HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Aufrüsten von Stereo auf Surround | |
Aufrüsten von Stereo auf Surround+A -A |
Bronski
#1 erstellt: 29. Okt 2004, 15:31 | |
Hallo Mein Problem ist das ich ein Stereo-Verstärker habe und ein Yamaha DSP 1000 Surround Dekoder. Aber wie Anschließen ? Ich möchte gerne zum Musik hören (Stereo)nur mein Marantz benutzen und zum filme schauen surround hören.Wie gesagt ich habe ein Marantz PM 17 Vollverstärker ein Yamaha DSP 1000 Surround Dekoder Lautsprecher von Kef Q3 und die Q1 ein Center und ein Sub.Zusätzlich hätte ich noch ein Vollverstärker und eine Endstufe.Aber wie Anschließen das ich Surround und Stereo getrennt hören kann.Bitte um hilfe Mfg Bronski
Leon-x
#2 erstellt: 29. Okt 2004, 15:42 | |
Hi Bronski Kommst du noch immer nicht richtig klar ? Ich würde es mir so vorstellen: Du schließt den Yamaha per Cinchkabel von den Pre-Outs (FR und FL) an den Marantz an. Dieser dient dann als Stereoendstufe im Surroundbetrieb. An die restlichen Pre-Outs für die Surround-LS kannst du die seperate Endstufe anschließen. Den DvD-Player hängst du an den Yamaha. Einen Cd-Player oder die analogen Stereoausgänge eines DvD-Players verbindest du noch zusätzlich mit dem Marantz. So brauchst du bei Stereo nur einen Player und den Marantz einschalten. Du musst halt nur für Surround die Lautstärke für Front und Rear anpassen. Leon [Beitrag von Leon-x am 29. Okt 2004, 15:42 bearbeitet] |
stadtbusjack
#3 erstellt: 29. Okt 2004, 15:43 | |
Moin, wieviele Endstufen der DSP-1000 eingebaut? Drei, fünf oder gar keine? Wenn er (wie ich denke) drei eingebaut hat, kannst du ihn wie eine normale Quelle an den Vor- bzw. Vollverstärker anschließen. |
Bronski
#4 erstellt: 29. Okt 2004, 16:18 | |
Hallo ich gebe mal die daten rüber.Minimale RMS-Ausgangsleistung pro Kanal Zentrumslautsprecher 80 W Vorderer und hinterer Efekt 25 Wx4 Leistunsaufname 270 W Kann das sein das er 3 Endstufen hat ? Mfg Bronski |
Bronski
#5 erstellt: 29. Okt 2004, 16:27 | |
Hallo was ich vergessen habe zu sagen, der Marantz hat kein Sub ausgang. Aber der Yamaha hat einen den kann ich den nicht für stereo benutzen oder ? Man sagte mir ich soll den Sub ,an den Marantz und von Sub in die Lautsprecher anders geht es nicht oder ? mfg.Bronski |
Wraeththu
#6 erstellt: 29. Okt 2004, 16:35 | |
darin sind 5 Endstufen eingebaut, da das Gerät zum Aufbau eines 7.1 Systems gedacht ist (ich habe dasselbe Gerät). Ergibt also mit jedem beliebeigen vollverstärker kombiniert (der über Tape oder Pre Out/Main in angeschlossen wird) ein 7.1 Surroundsystem. (1 Center, 2 backsurround, 2 Frontsurround und die normalen Hauptkanäle Vorne links und rechts (Dei sind nichtmit den Frontsurroundkanälen identisch!) Der subausgang ist am Yamaha dran...Sterohören ist ganz einfach möglich, in dem man den DSP ausschaltet, dann werden einfach die Frontkanäle durchgereicht! |
Bronski
#7 erstellt: 29. Okt 2004, 16:54 | |
Hallo Endlich einer der den Yamaha kennt und bist du damit zufrieden schließlich ist das Gerät ja schon ein paar tage alt.Ich habe das Gerät schon über jahre im keller liegen und nie benutzt.Mein anliegen war halt das ich zum Stereo hören nur den Marantz benutze der halt um einiges besser ist als der Yamaha.Kannst du mir sagen wie ich es am besten anschließe so das ich für Stereo nur den Marantz benutze und sub und halt surround ich wollte die standlautsprecher ubern Marantz und die Regalboxen als hintere Efekt plus Center und den Sub.Mfg Bronski |
Wraeththu
#8 erstellt: 29. Okt 2004, 18:17 | |
ist eigentlich alles detailliert in der Anleitung beschreiben. (dei hoffentlich vorhannden ist) der Yamhaha wird eben über tape Monitor oder besser, sofern vorhanden, über die Pre Out/Main in des Marantz "eingeschliffen". Dann kann man, wenn man den DSP der Yamhaha ausschaltet, ganz normal wie bisher Stero hören. für den sub gibts ne eingene Chinchbuchse...steht aber auch dran :-) Das Der Marantz besser klingt ist auch nicht verwunderlich....Erstens sind die Marantz-Verstärker...zumnidest sofern sie vor 1980 gebaut worden sind...meist jedem Yamaha je nach modell mindestens etwas bis haushoch überlegen. Zweitens ist der DSP-E 1000 ja auch überhaupt kein Vollverstärker...mit dem alleine kann man eigenltich gar nicht Stero hören da ihm hierzu eben sämtliche Vorverstarkereingäönge als auch die Endstufen für die Frontlautsprecher fehlen...er ist ein REINER Zusatzdecoder, der halt eben noch endstufen für die surroundfunktionen mitbringt. Nur er UND eiun nSteroverstärker ergeben ein komplettes, lauffähiges surroundsystem. Zufieden bin ich mit dem Teil schon. Der DSP mit deinen Unmengen von Klangfeldprogrammen sucht heute noch seinesgleichen, nur was Heimkino angeht, da ist er halt nicht mehr auf dem neuesten Stand weil ihm DolbyDigital und DTS fehlen..man hat eben und DolbySurround (das allerdings in höchster Qualität) Ich setze den bei mir, zusammen mit einem Harman Kardon HK 930 aus den späten 60ern und Sonab-Lautsprechern im Schlafzimmer ein. |
Bronski
#9 erstellt: 06. Nov 2004, 20:51 | |
Hallo ich habe alles so angeschlossen wie beschrieben ,aber es kommt kein Ton aus dem Yamaha.Müssen die Brücken aus dem Frontefekt raus ?Auch wenn ich den Frontefekt nicht nutze ? Bitte um Hilfe.Mfg Bronski |
Von Stereo auf Surround aufrüsten? Torben_2 am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 2 Beiträge |
Auf Surround aufrüsten ODBX am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 13 Beiträge |
Suche Rat zum "aufrüsten" Stereo zu Surround lunex2k am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 7 Beiträge |
Aufrüsten von Stereo auf 4.0 bzw 5.1? die5katzen am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 3 Beiträge |
Von Stereo zu Surround becky am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 40 Beiträge |
Stereo oder Surround silvaner123 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 19 Beiträge |
Frage zu Surround / Stereo Hustl0r am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 7 Beiträge |
Surround + Stereo Verstärker? Tobipg am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 6 Beiträge |
Stereo/Surround Verstärker 800,- Snake88 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 7 Beiträge |
Bestehende stereoanlage auf 5.1 aufrüsten? mbkisback am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.513
