HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » DVD Player 6 Kanal Ausgang | |
DVD Player 6 Kanal Ausgang+A -A |
joerg_w
11:32
erstellt: 14. Nov 2004, |
Hallo, ich habe mir einen Kenwood KRF-V5070D Heimkino Receiver gekauft(Dolby Digital, DTS), der auch über 6-Kanal Eingang verfügt. Ich muss mir in Kürze auch einen neuen DVD Player kaufen. Jetzt verwirrt mich folgender Auszug aus dem Kenwood Handbuch: "DVD-Eingang über 6 Kanäle Wenn Sie einen DVD-Player haben, der mit einen 6-Kanal-Ausgang ausgestattet ist, ermöglicht dieser Receiver die volle Surroundklangwirkung einer DVD-Tonquelle mit Mehrkanal-Codierung. Da die Signale der Tonquelle digital sind und jeder Kanal getrennt eingespeisst wird, übertrifft der erzielte Klangeffekt bei weitem das Ergebnis, das mit herkömmlichen Surroundsystemen möglich ist." Ich dachte, es wäre egal ob ich den Decoder des DVD-Players oder des Receivers verwende (von Qualitätsunterschieden der Geräte mal abgesehen), eine Übertragung vom DVD Player mittels optischen Ausgang sollte doch ohne Abstriche die selbe Qualität bringen? Besten Dank im voraus, Jörg |
Poison_Nuke
11:56
Also im Prinzip ist die Variante mit der optischen Übertragung und Dekodierung im Receiver die bessere Variante. Weil ein Großteil der Wegstrecke wird dann ohne Klangverluste digital durchgeführt. Außerdem kann der Receiver das Signal gleich noch sehr viel besser an die Boxenkonfig anpassen und mithilfe von DSPs auch verändern. Beim 6-Kanal Eingang kann es schon leichte Verschlechterung geben, aufgrund der analogen Übertragung per Kabel. Außerdem kann der Receiver das Signal hier nicht mehr verändern...es geht so wie es ist an die Endstufe durch. Deswegen würde ich die Digitale Verbindung der 6Kanal Analogen immer vorziehen. Es sei denn der Receiver kann nicht alle Tonformate dekodieren, oder man möchte DVD Audio genießen, dann geht das leider nur über den 6Kanal Eingang. |
Esche
12:04
morgen richtig, eine verbindung mit einem digi. kabel ist sogar die bessere alternative. du verwendest nur ein kabel und must nicht mit 7 verkabeln. besser würde es warscheinlich nur, wenn du dir einen player mit einem sehr hochwertigen decoder kaufen würdest, der deinen kenwood überlegen ist. den rest hat dir ja poison nuke super erklärt. grüsse |
DVD-Player mit 6 Kanal Ausgang AV-Reveiver Biitz am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 2 Beiträge |
6 Kanal Vorstufe? meierzwo am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 19 Beiträge |
Toslink (digital) auf 6-Kanal-Chich (analog)? Heeki am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 6 Beiträge |
Harman Kardon AVR347 - 6 Kanal Anschluß bdrc2000 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 3 Beiträge |
6-Kanal-Eingan an ProLogic1 Receiver KUrPGunman am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 3 Beiträge |
6 Kanal Eingang julann am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 3 Beiträge |
6 kanal verzögerung!!! Killjoy am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 3 Beiträge |
6 mal Chinch OUT am DVD player highfreek am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 3 Beiträge |
DVD Player direkt an Endstufe? mkm am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 6 Beiträge |
AV-Receiver als 6-kanal Verstärker? Daemo am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 14 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Höfle
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
