SURROUNDLAUSPRECHER tauschen gegen BASSREFLEX
>>>teXXor<&...
#1 erstellt: 11. Nov 2004, 12:49
moinsen
ich möchte an meine DOLBY DIGITAL Anlage von JVC 5*100 Watt sinus Bassreflex lautsprecher anschließen.
Die anlage hat auch 5.1 die auch angeschlossen sind.
MEINE FRAGE : wenn ich meine hinteren surround lautsprecher mit den bassreflex austausche warum ist das signal kaum noch zu höhren?
Markus_P.
#2 erstellt: 11. Nov 2004, 12:51
kannst du die Frage mal ein wenig verständlicher formulieren? Verstehe sie nämlich nicht.
Markus
>>>teXXor<&...
#3 erstellt: 11. Nov 2004, 12:57
ich möchte an meinen hinteren surroundlautsprecher, hängen auf 1,20 Höhe, möchte ich meine Bassreflexlautsprecher klemmen. Warum wird das signal (Musik bez. DVD sehen) kaum zu hören.
Leon-x
#4 erstellt: 11. Nov 2004, 13:05
Hallo
Mit dem entschlüsseln von Texten hab ich es auch nicht so.
Hast du die Pegeleinstellung für die hinteren LS beim Verstärker überprüft ? Vielleicht ein paar dB lauter stellen.
Leon
>>>teXXor<&...
#5 erstellt: 11. Nov 2004, 13:14
habe die pegel einstellung auch verändert aber der ton ist viel leiser als bei den surround speaker liegt es vieleicht am inneren wiederstand der lautsprecher?
Leon-x
#6 erstellt: 11. Nov 2004, 13:21
Hi
Nenn mir mal bitte die geanau Bezeichnung deiner JVC-Anlage.
Ich hoffe du versuchst nicht einen großen Lautsprecher an ein kleines Komplettsystem zu hängen.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 11. Nov 2004, 13:21 bearbeitet]
>>>teXXor<&...
#7 erstellt: 11. Nov 2004, 13:28
JVC RX-7000R AUDIO/VIDEO RECEIVER 5*100
FRONT SPEAKER MAGNAT SONOBULL 3000
SUrrOUNDSYSTEM A.R.E.S.
THOMSEN SUBWOOFER
Leon-x
#8 erstellt: 11. Nov 2004, 13:34
Hi
Welche Lautsprecher sollen hinten angeklemmt werden ?
Die Magnat 3000 ?
Oder sind das wieder andere Bassreflex-LS ?
Leon
[Beitrag von Leon-x am 11. Nov 2004, 13:34 bearbeitet]
>>>teXXor<&...
#9 erstellt: 11. Nov 2004, 13:39
es sollen von PHILIPS welche angeschlossen werden die laufen jetzt als 2 PAAR Frontlautsprecher
ich kann ja 2 PAARE anschließen und das suroundsystem
Leon-x
#10 erstellt: 11. Nov 2004, 13:43
Hallo
Laufen also vorne 4 Lautsprecher ?
Da wird dem Amp aber etwas die Puste ausgehen.
Bei einer A + B Schaltung arbeitet trotzdem nur 2 Endstufen für die Front-LS.
Oder schalterst du zwischen A und B LS-Klemmen immer hin und her ?
Leon
[Beitrag von Leon-x am 11. Nov 2004, 13:44 bearbeitet]
>>>teXXor<&...
#11 erstellt: 11. Nov 2004, 13:50
der Amp schaltet selber die lautsprecher wenn ich dvd sehe wird nur ein paar front und das surround geschaltet.
das signal bekommt er über den dvd player .es läuft nicht alles zusammen bei stereo werden nur die zwei paare front geschaltet .
>>>teXXor<&...
#12 erstellt: 16. Nov 2004, 13:15
kann mir keine antworten
Leon-x
#13 erstellt: 16. Nov 2004, 13:41
Hi
Antworten schon.
Steig aber immer noch nicht dahinter wie es genau bei dir funktioniert.
Kannst du ein paar Bilder von der Anlage samt Anschlüsse machen ? Oder eine Skizze ?
Leon
Markus_P.
#14 erstellt: 16. Nov 2004, 15:20
Hallo Leon,
deine Geduld ist bewunderswert! Mein Kompliment.
Markus
Black-Crack
#15 erstellt: 16. Nov 2004, 15:32
Hmm is das deutsch ?
>>>teXXor<&...
#16 erstellt: 17. Nov 2004, 17:19
danke für die antworten
werde in der nächsten zeit ein par bilder machen .
möchte nur wissen WARUM ist (surround LR+RR) hinten lauter als Bassreflexlautsprecher.
Markus_P.
#17 erstellt: 17. Nov 2004, 17:24
Nachts ist kälter als draussen?
Umso höher umso plumps?
Was möchte uns der Autor sagen? Ich glaube ich frage mal Marcel Reich-Ranicki.
Markus
>>>teXXor<&...
#18 erstellt: 17. Nov 2004, 17:25
leute ich rede über eine Heimanlage nicht auto!!!!!!!
Roland04
#19 erstellt: 17. Nov 2004, 17:29
Markus
Markus,
man könnte auch so sagen:
Hängt ein Affe auf der Nachtischlampe und das Licht ist aus, wieviel Eier sind im Kühlschrank???
Keins, weil Pudding hat keine Greten !!!
>>>teXXor<&...
#20 erstellt: 17. Nov 2004, 17:32
kann ich mal eine anständige antwort haben ?
wenn keiner von euch ahnung hatt
Roland04
#21 erstellt: 17. Nov 2004, 17:33
Na was willst Du denn genau wissen????
würg
>>>teXXor<&...
#22 erstellt: 17. Nov 2004, 17:36
ich möcht meine satelitenlautsp. gegen bassrelfex tauschen.
Habe ich auch schon gemacht aber aus den bassreflex ist der ton viel zu leise warum
mfg
Leon-x
#23 erstellt: 17. Nov 2004, 17:48
Hi
Schätze mal dein Verstärker kommt mit den Lautsprechern nicht klar. Wirkungsgrad - Impedanz......
Kannst du sie auch mal an einen anderen Verstärker (beim Freund) anschließen ?
Leon
[Beitrag von Leon-x am 17. Nov 2004, 17:49 bearbeitet]
>>>teXXor<&...
#24 erstellt: 17. Nov 2004, 21:49
Danke für die antwort
der amp hat 5*100 bei 4-8 ohm.
sattelitensp 4ohm
bassreflex 4 ohm
/und nun???????????
Leon-x
#25 erstellt: 17. Nov 2004, 22:07
Hi
Du informierst dich am besser noch im Bereich Hifi-Wissen über die Technik.
www.hifi-forum.de/in..._id=42&thread=10&z=1
http://www.hifi-foru..._id=42&thread=11&z=1
www.hifi-forum.de/in...m_id=42&thread=5&z=1
usw.....
Leon
[Beitrag von Leon-x am 17. Nov 2004, 22:14 bearbeitet]
>>>teXXor<&...
#26 erstellt: 22. Nov 2004, 01:00
Danke leon hast mir gut geholfen
mfg heiko
sakly
#27 erstellt: 22. Nov 2004, 09:08
Hey, jetzt mal ernsthaft!
Hast du dir mal deine Postings durchgelesen??
Stell dir mal vor, dass du nicht weißt, was du fragen willst und lies. Du schreibst dir so einen Mist zusammen (sorry für diese Formulierung, aber anders kann man das nicht sagen), dass man nicht verstehen kann, was du wissen willst, selbst wenn man echt bemüht ist.
Mittlerweile ist ja klar, dass du die Standardlautsprecher für die Surroundausgänge an deiner Anlage mit Bassreflexlautsprechern getauscht hast und der Sound aus diesen Boxen viel leiser ist, als aus den Originalen.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Boxen
einen niedrigeren Wirkungsgrad haben oder eventuell defekt sind.
Ausgleichen kannst du das nur über die Lautstärkeregelung für die hinteren Lautsprecher an der Anlage, falls die das kann.
Und tu mir einen Gefallen: wenn du jetzt antwortest, dann gib dir mal etwas Mühe einen verständlichen Text zu schreiben. Das geht nicht mit tollen Smilies im Text, sondern mit Satzzeichen und einer ordentlich Struktur. Erst überlegen, was du mitteilen willst und dann komplette Sätze überlegen, okay?
[Beitrag von sakly am 22. Nov 2004, 09:10 bearbeitet]
Yamaha RX-V 640 gegen 650 tauschen?
Krolli am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  13 Beiträge
Rotel 1098 gegen Onkyo 905 tauschen ?
Fred_Clüver am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  3 Beiträge
Denon AVR 3806 gegen AVC11XV tauschen?
oliver1815 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
Vollverstärker gegen einen A/V-Receiver tauschen?
Schäubi am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  4 Beiträge
Sony STR-DA50ES gegen Mittelklasse tauschen?
Rocky_M am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  6 Beiträge
Pioneer VSX 1011 tauschen ....
Hifi_Logic am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  12 Beiträge
Yamaha RV-1300 gegen HK AVR-8500 tauschen
eismeergarnele am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  9 Beiträge
Denon Stereo gegen einen Sony Dolby Digital Reciever tauschen?
Silver1978 am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  3 Beiträge
Onkyo TX-DS 676 gegen TX-SR 603 tauschen - sinnvoll ???
Knuffi35 am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  5 Beiträge
Sony STR-DB1080QS gegen Kenwood KRF-X9080D tauschen?
CigaretteSmoker am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedradiotest
  • Gesamtzahl an Themen1.558.111
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.535
