Frage an die AX5i verbraucher :)
Entwine
#1 erstellt: 10. Nov 2004, 16:53
Mit was für eine "einstellung" hört ihr einfach musik?
DPL2 MUSIC, 5CH Stereo, Chamber.. und so weiter.
Leon-x
#2 erstellt: 10. Nov 2004, 16:57
Hallo
Wieso eigentlich nur Pioneerbesitzer ?
Die anderen Amps können die genannten Funktionen auch.
In welchem Mode hörst du Musik ?
Leon
Torsten_Adam
#3 erstellt: 10. Nov 2004, 17:08
Verbrauchen sich die AX5i eigentlich???
Wie entsorgt man sie, wenn sie sich verbraucht haben??
Entwine
#4 erstellt: 10. Nov 2004, 17:13
aha..dachte das alle verstärker andere einstellungen haben. Ja ich höre meistens mit DPL2 MUSIC,manchmal auch mit 5CH Stereo da es mir manchmal so vorkommt als wäre die musik mit dpl2 music ein wenig dumpf irgendwie.
Ich wusste nie was für ein verstärker ich kaufen sollte. Gibt ja sooo viel. Endstufen, Vorverstärker und so weiter. Aber da ich auch ein mehrkanalton system wollte. Wusste ich gar nicht was ich kaufen sollte. Höre mehr musik mit der anlage als das ich filme schaue.
Ich denke der AX5 i ist schon eine gute wahl wenn man auch musik hören will.
ämm... benutzer wäre besser. Nicht verbrauche. :-D...
pitt
#5 erstellt: 10. Nov 2004, 17:16
Hi !
Immer im PL ll Modus, Centerwidth auf 5, Dimension auf + 3 ( wird auf +2 gestellt wenn die neuen Rear da sind), Panorama off und All Ch. Adj. aber auf Custom 1 nach pers. Geschmack verändert und an die LS angepasst.
ich hoffe es hielft schon mal etwas!
Was an LS da ist,kannst Du in meinem Profil sehen.
mfg Pitt
Entwine
#6 erstellt: 10. Nov 2004, 17:21
a.. danke.. :-). Was ist eigentlich mit Centerwidth gemeint? Dimension ist bei mir auf null. Was auch immer Das auch heissen mag. :-D.. Panorama hast du off? ist das nicht so ein Feature, das einen glauben lässt. Von der Musik umarmt zu werden. Oder so... :-D
Und All Ch. Adj. ?? Was meinst du damit? Kenn ich nicht...
Entwine
#7 erstellt: 10. Nov 2004, 17:23
Wenn man auf 5Ch Stereo einstellt hört man die stimme viel besser... kommts mir vor... :-)
Leon-x
#8 erstellt: 10. Nov 2004, 17:30
Hallo
Meine Vorlieben hab ich schon im anderen Thread geschrieben:
Es hängt bei mir von der Aufnahme und Musikart ab.
Z.B. Pianostücke höre ich eigentlich nur in Stereo.
Oder CDs mit Violine von Vanessa Mae.
Das gut justierte DpL II Music nutze ich hauptsächlich bei Filmscore. Den Soundtrack "The Time Machine" von Klaus Badelt möchte ich nicht mehr in Mehrkanal missen. Der einsetzende Chor klingt mit 5 LS einfach himmlisch mächtig. Die Trommeln jagen nur so durch den Raum. Es reißt mich einfach mehr mit.
Auch "Tiger and Dragon" klingt ganz gut.
Es macht mir halt eine menge Spaß herauszufinden ob mir eine Cd in Stereo oder DpL II gefällt. Es muss aber nicht immer festgelegt sein. Je nach Stimmung wird zur Abwechslung eine Scheibe 2 oder 5 kanalig gehört.
Ist doch gerade das Schöne an Mehrkanalanlagen zu wählen ob man Stereo, DpL II(x) (Logic 7/Circle Sound II), DTS:NEO6 oder 5-7-Fach-Stereo hören möchte.
"Was ist eigentlich mit Centerwidth gemeint?"
Damit kann man die Klangbalance zwischen Front-LS und Center regeln. Entweder gibt man mehr Signal dem Center oder verteilt den meisten Klanganteil auf die Front-LS.
Ich habe z.B. 1 Stufe in Richtung Front-LS gestellt. Der Center soll nur unterstützend wirken.
Dimension (also Front/Rearbalance) wurde 1 Stufe für die Frontkulisse gestellt. Die Rear-LS sind dann bei mir nicht so dominant.
Die Einstellung können bei jedem anders sein.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 10. Nov 2004, 17:31 bearbeitet]
Entwine
#9 erstellt: 10. Nov 2004, 17:34
a... es gibt ja noch eine Direct einstellung. Also.. Stereo und Direct.
Mir kommts aber so vor, wenn man Panorama einstellt. Das man die hinteren boxen besser hört. Der Unterschied ist eigentlich recht schwer zu erkennen finde ich...
Entwine
#10 erstellt: 10. Nov 2004, 17:40
ja. Mit Panorama erscheint mir die Musik ein wenig "besser". Es erfüllt den raum irgendwie viel intensiver mit musik.
Bei Delay erkenne ich aber gar keinen unterschied. Delay 0.2frame ist bei mir eingestellt.
Aber wenn man "nur" den zweikanaligen stereo ton wählt, ist das qualitativ würklich besser als 5.ch stereo oder sonstiger mehrkanal musik? Kanns mir bis heute nich vorstellen. Mit mehr boxen ist es doch voluminöser.. :-)
Entwine
#11 erstellt: 10. Nov 2004, 17:41
Aber die klangbalance wählt man doch bei C + 4.0 db dachte ich... hmm..
Leon-x
#12 erstellt: 10. Nov 2004, 17:47
Hi
Das ist die Pegeleinstellung.
Hast du deinen Amp überhaupt schon eingepegelt ?
"Delay" ist für Signalverzögerung gedacht.
Ich denke du solltest dir erstmal gründlich die Bedienungsanleitung durchlesen.
Leon
pitt
#13 erstellt: 10. Nov 2004, 18:02
Beifall Leon!
mfg Pitt
p.s. Probieren schadet aber auch nicht, also am besten wäre beides. Lesen, ausprobieren und den Aha-Effekt im Kopf abspeichern
Entwine
#14 erstellt: 10. Nov 2004, 21:05
hmm... mit DPL2 Movie klingt es ja auch sehr gut :). "Besser" als dpl2 music irgendwie.
Ob ich meinen Amp schon eingepegelt habe????
Wasn das? Also... hab am anfang einfach den normalen test gemacht mit dem mikrofon das dabei ist . Dann stellt er ja alles ein, entfernung von allen ls und den pegel..
Entwine
#15 erstellt: 12. Nov 2004, 12:30
Man kann ja den ax5 i an den pc anschliessen. Schade kann am den sound vom pc nicht an der anlage hören...
hifi-privat
#16 erstellt: 12. Nov 2004, 12:34
Sag mal, könntest Du Dir ein wenig mehr Mühe mit Deinen Postings geben? Das ist ja absolut unverständlich.
Entwine
#17 erstellt: 20. Nov 2004, 20:27
??? gröhl. Schade kann man den sound vom pc nicht an der anlage hören. Also wenn das für DICH unverständlich ist dann weis ich nicht. Noch deutscher kann ich für die dies nicht können nicht schreiben. *gg*
hifi-privat
#18 erstellt: 22. Nov 2004, 12:30
Dann solltest Du es mit mal mit Schule probieren
Der Satz (die Sätze) wird (werden) zwar jetzt annähernd verständlich, ist (sind) aber immer noch falsch.
Aber egal - offensichtlich bin ich nicht der einzige, der Verständnisprobleme hat, die Unmenge an Antworten zeigt das ja.
Und um DIE zu bekommen schreibst Du ja hier.
Wenn es Dir nicht passt, dass jemand nachfragt, dann solltest Du am besten ganz wegbleiben.
Was man mit dem PC-Anschluss des AX5 tun kann, steht in der Bedienungsanleitung. Dafür braucht man nicht schreiben zu können - nur LESEN.
pitt
#19 erstellt: 22. Nov 2004, 17:14
@ Entwine
noch zwei Hinweise :
auf Seite 19 mittels Stereo-Cinchkabel und
auf Seite 75 mittels USB-Kabel ( auch nur Stereo! )
mfg Pitt
Xbox360 an VSX-AX5i schliessen!
Malphi_alt am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  10 Beiträge
AX5i-S Pioneer
union2000 am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  3 Beiträge
Pio AX5i und USB ?
KlaDiMu am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  6 Beiträge
Pioneer AX5i + DPL II x ???
skydragon am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  3 Beiträge
skydragon am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  7 Beiträge
Pioneer Ax5i und Playstation 3
skydragon73 am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  3 Beiträge
Pioneer AX3 vs. AX5i vs. Yamaha 1400
Olaf_2000 am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  6 Beiträge
Pioneer VSX AX5i wer hat den ?
textexter am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  13 Beiträge
Pioneer VSX-AX5i gegen Denon AVR 3805
BMWDaniel am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  26 Beiträge
pioneer VSX-d2011 und VSX-AX5i ???
Miccel am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
