HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » analog steuerbare Verstärker | |
analog steuerbare Verstärker+A -A |
Magic_FU
13:07
erstellt: 23. Okt 2004, |
Ich suche einen Stereoverstärker, bei dem ich die Lautstärke und evtl. die Eingangsquellen über eine externe Ansteuerung auswählen kann. Als externe Ansteuerung stelle ich mir eine serielle Schnittstelle oder auch einfach nur eine analoge Spannung (0-10V für die Lautstärke und Schalter für die Quellen)vor. Ich habe soetwas schon mal von (Bose ???) gesehen.
Olli70
13:16
Hallo Magic Fu, da täte ich zuerst an eine AV-Vorstufe und an separate Lautsprecherendstufen denken..... Was hast Du vor?? Vielleicht hilft das etwas weiter... der Olli |
Magic_FU
13:57
Hallo Olli, meine Stereoanlage ist in enem Schrank versteckt und eine Bedienung über die Fernbedienung ist nur bei geöffneter Schranktür möglich. Ich könnte die Anlage natürlich per Funk bedienen, aber jetzt habe ich eine neue Idee und möchte von dieser Anlage verschiedene Räume bedienen. Du hast natürlich recht, dass ich eine Vorstufe benötige. Ich benötige eigentlich nur einen Endverstärker je Raum, der analog ansteuerbar ist damit ich in jedem Raum die Lautstärke separat einstellen kann. |
Olli70
23:10
Aja, ich denke ich beginne zu verstehen.... "Multiroom" in einer anderen Dimension, also die Vorverstärkereingänge an der Endstufe sind variabel, somit brauchst Du den Aufwand der Ansteuerung der Endstufe gar nicht, sondern es würde reichen, wenn Du Dir aus dem PA-Bereich eine solche Verteilung mit je eigenem Lautstärkeregler besorgst... den schleifst Du zwischen deinen Vorverstärkersignal und den Endstufen ein und der Drops ist gelutscht... Denkbar wäre auch eine Mehrkanal PA-Frequenzweiche für kleines Geld, zB. aus einem bekannten Online Auktionshaus, welches hier nicht genannt werden möchte, wo Du die einzelnen Kanäle auf Fullrange schalten kannst und dann nur die Lautstärkeregler nutzt.... hoffe etwas zu den Ideen beitragen haben zu können, ![]() der Olli |
serielle Ansteuerung eines Denon HALLO01 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 9 Beiträge |
HK 4550 Ansteuerung über RS232 Schnittstelle carlsson am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 2 Beiträge |
externe Wandler für 5.1 analog Verstärker ? Caisa am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 2 Beiträge |
externe 2. Zone am Denon 3805 berti56 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V3900 Steuerung über serielle Schnittstelle jakdjnkaks am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 20 Beiträge |
Automatische Ansteuerung von Panasonic TH-42PVEHK? paschy am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 3 Beiträge |
Ansteuerung Frontlautsprecher im "pure audio" schmidtli am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 8 Beiträge |
negative lautstärke?? aerox50 am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 5 Beiträge |
Externe Endstufe für Harman AVR 7000 mr-fireman am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 2 Beiträge |
Lautstärke timothy999 am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedZappa50
- Gesamtzahl an Themen1.558.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.060
