Netzteil austauschen für mehr Leistung?
Grampman
#1 erstellt: 12. Dez 2004, 12:41
Der Kenwood 6080er Receiver soll ja 6x120W auf die Sorroundleitungen drücken können. Da er aber ja nur 280W aus dem netzteil zieht hab ich ja letztendlich nur ca 20W auf den Leitungen. Wäre es theoretisch möglich durch Einbau eines stärkeren Netzteils und evtl austauschen des Kühlkörpers die Endleistung zu erhöhen?
Denonfreaker
#2 erstellt: 12. Dez 2004, 13:33
Theoratisch ja , das netzteil sollte uber 1080 watt nenn leistung verfugen um wenigstens 6 x 120w moglich zu machen
die elco's sollen dan allerdings auch auf die leistung angepasst werden und einen fan im receiver ist dan an zu raten, evt sollte die sichterungen auch noch angepasst werden und die ls anschlusse das sollte ordentliche dreh anschlusse sein fur wenigstens 4qmm kabel pro ls
und naturlich soll das ganze noch in das selbe gehause passen, und dass wird eng.
in meinen berechnung habe ich noch factor 1.5 auf die minimal benotigte leistung von 720 watt gelegt weil jedes netzteil hat einen verlust , ah ja die kabel in der receiver sollte wenigstens 2qmm sein sonnst erreichst du zu viel verlust
gruss DF
ps ich wurde da vielleicht eher gucken ob das ding pre out fur jedes kanal hat , und 6 pa endstufen von 200 watt holen und jeder endstufe mono machen (brucken) und dann ab mit die post!
Großinquisitor
#3 erstellt: 12. Dez 2004, 13:38
Man sollte aber dann auch für eine Verstärkung der Leiterbahnen auf den Platinen sorgen, zumindest diejenigen, welche die Endstufen versorgen.
Schließlich läuft dann einiges mehr an Strom drüber als zuvor. Eventuell gleich Kabelverbindungen herstellen oder auch Metalldrahtbrücken auf den Platinen, wie es z.B. bei einigen großen gemacht wird (hat mein Yammi sogar).
Denonfreaker
#4 erstellt: 12. Dez 2004, 13:42
Stimmt Grossinquisitor habbe ich vergessen
ps bist du beruflich in der Kirche? (wegen der Name und des avatar? DF
Großinquisitor
#5 erstellt: 12. Dez 2004, 13:45
Hülfe Nein
Das Avatar und den Namen hab ich halt in ein paar Foren, welche zur Verarschung dienen, und jetzt nehm ichs halt überall. Weiß nich ob Du die Redlichen kennst
Denonfreaker
#6 erstellt: 12. Dez 2004, 13:49
Nein die Redlichen kenne ich nicht (bin auch kein deutscher) , wegen meinen avatar, einige freunde nennen mich TAZ weil ich der tasmanischer teufel aus den cartoons von warner brothers so gut nachahmen kan ! und Niedlich finde ich das kleine teufelchen auch! DF
Grampman
#7 erstellt: 12. Dez 2004, 13:50
Na das ist mir n bisschen kompliziert
Ich glaube bei meinem kleinen Zimmer (20m^2) bläst es mir dann aber auch die Scheiben aus den Fassungen. Aber Theoretisch wäre es möglich. Was haltet ihr allgemein von dem Kenwood? Ich hab ja mittlerweile mitgekriegt, dass er als billig in verarbeitung und allem anderen verschriehen ist, aber gibt es was anderes mit der gleichen Ausstattung für 200€. Ich kann auch wirklich keinen € mehr ausgeben! Boxen müssen ja auch noch her. Der Test in der AUDIO klang ganz ok. Bis auf die Lautsprecherklemmen. Wären die eigentlich einfach gegen Drehanschlüsse austauschbar?
Großinquisitor
#8 erstellt: 12. Dez 2004, 13:59
Für Dein kleines Zimmer ist er sicherlich ausreichend, und bei 200 Euro gibts eh nimmer viel. Vielleicht non ein Yamaha RXV 350 oder evtl. 450.
Jein, wäre auch eine größere Bastelarbeit, zumal Du damit auch die Garantie ins Jenseitz schicken würdest. Also lieber sein lassen.
Passat
#9 erstellt: 12. Dez 2004, 14:00
Nein, er zieht nicht nur 280 Watt aus dem Netzteil.
Die 280 Watt sind ist die Nennleistungsaufnahme des Netzteils, NICHT die maximale Leistungsaufnahme!
Der Receiver bringt schon seine 6x 120 Watt, bloß nicht gleichzeitig auf allen Kanälen. Aber das ist auch gar nicht nötig, da es eigentlich nie vorkommt, das auf allen Kanälen gleichzeitig der maximale Pegel ansteht.
Ein Austausch des Netzteils wäre zwar möglich, aber u.U. gar nicht so leicht zu beschaffen, da es ja die gleichen Spannungen (das können schon 4-5 verschiednene Spannungen sein) wie das Originalnetzteil zur Verfügung stellen muß und auch noch mechanisch ins Gehäuse passen muß. Billig wirds auch nicht, mit 200,- Euro aufwärts ist da schon zu rechnen.
Da kann man sich gleich einen größeres Modell des Receivers kaufen.
Grüsse
Roman
Grampman
#10 erstellt: 12. Dez 2004, 14:08
Das ist natürlich wahr. Ich hab mich nur gefragt ob das möglich wäre, damit ich weiß, dass ich die Sache richtig verstanden habe.
Danke auf jeden Fall für die Antworten.
Als nächstes steht erstmal der kauf von Stereoboxen an. Ich hab ein Auge auf die Wharfedale 9.1 oder 9.3er geworfen. Sind die brauchbar? Ich will die dann natürlich später als Front-links und -Rechts LS benutzen. Brauch ich dann auch die gleichen als Back-LS? Entschuldigt die vielen Fragen, aber wenn ich schon mal kompetente Leute hier hab will ich das auch ausnutzen!
Passat
#11 erstellt: 12. Dez 2004, 14:16
Ideal ist es natürlich, wenn alle Lautsprecher identisch sind.
Bei 6.1 geht das ja auch rel. einfach: Einfach 3 Paare eines Lautsprechers kaufen.
In der Praxis scheitert das aber oft am Platz für einen großen Center in der Nähe des Fernsehers.
Grüsse
Roman
Grampman
#12 erstellt: 12. Dez 2004, 14:28
Das ist richtig.
Aber gibt es Boxen im 6er Pack die auch Musikmäßig etwas her machen? Für die Diamond 9.1er hab ich dann natürlich 200€ eingeplant. Wenn ich für 100€ mehr ein 6.1 System kriegen würde, das gut klingt wär das natürlich super.
Ich werde das System 80% für Musik benutzen, den Rest zum XBox daddln SEHR wenig DVDs gucken, wenn dann nur als Pseudo-Surround. Bin eben ein Daddlfetischist!
Lohnt sich da 6.1 überhaupt? Ich krieg da im moment selbst meine Zweifel die Diamond wärn aber denke ich ne Anschaffung wert...
[Beitrag von Grampman am 12. Dez 2004, 14:29 bearbeitet]
Granuba
#13 erstellt: 12. Dez 2004, 14:32
Grampman schrieb:
Das ist richtig.
Für über 80%Musik empfehle ich dir leiber, dein gesamtes Budget in zwei Lautsprecher zu investieren!
Murray
Grampman
#14 erstellt: 12. Dez 2004, 14:41
Mir liegt schon was an Surround Sound. Grade Halo2 möchte ich nochmal mit richtig viel WUMMS hören.
Aber mal angenommen ich investiere 300€ in Boxen (Paar) was kriege ich besseres als die Diamond 9er Serie? Ist die Mehrausgabe zwischen 9.1 und 9.3er gerechtfertigt? bei CSM Musiksysteme stehen keine Angaben zu den Boxen...
Mehr Leistung
Badhabits am 13.10.2003  –  Letzte Antwort am 13.10.2003  –  2 Beiträge
Externes Netzteil für AVRs bauen ?
AI-Networks am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  7 Beiträge
2 Verstärker = mehr leistung ?
-Spooky- am 11.10.2003  –  Letzte Antwort am 15.10.2003  –  6 Beiträge
Mehr Leistung/Besserer Stereosound
Jango_Fed am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  4 Beiträge
leistung
nicofil am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  4 Beiträge
onkyo 709 austauschen
PasterTroy am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  3 Beiträge
Leistung
Giustolisi am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  2 Beiträge
2 Verstärker für mehr Stereo Leistung ?
reklami am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  9 Beiträge
Netzteil für Denon 2802
librium am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  6 Beiträge
Teufel Impaq 4000 - Receiver austauschen
Muetzen am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGaitDuets
  • Gesamtzahl an Themen1.557.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.700
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
