HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Problem zwischen Denon AVR 1803 und Sony DVP NS 30... | |
Problem zwischen Denon AVR 1803 und Sony DVP NS 305+A -A |
Marco177
#1 erstellt: 16. Sep 2003, 12:17 | |
Hallo ! Ich habe einen Sony DVP-NS 305 DVD-Player und habe mir letztens einen Denon AVR 1803 Reciever gekauft. Jetzt habe ich die beiden mit einem digitalen Koaxialkabel verbunden, aber der Reciever erkennt nicht das der Ton digital ist. Ich habe noch eine billigen DVD-Player, den ich über ein optisches Kabel verbunden habe und das geht vom Ton ohne Probleme, aber ich sehe kein ordentliches Bild auf dem Fernseher. Das ist alles verschwommen. Kann mir jemand helfen, oder ähnliche Erfahrungswerte berichten? MfG Marco |
Elric6666
Gesperrt |
#2 erstellt: 16. Sep 2003, 13:37 | |
Hallo Marco177, Hast du denn dem Denon auch mitgeteilt, dass er sein Signal über Coax (DVD) bekommt? Setup – Digitale Eingänge! Gruss |
Marco177
#3 erstellt: 16. Sep 2003, 13:49 | |
Ja, habe ich und er scheint den Coax-Eingang auch anzusprechen, aber kann vielleicht das Signal nicht auflösen? Weiß ich halt nicht, aber zugewiesen habe ich es richtig. Schonmal danke für die Antwort |
Elric6666
Gesperrt |
#4 erstellt: 16. Sep 2003, 14:03 | |
Hallo Marco177, Mit den Einstellungen ist das aber auch so eine Sache! Ich meine, dass du auch noch die Art des Digitalen Signals angeben musst (PCM, DTS..) – stellst das einfach auf auto! Kannst du ggf. am DVD die Signalausgabe einstellen – optisch / coax? Gruss PS: Im Forum spricht man sich eigentlich mit seinem Nicknamen an! - soviel Zeit ist sicher da |
Scrat
#5 erstellt: 16. Sep 2003, 14:09 | |
Mehrere Möglichkeiten: 1.) Dein Kabel ist defekt, ein anderes probieren! (Wäre wahrscheinlich zu einfach) 2.) Der Digitalausgang Deines Sony-DVD-Players ist nicht richtig konfiguriert (läßt sich im Setup-Menü des Players einstellen, verschiedene Möglichkeiten ausprobieren, ich weiß nicht wie der Sony einzustellen ist). 3.) Es gibt DVD-Player, die können entweder optisch oder koaxial ausgeben. Vielleicht die Anleitung des Players überprüfen. 4.) Steht der Denon beim Format auf "Auto"? Er müßte "DTS", "Analog", "Extern in" und "Auto" zur Auswahl haben. Davon sollte "Auto" ausgewählt sein. 5.) Der Digitaleingang ist nicht der richtigen Eingangsquelle zugeorndet (kannst Du auch im Setup einstellen). Wird der Ton wiedergegeben, wenn Du einen CD abspielst? Wenn ja, zeigt der Denon "digital" oder "analog" an (rechts unten im Display)? Wenn er "Digital" anzeigt, sollte die Übertragung funktionieren, dann würde ich den Sony umkonfigurieren. |
Scrat
#6 erstellt: 19. Sep 2003, 22:01 | |
Hi Marco 177, jetzt wäre es aber scön zu wissen, ob und wie das Problem behoben wurde! |
Denon AVR-1803 gonzo_0815 am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 7 Beiträge |
Kein DTS! Sony Str-DB 790 + Sony DVP-NS 330 djpatx am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 7 Beiträge |
Denon AVR-1803 Rentner am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 7 Beiträge |
Denon avr 1803 defekt meister_fixle am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 3 Beiträge |
Reparatur Denon AVR-1803 ? meister_fixle am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 10 Beiträge |
Denon AVR 1803 Lautsprecherpegel anke am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 2 Beiträge |
frage zu Denon AVR - 1803 Black-M am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1803 und Stereobetrieb JeXXon am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 7 Beiträge |
Sony STR-DB 790 & Sony DVP-NS 930 sonystudiokassel am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 3 Beiträge |
denon avr-1803 ist defekt schippenklaus am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 4 Beiträge |
2003
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*ThisistheWay*
- Gesamtzahl an Themen1.555.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.275
