HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon AVR 1804 | |
Denon AVR 1804+A -A |
theplayer_nl
#1 erstellt: 11. Okt 2004, 22:40 | |
Hallo, heute beim Testhoren der Denon AVR 1804 hatte die Lautstarke ein maximum von 15. Also im Display gab es die Lautstarke 15 (von -15) und damit war es Ende. Jemand ein Idee? (Begrenzung?) Ich wohne in Holland und habe vor die 1804 zu kaufen (in Deutschland weil die da viel preiswerter ist) Grusse, Paul |
Ale><
#2 erstellt: 12. Okt 2004, 00:37 | |
Hallo Paul, ich habe den AVR 1804 und die Lautstärkeskala reicht bei mir auch je nach Tonformateinstellung von - 70 bis 15 (bei Stereo bis 18, bei PLII und Neo6 bis 14). Ich verstehe aber nicht ganz, was für ein Problem Du damit hast - ich habe meinen Denon noch nie lauter als -25 eingestellt und das war für mich (und meine Nachbarn ) schon deutlich zu laut. Wenn Du größere Räume beschallen willst oder eine Party oder ein Kino, dann solltest Du Dich eher nach PA-Verstärkern umsehen. Grüße Alex |
hara
#3 erstellt: 12. Okt 2004, 04:15 | |
Hallo the player ich hatte das selbe Problem Lautstärke in Auslieferungseinstellungen zu leise. Drücke in der Fernbedienung im Curserkreuz die ok.-Taste dann kannst Du die Lautstärke für vorne links bis um 12 dB erhöhen indem Du anschließend die rechte Cursertaste mehrmals drückst.Dann wieder die mittlere dann kommst Du zum Center,wieder rechte Taste drücken und so weiter bis Du alle Lautsprecher durch hast,Dann klappts auch Lautstärkemäßig mit dem Nachbarn. Gruß Kurt |
theplayer_nl
#4 erstellt: 12. Okt 2004, 08:16 | |
Aha, danke schon. Ich war beim MMarkt (Entschuldigung, nicht das beste Raum zum Horen) und ich denke auch das ihr System alle Receiver und Boxen mit einander verbunden hat an ein Centraler Apparat (so ein Nummerboard womit Receiver und Lautsprecher gewahlt werden konnen). Heute noch mal beim Spezialist horen wo es "Standalone" zu horen ist. |
Ale><
#5 erstellt: 12. Okt 2004, 09:55 | |
Versteh ich trotzdem nicht - dreht ihr den Denon wirklich voll auf? - Und dann ist es noch zu leise? Edit: Vielleicht liegts an den Lautsprechern? Ich würde noch empfehlen Dir den AVR 1804 mal daheim anzuhören, denn in der Mediamarkthalle kann man die Lautstärke und erst recht den Klang nicht gut beurteilen. [Beitrag von Ale>< am 12. Okt 2004, 09:59 bearbeitet] |
Denonfreaker
#6 erstellt: 12. Okt 2004, 10:16 | |
Das problem was the player.nl nennt habe ich auch bei Media Markt , BCC und einige andere megastores erlebt. << hollandisch>> Paul, ik raad je aan eens naar HOBO hifi of Raf te gaan, en dan te vragen of ze de denon rechtstreeks op de boxen van jouw keuze kunnen demonstreren. Echt bij MM en BCC en Expert hebben ze niet de atmosfeer om je goed te kunnen helpen. Natuurlijk betaal je in nl meer (dank zij Zalm en de eurooplichting!) , maar als je toch beluit naar dld te gaan vraag dan wel om europese garantie en controlleer of de dealer wel bij denon is "anerkannt" (geregistreerd is) ps.. het is net als bij vele andere merken vaak een kwestie van instelling, mijn surround sony moet ik in de fabrieksinstelling ook harder zetten dan wanneer ik alles (muv de center) op max volumen regel in de setup, dan klingt hij een stuk volwassener en zelfs dan kan ik nog naar stand 30 gaan (maar dan kan de hele straat en 2 blokken verder meegenieten) en dat doe ik dus niet. zoals ik het nu heb staan is stand 15 bij DTS of DD echt hard zst! zie ook mijn homepage, ik gebruik 4 kruidvat ls jes 1 jbl center en 2 philips lsjes voor surround en dat klinkt prima , of ik zet mijn denon aan en geniet in classe a op stereo!(klingt nog tig keer beter, koste echter ook meer!) << hollandisch off>> Fazit: habe ihm geraten mal bei raf oder hobo hifi hinzufahren und da einen demonstration zu erbeten im direct betrieb an ls seiner wahl. weiter hin habe ich ihm eraten wie ich es mit meine sony gemacht habe und das es einen grosssen schrit vorwarts war zwischen fabrik einstellung und denonfreaker eindtellung! DF (ja ja ook een nederlander!) (ja ja auch kasekopf!) |
theplayer_nl
#7 erstellt: 12. Okt 2004, 18:46 | |
Heute mal richtig beim Audiogeschaft gehort. Dazu muss ich sagen, alles klang schon viel besser (und ruhiger). Im Moment zweifele ich noch zwischen: -Denon 1804 -Marantz 5400 -Onkyo 601 Dabei wurde ich der Denon und der Onkyo in Deutchland kaufen, namlich bei Hifi Circle (http://www.hifi-circle.de/) Bis jetzt haben die meine E-mail ganz nett beantwortet. Ich habe auch schon einige Anzeige im Blatt "Stereo" gesehen. Zusammen mit dem Marantz habe ich die Mordaunt-Shorts (Premiere) gehort. Das war richtig klasse beim DPL, Musik war ok. Im Moment habe ich 2 Saule (JBL LX800), die ich auch komplettieren konnte mit einem Sub, Center und surround. JBL ware dann das beste. Denonfreaker, danke fur den Tipp uber Europeische Garantie. Ich hatte das schon mal nachgefragt, die sagen alle, es gibt Garantie direkt vom Produzent. (also im eigenen Land, Holland) Aber: <denon.de> Die kostenlose Garantieleistung von DENON setzt voraus, dass das Gerät bruch- und stoßsicher verpackt (möglichst in der Originalverpackung) bei dem autorisierten DENON-Händler abgegeben wird, bei dem der Endkunde das Gerät gekauft hat. </denon.de> und Hifi Circle ist nicht in der Liste der Handler (Bonn)(http://denon.de/site/frames_main.php?main=hand&MID=6&ver=) In diesem Fall konnte ich mich zum anderen preiswerten -und authorisierten- Handler 'Hirsch + Ille' (hirschille.de) wenden. Paul [Beitrag von theplayer_nl am 12. Okt 2004, 20:03 bearbeitet] |
hara
#8 erstellt: 13. Okt 2004, 00:15 | |
Hallo Krasser Ich habe am Denon 1804 das Elac Cinema 2 und es tut sich zwischen -70dB und bis -20dB nicht viel .Erst als ich jedem Lautsprecher im Menü +12dB gegeben hatte bin ich zufrieden.Wohne auch im Reihenhaus(sehr hellhörig)aber mit Normal 0dB Einstellung im Menü kam wirklich nicht viel. MfG kurt |
Ale><
#9 erstellt: 13. Okt 2004, 12:28 | |
Hallo Hara, ich benutze die Pegelanhebung nur zum auspegeln - also damit alle Lautsprecher auf der Hörposition gleichlaut ´ankommen´. Habe nur den Center auf +1 bis +2 und die Surroundspeaker sogar auf -2 bis -1. Ich kenne Dein Lautsprechersystem zwar nicht, aber vielleicht liegts doch daran (sind ja nicht grad die teuersten - ohne Dich beleidigen zu wollen ). Gruß Alex |
hara
#10 erstellt: 23. Okt 2004, 01:41 | |
Hallo Krasser Mein Lautsprechersystem ist das Elac Cinema 2 Gruß Kurt |
Denon AVR-1804 Dynamikkompression Malcolm am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 13 Beiträge |
DENON AVR 1804 CoComp am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 4 Beiträge |
Denon 1804 theplayer_nl am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 2 Beiträge |
Test: Denon Avr 1804 schrauber1 am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 19 Beiträge |
Denon 1804 Newbie* am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1804 bananasteckertauglich?? wolle76 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 18 Beiträge |
Denon AVR 1804 Spiesser am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 4 Beiträge |
FW : Denon AVR-1804 hakercin am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 3 Beiträge |
Unzufrieden mit Denon AVR 1804 Denon am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 12 Beiträge |
DENON AVR 1804 joo01 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlettiemicklem
- Gesamtzahl an Themen1.555.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.092
