HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer VSX-D814: Probleme mit MCACC | |
Pioneer VSX-D814: Probleme mit MCACC+A -A |
tealow
15:52
erstellt: 04. Dez 2004, |
Moin, ich habe mir den Receiver VSX-D814 von Pioneer gekauft und habe ein 5.1 Boxensystem (auch von Pioneer). Habe alle meine Geräte angeschlossen und funktioniert auch einwandfrei. Nun habe ich die automatische Kalibrierung der Hörumgebung mittels MCACC auspobiert. Aus allen (auch den hinteren Laustprechern) sind Testtöne zu hören. Nach den Testönen erscheint auf dem Display "ERR Sch". Laut Anleitung soll ich die Verbindungen der hinteren Surround-Lautsprecher überprüfen. Die Lautsprecher sind allerdings richtig angeschlossen, es kommen ja auch Testtöne heraus. Hat jemand eine Ahnung warum ich trotzdem einen Fehler angezeigt bekomme? :-/ Vielen Dank!! Gruß, Thilo |
hofimax
16:36
erstellt: 15. Dez 2004, |
hast du denn vorher auf 5.1 gestellt bei der Auswahl der Boxen?! Das könnte ein problem darstellen! |
tealow
10:08
erstellt: 21. Dez 2004, |
ich habe vor dem mcacc setup das "quick setup" ausgeführt und angegeben, dass ich ein 5.1 boxensystem angeschlossen habe. subwoofer wurde dabei auch automatisch gefunden. nachdem ich beim mcacc setup die laustärke fast auf maximum gestellt habe funktioniert es nun. nach dem testlauf leuchtet das "mcacc" logo im display auf. soweit so gut. ich habe weiterhin den dvd player "Pioneer DV-464-K" angeschlossen. bei dvds wird im display "dolby digital" angezeigt, ich werde aber das gefühl nicht los, dass aus den hinteren lautsprechern kein mucks kommt, aus den vorderen dreien kommt der ton einwandfrei. leider weiß ich im moment nicht was ich noch machen kann, da ich alles laut anleitung eingestellt habe. ich werde heute nochmal gucken ob im dvd player setup evtl was nicht korrekt eingestellt ist, ich glaube aber nicht dass es daran liegt. auf jeden fall konnte ich bei den letzten dvds kein besonderes 5.1 erlebnis verspüren... :-( |
bothfelder
10:32
Hi! Testtöne kommen wohl auch raus, wenn die LS verkehrtherum angeschlossen sind!? Andre |
joeben
10:35
Ist nicht unbedingt ungewöhnlich, im Normalfall kommen da auch nur ein paar Umgebungsgeräusche, hast keine DVD mit nem Dolby oder DTS Trailer? Ist doch häufig vor dem Hauptfilm auf der DVD. Erkannt wurde aber jetzt schon alles korrekt? Gruß Jörg |
tealow
10:45
vom mcacc setup wurde alles erkannt, aus den hinteren laustprechern kommen auch die testtöne. am ende des testlaufes leuchtet dann wie gesagt auch das "mcacc" symbol auf. ich habe mich gestern nur wieder gewundert dass bei der "Pitch Black" DVD zwar aus den vorderen Laustprechern toller sound kam, aber aus den hinteren war nichtmal bei actionsequencen etwas spürbares zu hören, schon irgendwie seltsam. oder ich muss mal wieder zum ohrenarzt... ;-) kennt jemand vielleicht ne 5.1 testdvd mit der man auch die hinteren lautsprecher mal richtig testen kann? hab gehört dass sowas bei manchen dvds auch bei ist?! |
bothfelder
10:49
Hi! Musik-DVD's: JMJ-Aero, Peter Gabriel, ... Film: HDR, Gladiator, ... Test/Referenz-CD'S/DVD's ...siehe dazu im Bereich Medien. Andre |
joeben
11:04
Surround Refferenz im Moment: "Der Wixxer", leider muß man dazu dann auch den Film anschauen. Im DVD-Player hast jetzt schon alles auf Durchgang gestellt? Gruß Jörg |
tealow
11:10
vielen dank für die info! Herr der Ringe (1-3) und Wixxer habe ich auf DVD. @bothfelder: Gibt es bei HDR eine extra Testoption oder meintest Du damit auch "den ganzen Film gucken"? ;-) @joeben04: Wieso ist "Der Wixxer" Sound-Referenz? |
tealow
11:12
@joeben04: das mit dem dvd player kann ich erst heute nachmittag nachgucken. aber wenn der receiver bei ner dvd "dolby digital" anzeigt, sollte doch beim dvd player eh alles korrekt eingestellt sein oder? |
joeben
11:17
Ist meine Meinung, mein Review dazu. ![]() Das sehe aber nicht nur ich so ![]() Beim Wixxer fand ich besonders auch den Anfang ziemlich stark. Denke auch das die Einstellung passt. Gruß Jörg [Beitrag von joeben am 21. Dez 2004, 11:27 bearbeitet] |
tealow
11:32
@joeben04: hm, ist mir nicht bekannt dass er im display die kanäle anzeigt. :-/ sieht halt so aus (signal auto: digial, dolby digital): ![]() |
DiCo24576
17:20
erstellt: 13. Jan 2005, |
Ich möchte die Sache mit den vertauschten Lautsprechern nochmals aufgreifen. Würder das MCACC Programm auf Fehler laufen, wenn LS kabelmässig vertauscht wären ????? Gruss Dirk [Beitrag von DiCo24576 am 13. Jan 2005, 17:20 bearbeitet] |
possie
23:31
erstellt: 28. Jan 2005, |
Hi!!! Weis zwar nicht ob das Problem noch besteht ![]() Aber an welchen Anschlüssen hast du den Surround angeschlossen? Am Surround oder am Surround Back? Ich hatte nämlich das selbe Problem und hatte die Boxen am Surround Back angschlossen, hab Sie dann einfach mal am Surround angeschlossen und nochmal eingemessen... Ohne Probleme! ![]() |
DiCo24576
00:25
erstellt: 29. Jan 2005, |
hallo possi, vielen dank für deine antwort. bei mir alles ok. war genau der fehler. nochmals vielen dank. gruss dirk |
kamin
02:43
erstellt: 08. Nov 2006, |
also wie jetze??? wo muss ich denn nun meine 5.1 boxen anschliessen? bei sorround oder bei sorround back? habe nähmlich nen 7.1 receiver. |
JokerofDarkness
03:08
Die hinteren in einer 5.1 Konfiguration bei Surround rechts und links. Manchmal hilft auch das Handbuch zu lesen! ![]() |
emperator2k
07:00
Handbuch lesen ist aber uncool, vorallem wenn es soweit hinten (Seite 9) drin steht ![]() Aber wenigstens haben wir jetzt wieder Stoff für einen neuen sinnvollen Thread "Welcher Hersteller hat die besseren Handbücher: Pioneer oder Kenwood?" ![]() |
JokerofDarkness
11:56
![]() Ich hatte auch erst gesehen wer gefragt hatte,als ich fertig war. Löschen wollt ich es denn nicht mehr, denn bei seinen geilen Bemerkungen hat er eigentlich keine qualifizierte Antwort mehr verdient! |
kamin
13:36
ohman ich denk mir mein teil. |
VSX-D814 MCACC christstyle am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX D814 für 5.1? cooper27 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-D814 - Videokonvertierung? ProfessorChaos am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-D814 Peter_Pan am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 14 Beiträge |
Pioneer VSX D814 - Hilfe! Einstellung MCACC oder Advanced?? chrizzer am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-D814 TheStatement am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
Welcher Pioneer Receiver hat MCACC? Manu05 am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 11 Beiträge |
Pioneer VSX-D814: Surroundboxen werden nicht angesteuert *jiriki* am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-515 und MCACC hobbytester am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-D814 welche Boxen pauli_1611 am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.401
