HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Hat jemand Erfahrung mit dem Teil ? | |
Hat jemand Erfahrung mit dem Teil ?+A -A |
Holgi128
#1 erstellt: 02. Jan 2005, 20:03 | |
Hat den vielleicht jemand im Besitz und kann berichten ? http://cgi.ebay.de/w...item=3862994713&rd=1 Gruß Holgi |
ptfe
#2 erstellt: 02. Jan 2005, 20:32 | |
Und was erwartest Du von dem "Topteil" ??? Das ist schon schade um die Kohle , wenn ich mir die Auktion NUR anschaue.. cu ptfe |
yakuza82
#3 erstellt: 02. Jan 2005, 20:38 | |
kauf dir lieber ein taschenradio oder nen diskman für das geld! auch wenns nicht viel ist, ist das geld doch verschwendet! |
Rainer_B.
#4 erstellt: 02. Jan 2005, 20:54 | |
Das Teil ist doch mal wieder was für den Dummen der nur AC3 liest und damit auf Dolby Digital schliesst. Das Teil hat nur einen Mehrkanaleingang mit dieser Bezeichnung. Der Verstärker könnte dadurch aber für PC Games tauglich sein. Rainer |
Holgi128
#5 erstellt: 02. Jan 2005, 21:12 | |
ich erwarte nicht viel davon. Wollte mir den halt nur für Filmeschauen anschaffen um ein bischen surround feeling zu haben. Habe eine erstklassige Stereoanlage mit der Vor-Endstufen-Kombi Yamaha CX/MX-1000 und Quadral Vulkan Boxen und will meine Kombi nicht für einen Surround-Verstärker opfern. Will das Surround getrennt zu meiner Anlage haben. |
Holgi128
#6 erstellt: 02. Jan 2005, 21:17 | |
@Rainer schau mal genau hin Da sind 6 Eingänge. Von Links nach rechts: Vorne Links und Rechts; Surround Links und Rechts (hinten); Center und Sub |
ptfe
#7 erstellt: 02. Jan 2005, 22:31 | |
Nur damit ich es begreife -Du hast die oben stehende Anlage und schaust dir dann diesen Ebay-Schrott an ?Muß ich das verstehen ???? Benutze die Suchfunktion im Forum -es gibt genug gute Budgetanlagen (das ist dann der Unterschied zwischen billig = Schrott und preiswert), die locker ausreichen.Da sind dann aber mindestens 700 Ocken auszugeben für Receiver und Lautsprecherset. Es gibt hier im Forum genug Leute, die ihre ähnlich guten Stereoanlagen um die Surround-Fähigkeit erweitert haben - ohne irgendwelchen Einbußen bei Stereo. Es kommt immer darauf an "WIE" cu ptfe |
Rainer_B.
#8 erstellt: 02. Jan 2005, 22:34 | |
Glaub mir, ich habe das gesehen. Das reicht für einen DVD Player mit eingebauten Dekodern für Dolby Digital und DTS (ProLogic sollte auch dabei sein). Da ist ansonstens nichts mit Surround eingebaut, also kein DPL Decoder, rein gar nix. Da kannst du aus einem TV höchstens Stereo holen, aus dem SAT Receiver ebenfalls, von der Anlage ganz zu schweigen. Einen PC mit Mehrkanalsoundkarte kann man auch noch daran anschliessen. Das war es dann auch. Da würde ich mich lieber nach älteren Surroundreceivern von Yamaha oder anderen Herstellern umsehen. Ich habe mal kurz bei EPay nachgesehen. Da liegt ein Yamaha RX-V 420 gerade bei 34.50 EUR. Mehr als 50,- EUR würde ich für die alten Receiver ohne DD nicht mehr zahlen, aber auf den 5 Kanaleingang achten. Rainer |
ptfe
#9 erstellt: 02. Jan 2005, 22:39 | |
@ holgi128 Ich habe mir gerade eben deinen Ebay-Link nochmals gegeben: das bietet der Verkäufer mit an Wasserpfeife NARGILA, SHISHA 50 cm , 60 cm, oder 70 cm groß ab 19,95 € Solltest Du gleich mitbestellen, denn nach einem "Hörtest" (also nach den ersten zwei Tönen... )brauchst Du das sicher zur Beruhigung deiner Nerven.. und Ohren cu ptfe |
yakuza82
#10 erstellt: 02. Jan 2005, 23:34 | |
stimmt echt! bei dem schönen stereo system was du hast! das wäre fast so als wenn du ne schubkarre als zweitwagen zu der s-klasse stellst! da würdest du echt keine freude dran haben vor allem wenn man klanglich im guten sinne vorbelastet ist! |
Holgi128
#11 erstellt: 03. Jan 2005, 00:32 | |
Wollte ja nur mal wissen was so billig zeug so taugt. Aber ich denke ihr habt recht. Was kann man denn so empfehlen ? Was haltet ihr von Teufel Boxen ? |
ptfe
#12 erstellt: 03. Jan 2005, 09:48 | |
Gut. Du hast im Prinzip folgende Möglichkeiten: 1.Du baust eine unabhängige Surroundanlage auf- besteht aus DVD-Player , Receiver und 5.1 LS-Set. Da gibt es momentan preislich attraktive Pakete von Yamaha , Onkyo etc., die dafür vollends ausreichend sind. Option bei den Lautsprechern ist dann sicherlich Teufel- z.B. Concept S o.ä.Option für die Hardware sind auch gute Gebrauchtgeräte, wenn du nicht das Allerneueste brauchst.Kosten : sinnvoll ab 700€ 2.Ergänzung deiner vorhandenen Anlage um Receiver, Aktivsub , Center- und Rearlautsprecher. Beim Center musst Du fast zwangsläufig auf ein Quadral-Produkt zurückgreifen, welches die gleiche Klangabstimmung wie deine Frontlautsprecher hat. Bei den Rears bist Du freier, hier sollte aber trotzdem die Klangfarbe so halbwegs stimmen -für 5.1-System brauchst 2x Rear, für 7.1 4x Rear.Der Aktivsub ist Pflicht, das bringt nochmals richtig "Schub" - egal was deine Fronts können, da bei DPL ein sogenanntes Baßmanagement greift. Den Receiver kannst Du entweder über einen Tapeeingang der Vorstufe oder direkt zwischen Vor-/Endstufe anschließen.Das wäre dann wie bei den früher von Yamaha vertriebenen Dolby-Decodern -nur bei Bedarf zuschalten .Kosten: Receiver 500 -600€ / Center grob geschätzt 400 -500€ / Rears je Stück 150€ / Aktivsub 450 -600€ 3.Ergänzung deiner vorhandenen Anlage um Receiver, Aktivsub , Center- und Rearlautsprecher. Der Receiver ersetzt deine Vorstufe, über den Frontpreouts wird die vorhandene Endstufe angesteuert und daran hängen die Vulkane. Beim Receiver heißt das ab Onkyo 702 / Denon 3805 etc. -ungefähr die Preisklasse 1000 - 2000€. Bei den Lautsprechern gilt weiterhin das oben stehende. Die Preise sind die Listenpreise der angenommenen Produkt -geht mit bisschen Sucherei bestimmt preiswerter - und sind nur als Anhaltspunkt gedacht, damit Du ein Gefühl dafür bekommst, was deine Kriegskasse bluten muß.. cu ptfe |
Holgi128
#13 erstellt: 03. Jan 2005, 15:53 | |
Vielen Dank für die Infos |
ptfe
#14 erstellt: 03. Jan 2005, 16:51 | |
Poste bitte zu einem späteren Zeitpunkt, wie Du dich entschieden hast bzw. was die Lösung für Dich ist. cu ptfe < = hab noch Urlaub .... |
wer hat Erfahrung mit Panasonic SA-XR55EG bzw. hat diesen? sk223 am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 5 Beiträge |
Erfahrung mit Yamaha RVX 463 hunk01 am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 19 Beiträge |
Hat jemand Erfahrung mit DVD-Receiver PlayingTheTeufel am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 7 Beiträge |
hat jemand erfahrung mit dem t+a surroundreceiver? keine--ahnung am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 4 Beiträge |
Hat jemand Erfahrung mit dem DVD Receiver NAD L53 cocoa am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 3 Beiträge |
Hat jemand Erfahrung mit dem Denon 1909 Scaler? eels1 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 6 Beiträge |
Netzwerk AVR Anlage Jemand Erfahrung? P_Griffin am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 16 Beiträge |
Audionet - Erfahrung McBauer am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 4 Beiträge |
Stereo erfahrung mit Denon 3806 thenavigator1980 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 2 Beiträge |
Hk Avr 1550 hat da jemand erfahrung mit??? hannes2000deluxe am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 10 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedogilde
- Gesamtzahl an Themen1.554.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.670
