Frage zu Cambridge Receiver und Subwoofer
lillith
#1 erstellt: 06. Okt 2004, 07:04
ich habe gestern einen subwoofer an meinen cambridge 540R angeschlossen(hatte ihn vorher mit 5 standboxen betrieben) und war einigermaßen erstaunt, dass er nicht funktionierte. es kam einfach kein signal vom receiver. nach einiger zeit hab ich dann festgestellt, dass der receiver nur signale ausgibt, wenn im boxensetup der center auf "small" gestellt wird.
alles andere darf auf "large" stehen. ist das normal? ausserdem kommt es mir so vor (selbst wenn alle boxen auf "small" stehen) als würde der subwoofer auch dort kaum signale erhalten. er funktioniert dann zwar, aber selbst bei einer übernahmefrequenz von 140hz und voll aufgedreht ist da nur ein müder versuch da, die basswiedergabe zu übernehmen.....
Master_J
#2 erstellt: 06. Okt 2004, 08:38
Wenn die Boxen gross sind, dürfen sie auch LARGE laufen.
SMALL (beim Center) leitet Bässe (vom Center) unabhängig von allem anderen auf den Sub um.
Du musst SUB=YES konfigurieren und eine DVD mit 5.1 Ton abspielen.
Dann kriegt der Sub den LFE-Kanal (den .1).
Gruss
Jochen
lillith
#3 erstellt: 06. Okt 2004, 09:14
im testmodus läuft der subwoofer.
ein eigenes menu für sub=yes gibts beim cambridge ja nicht, nur die on/off taste.....
der subwoofer funktioniert ja grade bei dvd´s mit 5.1 signal nicht, im stereomodus egal lässt er sich problemlos zuschalten.
Markus_P.
#4 erstellt: 06. Okt 2004, 09:40
über welchen Modi sprechen wir hier?
Markus
lillith
#5 erstellt: 06. Okt 2004, 18:59
über dts und dolby digital. in diesen modi bekommt der subwoofer nur dann ein signal wenn ich im setup den center auf "small" stelle.
bei der stereo cd wiedergabe egal ob analog oder digital lässt sich der subwoofer problemlos zuschalten.
Markus_P.
#6 erstellt: 06. Okt 2004, 20:07
bei mir steht alles auf Large und LFE lässt sich ganz problemlos "anwählen".
Markus
lillith
#7 erstellt: 06. Okt 2004, 20:11
also könnte das ganze auf einen defekt zurückzuführen sein?
dann schick ich das teil mal ein, (das knacken auf dem digitaleingang ist ja immer noch da )
dann lohnt es sich wenigstens....
Markus_P.
#8 erstellt: 06. Okt 2004, 20:19
hört sich aber eher wie eine Softwaregeschichte in dem Falle an. Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Markus
Cambridge Receiver
Latinosurround am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  6 Beiträge
Neuer Cambridge Receiver
Nathan am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  25 Beiträge
Cambridge audio
medikuss am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  9 Beiträge
Welche Endstufe passt zu Cambridge Azur Receiver?
chrissap am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  2 Beiträge
Cambridge Audio 640R & 640D.
kingickongic am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  4 Beiträge
Frage an Besitzer des Cambridge 540R
thomas_f. am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  17 Beiträge
Cambridge Azur 540R
HiFiMan am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  5 Beiträge
Cambridge Vorverstärker an Pio vsx2020
obigaran am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  6 Beiträge
Allgemeine Frage zu 7.2 Receiver Subwoofer Anschluss
sam45 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  7 Beiträge
Cambridge Audio in UK kaufen ?
hifihörer am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.769
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
