HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 4Ohm an Denon AVR 2105 | |
4Ohm an Denon AVR 2105+A -A |
Avalarion
#1 erstellt: 05. Jan 2005, 20:51 | |
hi leute ich habe eine frage ich werde mir einen denon avr 2105 keufen (hatte auch über nen yamaha Yamaha RX-V650RDS nachgedacht, hab mich jedoch für den denon entschieden, weil ich nach reichlicher informationssammlung der meinung bin, der sein besser) jetzt steht da aber: mindesimpendanz 6Ohm ich besitze ein srs 75 5.1 system von jbl und habe FR und FL gegen zwei control 1x mein boxensystem bestehend aus 7 boxen hat also 2 ohm zu wenig in einem älteren post habe ich schon gelesen, dass, für den fall, dass die boxen auch in niedrigen frequenzen eine ziemlich stabile impendanz haben, das ganze machbar sein sollte. im moment besitze ich noch einen technics 5.1 receiver der ebenso nur niedrigstenfalls 6Ohm verträgt bei dem jedoch war bzw. ist das kein problem die boxen mit 4 OHm zu nutzen und es kommt auch nicht zu verzerrungen oder abriegelungen des amps daraus schließe ich, dass die jbl boxen einen ziemlich stabilen "Ohm-gang" haben und das hoffenlich auch für meinen neuen receiver kein problem sein sollte liege ich einigermaßen richtig? |
Denonfreaker
#2 erstellt: 05. Jan 2005, 21:44 | |
Normal sollte 4 ohm kein problem sein mit denon, die neue serie wird warscheinlich noch besser fur 4 ohm als der altere receiver , da der trafo besser geeignit dafur ist. also guten rutsch mit den denon |
Flash
#3 erstellt: 05. Jan 2005, 22:06 | |
@ Denonfreaker: Was hat der Trafo damit zu tun? |
Avalarion
#4 erstellt: 05. Jan 2005, 22:22 | |
@denonfreaker:danke danke den werd ich habe!!!!!! ;-) hab mir genau das selbe gedacht wenn der traffo dann auch bei niedrigen frequenzen, bei denen die ohnzahl eh niedrig ist, noch standhält (@flash: da zieht die entstufe mehr strom, weil sinkende ohmzahl heist mehr strom), was ich doch auch mal von der neuen denon serie erwarte, dann muss das gehen in 10 tagen ist er da!!!!!!!!!! der traum dazu wäre natürlich das teufel theater 10 7.1 kann sich nur kein mensch leisten!!!! [Beitrag von Avalarion am 05. Jan 2005, 22:31 bearbeitet] |
Denonfreaker
#5 erstellt: 06. Jan 2005, 09:27 | |
wenn der ohm zahl sinkt , muss mehr leistung (strom ) durch die netztrafo verfugbargestellt werden. wenn den strom nicht genugend bereit ist wird der receiver sich abschalten DF |
Avalarion
#6 erstellt: 06. Jan 2005, 20:13 | |
so müsste es eigentlich sein ich hoffe, dass es keine probleme mit den boxen gibt |
Flash
#7 erstellt: 06. Jan 2005, 20:26 | |
Sicher das der Trafo damit was zu tun hat? Is schon richtig, dass mehr Strom fließen muss, bei einer niedrigen Ohmzahl. Ich habe immer gedacht, es hat was mit der Endstufe zu tun, da ja Innen + Lastwiderstand gleich sein sollten. Aber wenn ihr das sagt... |
Avalarion
#8 erstellt: 06. Jan 2005, 20:29 | |
an den endstufen kann es auch probleme geben ich glaube die können durchbrennen aber mein alter technics hat in dem fall vorher abgeschaltet und override angezeigt (<= ich hatte mal auf ner feier 6 ziemlich schlechte 4ohm boxen angeschlossen) die frage ist nur: kacken die ab, ohne ne vorwarnung???? |
ebajka
#9 erstellt: 07. Jan 2005, 12:43 | |
Antwort von DENON Support zur fast gleichen Frage: ...vielen Dank für Ihre E-Mail und den Besuch auf unserer Homepage. Wie Sie den technischen Daten entnommen haben empfehlen wir den Anschluss von Lautsprechern mit einer Impedanz von 6 bis 16 Ohm. Jeden Lautsprechertyp mit dieser Nennimpedanz kann bedenkenlos betrieben werden. Die Nennimpedanz ist die Angabe des Widerstandes in Ruhezustand. Bei Betrieb und mit zunehmender Lautstärke kann dieser Wert jedoch, bei einigen Lautsprechermodellen sogar stark, schwanken. Die Impedanz kann dann Werte wesendlich unter der Nennimpedanz bis unter 1 Ohm annehmen!!! Bei der Vielfalt der angebotenen Modelle und unterschiedlichster Eigenschaften können wir daher keine allgemein verbindliche Empfehlung aussprechen. Da eine geringe Impedanz eine erhöhte Leistungsabgabe und damit eine höhere Erwärmung des Verstärkers bedeutet, kann dann durchaus auch ein kritischer Betriebszustand erreicht werden, welcher einen Defekt an Verstärker oder auch der Lautsprecher bedeuten könnte. Bitte prüfen Sie die technischen Daten Ihrer Lautsprecher, und deren minimale Impedanz, deren Wert nicht 3,5 Ohm unterschreiten sollte! Schauen Sie dazu in die Unterlagen oder fragen Sie Ihren Händler bzw. beim Hersteller nach. Dann steht dem Anschluss eines 4 Ohm Boxen-Pärchens nichts im Wege. Wir empfehlen Ihnen sich vor dem Kauf von unseren Komponenten ausführlich im autorisierten DENON Fachhandel zu informieren, um zu erfahren, welche Modelle Ihren Anforderungen entsprechen... ...Da der Hersteller eine Impedanz von 6 Ohm angibt sind beim Betrieb keinerlei Probleme mit unseren Komponenten zu erwarten... ...Wir empfehlen grundsätzlich aktive Subwoofersysteme, weil Sie dadurch bessere Einstellmöglichkeiten erreichen und natürlich einen besseren Klang erzielen. Mit freundlichen GrüßenDENON Electronic GmbH |
Avalarion
#10 erstellt: 07. Jan 2005, 17:50 | |
hei klasse! danke! ich war zu faul ne mail an denon zu schreiben, weil ich erstens nicht ewig auf ne antwort warten wollte und zweitens hätte ich nie damit gerechtnet, dass die dann doch so ehrlich sind und sagen, dass man auch gute 4ohm lautsprecher anschließen kann ich dachte die würden sich aunter allen umständen hinter das stellenm, was sie in der betriebsanleitung geschrieben haben. gruß Avalarion |
Denon AVR-2105 Oggy am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 3 Beiträge |
Schaltplan Denon AVR-2105 knalltraumagestörter am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 2105 frage Xabrium am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 11 Beiträge |
Denon AVR-2105 Problem Michael100 am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 5 Beiträge |
Denon AVR 2105 Probleme murder4hire am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 5 Beiträge |
Denon AVR-2105 defekt? vamen am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 3 Beiträge |
DENON avr-2105,einschaltproblem! hrabo am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 3 Beiträge |
Defekter Denon AVR 2105 Umut am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 5 Beiträge |
Lautstärkeprobleme mit Denon AVR 2105 rav0r am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 14 Beiträge |
Denon AVR-2105 und 6.1 -nin am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 6 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.843
