HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Receiver => PS2 Lichtleiter | |
Receiver => PS2 Lichtleiter+A -A |
Os!r!s
23:38
erstellt: 30. Dez 2004, |
Hallo- Ich habe mir heute ertsmal zum Testen ein günstigenm Lichtleiter gekauft. Ich dachte, das wenn ich die PS2 über die Digital Out mit dem Receiver Digital In verbinde habe ich Digitalen Ton aber nix. Ichhabe weder digititalen sound nur analog +übertragung. Und während des spielens, geht der ton weg und es dauewrt ca. 2 sekunden dann kommt er wieder voll scheiße, das ganze. Nun habe ich mir den lichtleiter für 9,99€ gekauft und es bringt mir nix. Wher kommen diese aussetzer? Und wozu macht Sony einen digitalen Ausgang dadran wenn es nicht richtig funktioniert und wen es sowieso Analog ist? Für DVD gucken dadrauf oder wie? Komisch wisst ihr mehr? Hilft mir bin voll sauer 9,99€ anscheind in sand gesetzt zu haben. Dafür hätte ich mir ne DVD kaufen können. Na ja ich werde es zurückbrigen wenn es mir nichts bringt. Wie gesgat wisst ihr mehr? Helft bitte, MFG Philipp |
SebiGF
23:54
Hi, ich nutze auch die PS2 (bei mir primärer DVD-Player) und habe keinerlei Probleme. Ich nutze auch ein Lichtleiterkabel für 9,99€. Du musst ja auch die PS2 in den Systemkonfigurationen umstellen damit der Optische Ausgang genutzt werden kann, aber das hast du ja sicher gemacht, sonst würde ja garkeit Ton kommen. Bei welcher Art von Plattformen (DVD, PS1, PS2 games...) kommen diese Aussetzer? Oder überall? Wenn es überall ist, würde ich mal den Receiver checken (lassen). ![]() Viel Glück! |
Os!r!s
14:29
erstellt: 31. Dez 2004, |
das kommt halt nur bei der lichtleiter übertragung von der ps2. Ich habe alles andere Coaxial Digital angeschlossen( Orange Buchse) AC-3. Und da ist die übertragung normal. Ich werde gleich nochmal, mein Technisat Digicorder S1, statt Coaxial über Lichtleiter übertragen und dann gucken. Obs am Kabel liegt. Oder an der PS2. Also ich habe bei der PS2 nur gespielt und es war schrecklich. Ich habe es noch gar nicht mit DVD und Musik versucht, mach ich gleich auch nochmal. MFG Philipp |
Leon-x
14:36
Hallo Hast du im PS-2 Setup den Audioausgang auf Digtal gesetzt ? Ist das Audiosetup im DvD-Menü der PS-2 korrekt eingestellt ? Hast du beim Receiver alles richtig konfiguriert ? Ansonsten kann närürlich an den Verbindungsbuchsen etwas defekt sein. Schief sitzen darf bei Lichtleiter nichts. Bedenke aber auch das bei vielen PS-2 Games lediglich die Zwischensequenzen in DD 5.1 sind. Ansonsten ist es ein DD 2.0 Signal. Leon [Beitrag von Leon-x am 31. Dez 2004, 14:36 bearbeitet] |
Os!r!s
18:50
Hi....ja habe ich umgestellt.... Hää? schief sitzen? wie meinst edu das? der anschluss ist rund. Das heißt den kann ich hindrehen wie ich will. ICh habe immer ein analoges Signal von der Ps2. Habe das auch umgestellt. also dann kann ich auch nur por logi und so auswählen. Also zumindestens ist das bei NFS Underground 2 so. Ich habe ziemlich viele spiele hier, also daher kann ich noch andere ausprobieren. Was kennt ihr denn für welche, wo ich den Lichtleiter DD 2.0 oder DD 5.1 nutzen kann? Auf jedenfall kann ich den lichtleiter hundrehen wo ich möchte. Im Setup ist auf Optical ein eingestellt, und im Receiver menü ist auch alles korrekt eingestellt dadran kanns nicht liegen. Der Yamaha ist auch so gut wie neu ich glaube nicht das da was kaputt ist. Wie gesagt der übertraägt den spund, doch leider nur in Bruchteilen. |
Leon-x
19:12
Hi Mit schief sitzen meine ich das der Kontakt des Lichtleiter in der PS-2 oder Receiver nicht ganz gerade eingepasst ist. Wenn die beiden Enden von Lichtleiterbuchse und Lichtleiterkabel nicht bündig zueinanderstehen kann das Licht nicht optimal durch. Eigentlich sollte dann aber Störgeräusche wie Knacken auftreten. Was meist du eigentlich mit "Analog" ? Du erhälst kein analoges Signal. Dazu müsstest du schon ein S-Video mit Stereocinchstecken anschließen oder das erhältliche RGB-Kabel Stereocinchanschluss. Lichtleiter überträgt nur 0 und 1 und keine analoge Wellenform. Leon |
Leon-x
19:16
Nochmal Welche Optionen gibt es im Audiomenü von NFS Underground 2 ? Steht denn auf der Hülle Dolby Digital oder AC3 ? Denke das Spiel wird nur mit Dolby pro Logic II laufen. Leon |
thE_29
20:35
soweit ich weiß kann die ps2 ja net mal dd! Hab da mal was gelesen das die Xbox DD oder dts kann/hat und die GameCube kann auch sowas. Aber ob die PS2 da sowas rausrückt ist die Frage, muss wahrscheinlich immer mittels ProLogic umgewandelt werden! |
Leon-x
12:44
erstellt: 01. Jan 2005, |
Hi Soweit ich weis kann die PS-2 DD nicht in Echtzeit für laufende Games berechnen. Sie kann aber wie bei DvDs DD in Zwischensequenzen ganz normal wiedergeben.(Z.B. Metal Gear Solid 2) DTS kann sie bei Film-DvDs wiedergeben. Der Game Cube kann nur Signale für DpL II wiedergebe. Da ist erst recht nichts mit DD und DTS. Leon [Beitrag von Leon-x am 01. Jan 2005, 12:44 bearbeitet] |
FATALITY
13:34
"Hää? schief sitzen? wie meinst edu das? der anschluss ist rund. Das heißt den kann ich hindrehen wie ich will." Hi Os!r!s, du kannst das Optische Digital Kabel nicht drehen wie du willst. Das muss schon grade rein oder hab ich das nur falsch verstanden von dir ![]() Wenn du das Kabel nicht richtig drin hast, dann haste keinen/keinen vernünftigen Sound ![]() MfG Carlos |
Os!r!s
19:03
erstellt: 03. Jan 2005, |
JA hallo. Also das kabel ist ichtig drin, doch die Anschlüsse des Lichtlöeiters sinbd rund. Und nicht ekeig wie bei den Staubschutzhüllen. Daher kann ich das hin und her drehen wie ich lustig bin^^. Auf jedenfall, ist es echt doof zu hören. Dann wollte ich nochmal was zu Lichtleite rund so allgeimein Fragen: Bei den Filmen im Sat-TV zeigt mein Receiver ( Digicorder S1) meistens an das es Dolby Digital ist. Doch nicht immer schaltet sich dann beim Receiver im Soundmenü Dolby Digital ein . ( Yamaha RX-V650) Daher Frage ioch wodran liegt das. Oder ist das nur Virtual Dolby Sorrund. und das andere 5.1? wodran kann ich erkennen wann welche soundformat ist? Also habe die Digibox S1 momentan S/pdif coaxial angeschlossen(AC-3). |
Leon-x
19:08
Hallo Also nur die Enden des Lichtleiter sind vielleicht leicht rund geschliffen, aber auch nicht extrem. Der Stecker selber muss eckig sein und sich nicht in der Buchse drehen lassen. Viele Sendungen im TV werden lediglich bzw zusätzlich als DD 2.0 ausgegeben. Premiere zeigt hauptsachlich auf Premiere 1 und 2 Filme in DD 5.1. Wenn bei meinem Sat-receiver in den Audiooptionen nicht 5.1 hinter Dolby Digital steht ist es auch nur 2.0. Leon Nachtrag Hier kannst du den Toslink-Stecker eines Lichtleiterkabels sehen: ![]() [Beitrag von Leon-x am 03. Jan 2005, 19:10 bearbeitet] |
Os!r!s
17:35
erstellt: 04. Jan 2005, |
Ja so sollte der Toslink Stecker aussehen. War gestern nochmal im Blödelmarkt. Und da guckte ich mir ein etwas teueren Lichtleiter an. Da war das auch so. Nur bei dem Lichtleiter den ich hier habe von Hama für 9,99€ sind die rund. Voll komisch. Ich versuche mal fotos zu machen. Also das ist etwas kleiner und rund und man kann das drehen. Total doof. Ich versuche mal fotos zu machen von dem. Komisch. Mein Sat-Receiver zeigt keinen unterschied an ob 5.1 ausgabe oder 2.0 ausgabe. |
Leon-x
18:03
Hi Ein Lichtleiterkabel mit rudem Stecker war z.B. bei meinem MD-Walkman/Recorder dabei. Der hat runde Buchsen. Für die PS-2 und Receiver brauchst du halt die Toslink-Stecker damit es fest sitzt. Leon |
Os!r!s
21:45
ja da steht toslink zu toslink auf der packung. Und darunter Neue leichtere irgendwas halterung. Voll doof. Ich bring das wieder zurück das Kabel und hol mir ein anderes und probiere das nochmal. |
Lichtleiter-Verteiler epsongun am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 5 Beiträge |
Lichtleiter-Verteilung möglich? ralle1000 am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 4 Beiträge |
HDMI - Lichtleiter oder Coaxial Frank_Cadillac am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 21 Beiträge |
Kein dolby digital trotz lichtleiter uj83 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 11 Beiträge |
Welcher Receiver für PC, PS2? Fekix am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 6 Beiträge |
Nur HDMI, oder zusätzlich lichtleiter? Richy82 am 12.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 5 Beiträge |
Anschluss einer WII und PS2 an receiver destroyer1 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 3 Beiträge |
Denon Fernbedienungscode für PS2 davebuster am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 4 Beiträge |
PS2 über AV-Reveiver an Beamer ? drvolk am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 3 Beiträge |
PS2 per YUV an Denon1906! nullahnung41 am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDamianoo
- Gesamtzahl an Themen1.552.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.000
