HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Z-680 an Receiver, geht das? | |
Z-680 an Receiver, geht das?+A -A |
Nitsh
17:42
erstellt: 06. Okt 2004, |
Kann ich das Z-680 an einen Receiver anschliessen (z.B VSX-D514)? Die Lautsprecher sollten kein Problem sein, aber der Sub ist am ControlPod angeschlossen. Dieses hat aber einen Eingang für Sub/Center (Gelb). Es ist ein Anschluss wie die Ausgänge bei einer PC Soundkarte. Mit einem Adapter sollte es eigenltich gehen. Hat diese Kombination bei sich zu Hause stehen oder hat das schon jemand ausprobiert. Ich möchte sicher sein, dass es funktioniert, da ein Receiver nicht gerade billig ist. (Ich verspreche mir von einem Receiver besseren Klang. Zudem habe ich mehr Anschlussmöglichkeiten und einstellen kann ich auch mehr. Es stehen auch noch Stereoboxen herum, die ich anschliessen kann.) |
Chrony
17:58
Die PC Boxen dürfteste _nicht_ anschließen können. Ich weiß jetzt nicht, ob das Z-680 eine Ausnahme ist, aber PC-Boxen haben für gewöhnlich ganz andere Anschlüsse und Werte. Mein altes Boxensystem hat z.B. nicht einen Widerstand von 4-8 Ohm, sondern 4 kOhm oder sowas in der Richtung und statt 100 Watt haben PC Boxen meistens nur 10 Watt. Das einzige, was man für gewöhnlich weiter verwenden kann, ist der Subwoofer. Also zumindest ich hab es mal hinbekommen. Der Subwoofer muss nur einen Cinch-Eingang für Subwoofer-Signale haben. Bei mir waren hinten am Subwoofer für jeden Kanal ein Cinch-Eingang, von daher war das kein Problem. So wie ich das in Erinnerung habe, kannste den Sub vom Z-680 an den Receiver anschließen, allerdings die Boxen kannste vergessen, da bin ich mir ziemlich sicher. |
Zerwas
18:04
Leider muss ich mich oben anschliessen! Ein Freund von mir hat dass auch probiert und er hat gesagt dass sich zwar der Sub anschließen lässt dennoch aber die Sats leider nicht! |
Nitsh
18:37
Die Lautsprecher haben ein ganz normales Kabel, rot und schwarz markiert, das man auch durch "dickere" auswechseln kann. Die Lautsprecher haben Schraub-Anschlüsse (nennt man glaube ich so). Ich kann sie auch direkt an einer Stereoanlage anschliessen. Zu den Werten (sind glaube ich RMS angaben): Front und Rear - 62W effektiv, Center 69W effektiv an 8 Ohm bei 1 kHz Sub 188Watt effekiv, 8 Ohm bei 100 Hz Gesamtspitzenleistung 1000Watt, 505 Watt effektiv Schalldruckpegel > 115dB Akustisches Frequenzverhalten: Zwischen 35 Hz und 20 Khz Hm... schön doof wenn das nicht klappen würde ![]() Wenn ich die Lautsprecher an eine HiFi (und ich meine HiFi) Stereoanlage anschliessen kann, sollte es doch auch an einem Receiver gehen. Ich probiere es mal beim Nachbarn aus. Der Sub hat keinen normalen Anschluss ![]() ![]() Edit: Die Komplettanlagen in Discountern haben doch auch so kleine Lautsprecher und z.T werden die auch mit Yamaha Receiver, die in der selben Preisklasse liegen, verkauft. [Beitrag von Nitsh am 06. Okt 2004, 18:42 bearbeitet] |
Chrony
18:46
Die Lautsprechersets der Discounter sind zum Teil aber auch für Hifi-Verstärker ausgelegt und nicht für PCs. Wenn deine Lautsprecher allerdings normale Lautsprecherkabel haben und die auch an ner normalen Anlage laufen, funzen die natürlich auch am Receiver. Musst nur wie gesagt auf Widerstand & Leistung achten, dass die nicht überfordert werden bzw. den Receiver schädigen. Wegen Subwoofer: Bräuchte nen Foto bzw. ne Beschreibung von allen Eingängen. Ich meine auf der Logitechseite gibt es sowas, werd später mal nachschauen. Edit Also habs mir jetzt mal angeschaut. Das System hat zwar nen 6-Kanal-Eingang aber tatsächlich nur im Buchsenformat. Der Receiver hat aber einen Subwoofer-Preout als Cinch und dann müsste es ein Mono-Cinch auf Stereo-Klinke-Kabel geben. Habe sowas aber noch nicht gesehen und mit ner Mono-Klinke funzt das wahrscheinlich nicht, weil der Eingang auch Stereo ist. [Beitrag von Chrony am 06. Okt 2004, 19:09 bearbeitet] |
Nitsh
20:39
aufjedenfall thx für deine Hilfe (bekommst ganz viel Karma von mir :)) Ja es ist etwas kompliziert. Ich habe keine Zeit um Fotos zu machen, vieleicht später Wird ein klanglicher Unterschied überhaubt zu hören sein. Ich wollte ab und zu auch Stereolautsprecher anhängen. Daher loht es sich glaube ich schon. Mal sehen... [Beitrag von Nitsh am 06. Okt 2004, 22:33 bearbeitet] |
Nitsh
22:32
So, hab noch etwas im I-Net gestöbert. Es gibt viele, die das ConceptE Magnum mit einem Receiver kombinieren. Zwar berichtet niemand über das Z-680 + Receiver, das System ist aber vergleichbar mit dem CEM. Ich habe ein Foto vom VSX-D514 gefunden: ![]() Unten im Bild sieht man Lautsprecherkabel. Genau solche haben meine Lautsprecher auch: ![]() Zurzeit sind sie am Sub angeschlossen: ![]() Nun zum Sub: ich glaube, dass es ein aktiv Sub ist. Er ist etwas speziell angeschlossen, am schwarzen dicken Kabel ganz rechts: ![]() Normalerweise schliesst man die Soundkarte an diesem ControlPod an. Wenn ich nun den Receiver am "gelben" Anschluss (Center/Sub) anschliesse (Bild oben), an dem der Sub hängt, sollte es eigentlich klappen. Den Center schliesse ich aber nicht über diesen Umweg an. Sub also am PreOut vom Receiver, richtig? Wie schon gesagt, brauche ich wohl ein Adapter von Cinch auf Klinke, ist aber nur ein Chinch. Neben dem anderen Sub-Anschluss vom Receiver (nicht PreOut) wäre noch der Center, dann wärens wieder zwei, der Center schliesse ich aber anders an Sehr kompliziert das ganze, eigentlich wollte ich nur einen Receiver um ab und zu meine Stereolautsprecher anzuschliessen, mit dem 5.1 bin ich eigentlich zufrieden, aber wenn ich schon einen Receiver habe, möchte ich es auch anschliessen können. ![]() [Beitrag von Nitsh am 06. Okt 2004, 22:41 bearbeitet] |
Chrony
13:43
erstellt: 07. Okt 2004, |
Also ich weiß nicht, ob du da einen großen Unterschied hören wirst. Die Lautsprecher wären doch die gleichen und ich denke bei dem Logitech-Verstärker sind die Komponenten genau aufeinander abgestimmt. Also ich würde davon abraten. Ich würde dir das nur empfehlen einen Receiver zu kaufen, wenn du dauerhaft "richtige" Boxen wie die Stereoboxen anschließen willst. Das Concept E von Teufel ist aber auch wieder was ganz anderes. Erstmal ist das für Hifi-Anlagen ausgelegt und hat vor allem keinen eigenen Dekoder. Du hast dir doch extra das Z-680 gekauft und das ist gerade wegen des Dekoders so teuer. Und jetzt willst du einen Receiver (also noch einen Dekoder) kaufen? Da hätteste gleich das Concept E kaufen können für weniger Geld und mehr Leistung. Und ob das mit dem Anschluss vom Subwoofer hinhaut kann ich dir nicht sagen. Wenn du ein richtiges Kabel findest vielleicht. |
Nitsh
14:22
Ja, Du hast recht, optimal ist es nicht. Den Receiver wollte ich auch nicht für das Logitech kaufen, sondern für die Stereolautsprecher, die ich nirgends anschiessen kann. Dass ich das Z-680 anschliessen kann wäre nur eine nette zusätzliche Option. Ich werds wohl so machen: Mir den Receiver zulegen und zuerst die Stereoboxen anhängen, danach habe ich ja die Möglichkeit noch aufzurüsten. Wenn ich den Sub anschliessen kann umso besser, falls nicht ist es auch nicht so schlimm. PS: Ich glaube das CEM ist in der Schweiz nicht erhältlich. Mit Porto usw. wäre es zu teuer. Thx für deine Hilfe. |
Receiver für Z-680 Nitsh am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 2 Beiträge |
Logitech Z-680 Dolby Digital Problem ! dasTIERimWALD am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 5 Beiträge |
receiver logitech z 5500 ? robaertblack am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 7 Beiträge |
Geht das ?Aktivboxen an Verstärker mcudo am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 15 Beiträge |
Yamaha DSP Z 9 Oniro am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 2 Beiträge |
logitech z-5450 an hochwertigem av receiver betreiben? christo0815 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 7 Beiträge |
Logitech Z-640 Boxen an Sony STR-DE475 Receiver?? Poseidon am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 12 Beiträge |
Onkyo receiver geht nicht an bikedv am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 3 Beiträge |
Receiver geht an sobald Strom RaveKapu am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 2 Beiträge |
Logitech Z-5500 + denon av r-1906 riotmonkey am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 4 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.828
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.695
