HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Brauch ich noch ein Verstärker? | |
Brauch ich noch ein Verstärker?+A -A |
Verba19
#1 erstellt: 28. Nov 2004, 23:08 | |||||||
Hallo habe bei mir einen Harman/Kardon AVR 130 Receiver gekauft. Und wollte mir jetzt für meinen Surround sound 2 Stand LS kaufen für vorne rechts und links,hab mir auch da ein Paar ausgesucht und zwar den Canton LE 190. Technische Angaben: Verwendung Standlautsprecher Prinzip 3-Wege Bassreflexsystem Nenn-/Musikbelastbarkeit 150 / 250 Watt Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 89 dB Übertragungsbereich 20...30.000 Hz Übergangsfrequenz 300 / 3.200 Hz Tieftonchassis 2 x 200 mm, Polypropylen Mitteltonchassis 1 x 180 mm, Polypropylen Hochtonchassis 1 x 25 mm, Gewebe Impedanz 4...8 Ohm Abmessungen (BxHxT) 22 x 102,5 x 31,2 cm Gewicht 19,2 kg Und meine frage ist ,ob ich noch zusätzlich ein Verstärker brauche da ja mein H/K AVR 130 im Surround Betrbien pro Kanal nur 45watt sinus hergibt. Falls ich einen Verstärker brauche würdet ihr mir auch sagen wie ich das ganze anschließe und welchen verstärker ich mir kaufen müsste. MFG [Beitrag von Verba19 am 28. Nov 2004, 23:09 bearbeitet] |
frusch
#2 erstellt: 28. Nov 2004, 23:26 | |||||||
Warum glaubst du, dass du einen zusätzlichen Verstärker benötigst? Gruß, Frusch |
Verba19
#3 erstellt: 29. Nov 2004, 00:35 | |||||||
Weil bei den angaben der lautsprecher,erst die richtige leistung erreicht wird wenn man die nennbelastbarkeit von150 watt erreicht ,wenn der verstärker 150 watt sinus hat ?aber meiner nur 45 watt sinus hergibt hab ich angst das die lautsprecher die ich kaufen will nicht richtig ihre leistung zeigen. Und schwach klingen weil zu wenig power da ist vom verstärker aus. Bin jetzt ganz konfus |
frusch
#4 erstellt: 29. Nov 2004, 02:22 | |||||||
Nein, dies sollte kein größeres Problem darstellen und da es sich hier in der Regel um "Prospektdaten" handelt, ist es wirklich nicht so schlimm, vor allem wenn du behutsam mit dem Lautstärkeregler umgehst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass überhaupt jemand einen Lautsprecher in dieser Kategorie mit Endstufen betreibt, welche locker 150...250 Watt/Kanal leisten. Harmans sind in der Regel auch schon ganz potente Geräte. Selbst bei dem AVR 130 wird noch eine Stromlieferfähigkeit von ca. 25 A angegeben. Außerdem verfügen die Cantons über einen ganz ordentlichen Wirkungsgrad. Wenn du diesen Geräten jetzt nicht die ganze Zeit Partylautstärke abverlangst, dann wird diese Kombi sicherlich gut funktionieren. Ob sie auch klanglich gut zusammenspielt und dabei deinen Geschmack trifft, kannst du nur testen. Darum wäre es das Gescheitste die Lautsprecher idealerweise bei dir Zuhause zu probieren. Nur so kannst du dich letztendlich entscheiden. Btw, höre dir doch auch noch andere an. Gerade ein Surroundkit geht doch ins Geld, da ist doch anfänglich eine sorgfältige Auswahl und ein umfangreicher Hörcheck sinnvoll! Viel Spaß bei der Suche, Frusch |
Wildy
#5 erstellt: 29. Nov 2004, 05:05 | |||||||
Verstärker kann man nie genug haben - auch nicht Leistung! Wenn der Geldbeutel einen kräftigeren Verstärker erlaubt, dann kaufen! So einfach ist das! Wenn ich das schon manchmal lesen muß, so vonwegen: in manchen Räumen, mit manchen Lautsprechern, mit manchen blabla sind 30 Watt genug - gähn, Turnbeutel-Vergesser-Reden sind das Muß dazu mal einen Absatz aus einer Bedienungsanleitung meiner LS abtippen. Selten solch richtigen Aussagen gelesen. wildy |
Gradzi
#6 erstellt: 29. Nov 2004, 09:15 | |||||||
Ich denke die Frage brauchst Du Dir gar nicht zu stellen, da der HK über keine Pre-Outs verfügt. Diese Braucht man um ergänzende Endstufen anzuschließen. Bei dieser Preisklasse von Receivern ist das aber nicht üblich, daher wurden sie auch weggelassen. Also wenn du nicht vorhast den HK gegen ein größeres Gerät einzutauschen ... Gruß Gradzi |
frusch
#7 erstellt: 29. Nov 2004, 23:02 | |||||||
Hallo Verba 19, lass Dich nicht durch die unsachliche Polemik von Teilnehmern, welche scheinbar ihre Erziehung vergessen haben beirren und versuche es einfach aus. Da Du ja sowiso schon das Gerät gekauft hast, wird es ohnehin die geeignete Vorgehensweise sein! Sollte es dir dann nicht taugen, kannst du ihn noch immer gegen etwas leistungsfähigeren eintauschen! Gruß, Frusch [Beitrag von frusch am 29. Nov 2004, 23:03 bearbeitet] |
LiFreak
#8 erstellt: 30. Nov 2004, 00:15 | |||||||
Also wenn die Lautsprecher 150 Watt belastbarkeit haben und dein gerät nur 45 watt sinus ausgeben kann sollstes du aufpassen das deine lautsprecher nicht ins climping kommen und umsolauter du hörst umso unpräziser wird die Musik werden da dann deinem Gerät einfach die leistung fehlt was man an den Bassen deutlich merkt. Aber ich sag auch immer erstmal mit den geräten testen die man hat wenn sie nichts taugen kann man immer noch reagieren. MFG LiFreak |
hbd5528
#9 erstellt: 30. Nov 2004, 12:51 | |||||||
Hallo, mein alter Dolby Surround Receiver Harman AVR 200II mit 3x 50W und 2x25W klang an Canton Combi SC wesentlich besser als mein jetziger Marantz SR 6300 mit 6x100W. Am Harman hab ich nie Leistung vermisst, jetzt überlege ich auch einen Kauf zusätzlicher Endstufen. |
Torsten_Adam
#10 erstellt: 30. Nov 2004, 13:06 | |||||||
Moin Man kann AV-Receiver nachträglich auftrennen oder sich eine kleine Schaltung löten, die an den LS-Ausgängen angeschlossen wird und von dieser Schaltung kann man an eine extra Endstufe gehen. http://www.nuforum.de/nuforum/ftopic4421.html http://www.nuforum.de/nuforum/ftopic7246-0.html Die letztere Variante ist einfach und billig. |
Wildy
#11 erstellt: 30. Nov 2004, 13:43 | |||||||
Es gibt auch Teilnehmer die gar keine Erziehung genossen haben... ...ich mußte alles das, was ich an Umgangsformen habe, mir selber beibringen wildy |
jerrrry
#12 erstellt: 30. Nov 2004, 14:21 | |||||||
@Lifreak: erstens heisst das clipping und 2. fängt der verstärker an zu clippen und nicht die lautsprecher!!! |
frusch
#13 erstellt: 01. Dez 2004, 00:21 | |||||||
Vermutlich kannst du da aber gar nichts dafür, wird halt so etwas wie eine schwere Kindheit gewesen sein! Frusch |
Wildy
#14 erstellt: 01. Dez 2004, 01:16 | |||||||
Das kannste aber wissen wildy |
frusch
#15 erstellt: 01. Dez 2004, 01:39 | |||||||
, Frusch |
Bass-Oldie
#16 erstellt: 01. Dez 2004, 07:11 | |||||||
Hey Jungs, das reicht jetzt. Hilft das dem Kollegen seine Frage zu beantworten? Nein. Also macht euren Klarstellungsprozess über die Kinderstube per PM aus. Danke. |
Wildy
#17 erstellt: 01. Dez 2004, 17:47 | |||||||
Hi BoomBoom_Bass-Oldie, ist doch alles locker wildy |
Bass-Oldie
#18 erstellt: 01. Dez 2004, 18:28 | |||||||
Na dann, alles OK. |
DVDMike
#19 erstellt: 01. Dez 2004, 18:55 | |||||||
Hi, mal wieder was zum Thema: ich habe keine HK, aber hier im Forum wird immer wieder berichtet, daß HK einer der ganz wenigen Hersteller wäre, der die Leistung tatsächlich in Dauerleistung pro Kanal angibt und nicht die maximal mögliche Leistung auf nur einem Kanal. Das ist alles sehr verwirrend. Aber ich würde mir erstmal keine Gedanken machen und testen. Normalerweise reicht die Leistung aus. Es macht keinen Sinn hier einfach nach dem Motto "mehr Leistung ist immer besser" zu verfahren. Du möchtest Dir ja auch nicht so ein "1500 Watt-Teil für nur 99 EUR" kaufen, wie sie überall angeboten werden. Ich würde mal gucken, wie weit Du so aufdrehen mußt, um den Sound gut laut zu hören. Wenn Du den Receiver nicht mehr als die Hälfte aufdrehen mußt, brauchst Du Dir wohl keine großen Sorgen zu machen. Da sollte noch kein Clipping anfangen. Gruß Michael |
Brauch ich unbedingt einen Surround Receiver/ Verstärker Fr-a-nk am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 19 Beiträge |
Brauch eure Hilfe!!!! Hellraiser am 28.12.2002 – Letzte Antwort am 04.01.2003 – 3 Beiträge |
Wie viel Leistung brauch mein Verstärker? Dario- am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 7 Beiträge |
Brauch nen guten Rat!! Vegeto82 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 19 Beiträge |
Verstärker Pretender am 15.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 3 Beiträge |
Brauch mal nen Verweis zu affho am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
Brauch ne Blitzhilfe! Nadelmanfred am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 5 Beiträge |
Brauch eure hilfe? nikolinho am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 17 Beiträge |
Was brauch ich noch für "echte" 5.1 ?? Kartracer am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-515 Verstärker gr_peer am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.818
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.548
