HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Fernseher über Receiver hören | |
Fernseher über Receiver hören+A -A |
airwick10
#1 erstellt: 28. Nov 2004, 21:29 | |
Hi Ich wollte mal wissen ob man den Fernsehr am Receiver anschließen kann so das man den Sound über die Boxen die am Receiver angeschloßen sind hört. Habe den Onkyo TX-SR 501 E vielleicht könnte mir jemand sagen wie man das macht. |
adiclair
#2 erstellt: 28. Nov 2004, 21:37 | |
n'Abend, kommt drauf an ob dein FS einen Audio-Ausgang hat(?). Das sind (meist) Cinchbuchsen (eine rote und eine weiße) MfG |
TwingoFreddy
#3 erstellt: 28. Nov 2004, 21:37 | |
Nutzt du einen Sat-Receiver oder hast du Kabel TV? Wenn du einen Sat-Receive hast haben die in den meisten Fällen mindestens einen analogen 2-Kanal Ausgang in Form von Chinch. Mit einem ensprechenden Kabel kannst du den Sat-R dann an deinen AVR anschließen und schon hast du den Ton über deine LS. Nutzt du Kabel TV musst du gucken, ob dein TV Ausgänge für Stereo hat. Dann ist die Anschlussweise gleich. Hat dein TV diese nicht kannst du entweder den Kopfhörer-Ausgang deines TVs nutzen, damit ist der Ton an diesem dann aus und mit einem Kabel (3,5" Klinke auf Chinch L/R) an deinen AVR anschließen oder du nutzt eventl. noch einen Video-Recorder, der noch zwischen Kabelanschluss und TV geschaltet ist. Diese haben eigentlich immer einen analogen Stereo-Ausgang. Dann nimmst du den Gruß |
airwick10
#4 erstellt: 28. Nov 2004, 21:43 | |
Kann ich nicht über die Scart-Buchse mit Kabeln den Receiver mit dem Fernsehr Verbinden?? |
DaVinci
#5 erstellt: 28. Nov 2004, 23:33 | |
Ja, das geht. Dazu brauchst du ein Kabel. Entweder Scartstecker auf 2x Audio Cinch (meist mit IN/OUT Umschalter am Scartstecker), oder du nimmst einen Aufsteckverteiler, der auf die Scartbuchse aufgesteckt wird. An diesem kannst du dann gewöhnliche Cinchkabel anschließen. |
ChristianK
#6 erstellt: 29. Nov 2004, 13:57 | |
Also ich habe meinen SAT-Receiver über ein koaxialkabel direkt mit dem AV-Reveiver verbunden. Manche haben auch optische Ausgänge. Oder habe ich hier jetzt was falsch verstanden? |
Konfiguration Receiver/DVD/Fernseher tagger77 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 10 Beiträge |
Audio CD hören ohne Fernseher *Axel2* am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Receiver über AV-Receiver an Fernseher (über HDMI) fuschi86 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 7 Beiträge |
TV Ton über Heimkino hören. ElWray am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 2 Beiträge |
Verbindung Fernseher-Surround Receiver AKSWIFF am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 3 Beiträge |
Verbindung Fernseher mit Receiver stz007 am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 4 Beiträge |
TV über Receiver??? Gordon16 am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 8 Beiträge |
ps3 zocken und Musik hören bubbles211 am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 4 Beiträge |
HDMI Sat Receiver an AV-Receiver/ Ton über Fernseher ? Pingo am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 8 Beiträge |
Fernseher mit internen Sat- Receiver über AV-Receiver durchschleifen? Rotti1975 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.847
