit so nem Layout nicht besonders gut performen. Da würde ich statt bei Denon wieder bei Yamaha schauen ob deren aktuelle Modelle noch solche Effekt Lautsprecher unterstützen und dann auch korrekt bespielen.
Ich habe ja fast die Befürchtung, dass aus dem Back Center ein einzelner Surround Back gemacht wurde...
[Beitrag von Nemesis200SX am 20. Nov 2024, 16:32 bearbeitet]
peter_5
#19 erstellt: 20. Nov 2024, 16:44
[quote] Da würde ich statt bei Denon wieder bei Yamaha schauen ob deren aktuelle Modelle noch solche Effekt Lautsprecher unterstützen und dann auch korrekt bespielen.
Ein guter Hinweis. Und ich hatte mich gerade mit dem DENON X6500H angefreundet.
Dann schaue ich nochmal die einzelnen YAMAHA Verstärker an. Aber auf den Trick mit LS Anschlüssen, aber ohne Tonausgabe falle ich nicht noch mal rein.
n5pdimi
#20 erstellt: 20. Nov 2024, 19:27
Es gibt aktuell meines Wissnes keine AVRs, die das Konzept "Backcenter" also 6.1 unterstützzen. Yamaha brauchst Du nicht schauen, das kann Deiner nicht und die 2 Nachfolgegenerationen die es gibt auch nicht.
Wie jetzt schon mehrfach erwähnt - verabschiede Dich von Deinem Back/Rear Center,
Nemesis200SX
#21 erstellt: 20. Nov 2024, 19:44
ich meinte das bezüglich seiner "Effekt Lautsprecher" unter der Decke. Die scheinen ja auch anhand eines proprietären Yamaha Layouts positioniert worden zu sein.
Der Backcenter ist jetzt so oder so wertlos da hast du recht.
n5pdimi
#22 erstellt: 20. Nov 2024, 19:48
Wie sind die denn jetzt konfiguriert? Also welches Lautsprecher Setup ist denn wirklich konkret eingestellt?
Das "klingt" ja hier die ganze Zeit so, als würde hier irgend ein Receiver aus der frühesten DD/DTS Generation gegen was aktuelles getauscht werden, aber der 3070 ist ja quasi aktuell. Der kann fast alles was das aktuelleste Modell auch kann. Die ganzen Höhenlautsprecher sind mit Sicherheit irgendwie als ATMOS Setup eingetragen - was anderes gibts beim 3070 doch schon gar nicht mehr. Sowas wie Front High oder Front Wide war doch Generationen vorher.
Hilfe beim AV Receiver kauf
Justus666 am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  9 Beiträge
Hilfe beim AV Receiver Kauf
ingo262 am 18.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  15 Beiträge
HIlFE beim AV- Receiver Kauf
fredson030 am 12.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  120 Beiträge
hilfe beim reciever kauf
powersell1982 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  10 Beiträge
Hilfe beim Kauf eines AV Reciever
Frank_1006 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  24 Beiträge
Hilfe beim Kauf
xeon9 am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  2 Beiträge
Hilfe beim Kauf
1848kai am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  3 Beiträge
Frau braucht Hilfe beim AV-R kauf :)
DorisD am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe beim Kauf eines AV-Receivers
vladtepes79 am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe beim AV-Reciever Kauf
benjooo am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  13 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.180
