Nachein paar minuten tritt ein starkes Knacksen bzw rauschen auf.
Malakay
#1 erstellt: 19. Okt 2004, 15:37
habe ein Problem mit meinem Verstärker (Pioneer VSX-D810S,
seit zwei Tagen kann ich nur noch ein paar minuten einen Film anschauen, nach ein paar Minuten tritt ein leichtes Knacksen auf das kaum auffällt, nach 2 Minuten wird aber das Knacksen stärker, und man kann es deutlich wahrnehmen, wieder 1 Minute später ist es sehr laut und tritt immer häufiger auf, und dann geht es ganz schnell und es wird immer lauter und schneller bis es in einem rauschen endet aber so laut das ich den Verstärker ausschalten muss weil ich angsthabe das er mir die boxen kaputt macht oder selbst kaputt geht. Das rauschen wird auch nicht stufenweise oder linear stärker, sonder die rauschkurve steigt am amfang nur leicht und zum ende hin sehr schnell an.
Hatte das gleiche Problem schon einmal vor einem längerer Zeit hatte damals alles umgestellt so das die Luft besser Zirkulieren konnte, wiel ich dachte das es ein überhitzungsproblem sei (damals war Sommer). jetzt ist aber Herbst und ein Überhitzungsproblem dürfte es normal nicht sein es sei den der Pioneer hat nen Lüfter und der ist ausgefallen muss ich gleich mal nachschauen).Habe heute Morgen nochmal alles umgestellt (dachte was einmal funktioniert funktionert auch ein zweites mal) aber dem war nicht so und das problem besteht weiterhin. Es tritt sowohl über koaxial als auch optische anschlüsse auf deswegen schliesse ich ein Problem mit dem DVD Player oder anderen Geräten aus.
Ein Arbeitskollege meinte es könnte an einer kalten Lötstelle Liegen, wollte jetzt aber bevor ich den Aufschraube mal bei euch nachfragen ob ihr mir evtl. noch einen Tipp oder gar eine lösung für mein Problem habt.
Hoffe ihr könnt mir Helfen, vielen dank schon mal.
Ralfii
#2 erstellt: 19. Okt 2004, 15:47
tritt es auch auf den anderen eingängen auf ?
also bei radio, cd usw ?
Malakay
#3 erstellt: 19. Okt 2004, 16:03
Habe ich bisher noch nicht getestet, teste aber jetzt mal kurz Radio mal schauen ob es dann auch anfängt zu knacksen, sage bescheid sobald sich was tut.
[Beitrag von Malakay am 19. Okt 2004, 16:05 bearbeitet]
Malakay
#4 erstellt: 19. Okt 2004, 16:28
So Radio läuft jetzt ne halbe stunde ohne knacksen, werde jetzt noch mal den dvd player laufen lassen aber diesesmal im Stereo Modus.
Malakay
#5 erstellt: 19. Okt 2004, 16:34
Beim umschalten auf den dvd player eingang fing der verstärker wieder sofort mit dem knacksen und rauschen an allerdings gleich auf voller lautstärke, auch auf den anderen eingängen tv usw. rauschte es brutal nur wenn ich auf tuner schalte passt alles und er rauscht und knackst nicht.
Ralfii
#6 erstellt: 20. Okt 2004, 15:14
Irgendein problem mit der kanalumschaltung.
Müste sich ein "elektroniker" mal aus der nähe anschauen....
Yamaha RX-V 1300: Rauschen und knacksen
Joehe am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  5 Beiträge
Starkes Rauschen und Knacksen mit dem Denon AVR 1708
brocki#53 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  2 Beiträge
Lautsprecher beginnen zu knacksen
freezejbc am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  3 Beiträge
Lautes Knacksen
kl_koenigstiger am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  4 Beiträge
Knacksen nach Datenstromunterbrechung
elias am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  5 Beiträge
Britzeln und knacksen hinten links
Littlehonk am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  11 Beiträge
Woher kann ein "Knacksen" alles kommen?
DaMenace am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  4 Beiträge
Knacksen beim leiser drehen
Grampman am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  3 Beiträge
Rauschen Harman Kardon AVR41
HC-Rocker am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  7 Beiträge
Rauschen Yamaha RX V361
Thrillpass am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.890
