HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon AVR-2805 mit Bassproblem? | |
Denon AVR-2805 mit Bassproblem?+A -A |
vikingspirit
#1 erstellt: 10. Jan 2005, 19:20 | |
Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage. Vielleicht kann mir jemand ja helfen. Mein neu erworbener Denon AVR-2805 bringt so gut wie keinen Bass. Angeschlossen habe ich ein Canton Movie 10 MX II. Eigentlich kann es nicht am Bass liegen, denn die Lautsprecher hatte ich zuvor an einem Harman/Kardon AVR-230. Da war der Bass noch kraftvoll genug für sein Geld. Tja, ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte. Liebe Grüße. Tina |
Beffi
#2 erstellt: 10. Jan 2005, 20:04 | |
Hallo, hast Du denn auch die Lautsprecher im Receiver zugewiesen? Sub auf LFE und den Rest würde ich mal auf small stellen - das müstest vom HK schon kennen......dann evtl. die Pegel anheben - habe selbst den 230 (warum hast Du den hergegeben ) vielleicht kommen noch ein paar Antworten von Denon-Usern Gruß Stefan |
vikingspirit
#3 erstellt: 10. Jan 2005, 20:22 | |
Hallöchen. Ja, die Lautsprecher habe ich alle zugewiesen. Sind auch alle in der Konfiguration zu erkennen. Einstellen lässt sich ja auch alles, nur eben nicht ser Subwoofer Naja, den Harman hab ich zurück, weil er ein Ausstellungsstück des M-Marktes war und einige kleine Kratzer erst nach 3 Tagen auffielen. Ausserdem war bei der Set-Taste die Schrift abgescheuert. Habs leider zu spät bemerkt. Einen zweiten verpackten hatten die nicht mehr und dann bin ich zu nem Hifi-Laden in der Nähe gefahren. Der Denen hat hoffentlich soweit keine technischen Schwächen und ist sein Geld wert. Man hört ja tausende Meinungen über die verschiedenen Geräte...leider. Wie soll man sich da als Frau ohne Ahnung zurechtfinden ? Liebe Grüße. Tina |
vikingspirit
#4 erstellt: 10. Jan 2005, 20:31 | |
Ach ja, was meintest du mit "Sub auf LFE " Gruß. Tina. |
Crazy-Horse
#5 erstellt: 10. Jan 2005, 21:48 | |
Stelle den Sub bei dir lieber auf LFE + Main ein und dann spiele mit der Grenzfrequenz rum, denn so kannst du je nach LS noch was rausholen. Dann hebe noch den Bass um 6Db an, mehr geht leider nicht. Im Menü solltest du noch einstellen das er für jedes Programm eine separate Einstellung des RoomEQ erlaubt, so kannst du ihn besser auf die jeweiligen Bedürfnisse abstimmen. Ich habe seit dem 5.1.05 einen 3805 und war am Anfang vom Bass auch ein wenig enttäuscht, doch umtauschen wollte ich ihn nicht und so habe ich ihn einfach mal ein paar Tage eingespielt. Noch mal neu eingemessen und ein wenig mit den Einstellungen gespielt und siehe da jetzt zerrupft es mich fast! Wie das mit einem Sub ist kann ich noch nicht sagen, da er zurzeit noch an den 4 Boxen meiner Kompaktanlage seinen Dienst verrichtet. Und da ich noch eine Rack brauche dauert es noch etwas bis ich gescheite Boxen aufstelle, halt alles zu seiner Zeit. |
Beffi
#6 erstellt: 10. Jan 2005, 21:59 | |
Hallo Tina, mit LFE - sind die niederen Frequenzen gemeint die dann direkt an den Sub geleitet werden....sollen diese auch mit an die Hauptlautsprecher weitergegeben werden so stell auf LFE+Main...mußt halt ein wenig rumprobieren was besser klingt.... viel Spaß mit dem neuen Gerät Stefan |
Crazy-Horse
#7 erstellt: 10. Jan 2005, 22:10 | |
Bei LFE + Main sollten die Signale sowohl an die auf Large gestellten LS geschickt werden als auch auf den Sub, so sollte sich im ganzen Raum ein gleichmäßiger Bass ausbreiten. Den Subwoofermodus kannst du aber nur einstellen wenn für Front Large eingestellt ist und der Sub in den Optionen auf Yes steht. Schaue mal in deiner Anleitung unter Surround-Modi und Parameter nach, oder irgendwas in der Richtung, so steht es zumindest bei mir. Und so groß unterscheiden sich 2805 und 3805 ja nun nicht das es so viel anders sein wird! |
vikingspirit
#8 erstellt: 11. Jan 2005, 10:11 | |
Erstmal vielen Dank für die Tipps. Ich habs jetzt geschafft den Sublevel etwas anzuheben...genauer gesagt hab ich ihn bis zum maximum angehoben. Der Subwoofer bringt nun deutlich mehr Bass. Allerdings ohne jeden Druck. Am Denon kann man den Bass ja auch regeln....-6 bis +6. Der Unterschied von -0- bis +6 ist kaum wahrnehmbar . So langsam glaube ich es liegt am Receiver. Die kleinen Sat sowie der Center stehen alle auf "small", eben damit die nicht auch noch Bass wiedergeben müssen. Ich bin ratlos...und etwas enttäuscht, zumal der Sub beim HK kraftvoller war...und das bei wesentlich weniger Leistung. Ich werde wohl um vernünftige Boxen nicht herumkommen Ille in Ludwigshafen hat grade Canton im "Angebot"...vielleicht schau ich da zuerst mal nach einem anderen Aktiv-Subwoofer. Liebe Grüße. Tina |
PIWI
#9 erstellt: 11. Jan 2005, 14:13 | |
Hallo Tina ! Besonders bei "kleinen" Lautsprechern reicht es nicht, nur auf die Einstellung SMALL und LARGE zu achten. Entscheidend ist auch die Einstellung der Trennfrequenz am Receiver. Sie regelt für kleine Lausptrecher, ab welcher Frequenz abwärts, die tiefen Signale zum Sub geleitet werden. "SMALL" ist also nicht gleich "SMALL". Bevor Du jetzt nach neuen Lautsprechern schaust, nochmal direkt einen 2805 User fragen. (Oder Handbuch) Der 2805 kann nämlich laut Hersteller unterschiedliche Trennfrequenzen verwalten. --> Sozusagen für LS von "NOT LARGE, BUT NOT SO SMALL" bis "EXTREME SMALL". MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 11. Jan 2005, 14:15 bearbeitet] |
bothfelder
#10 erstellt: 11. Jan 2005, 14:21 | |
Hi! Mal was anders: Der 2805 hat soviel ich weis 'ne autom. Einmessung... lass die doch mal die Anlage einmessen. Trennfrequenz auf 80 o. 100 Hz. SUB einfach auf Normal. Dann einmessen lassen... Andre |
Guenniguenzbert
#11 erstellt: 11. Jan 2005, 18:50 | |
Hallo Tina! Du hast also den Subwoofer-Level auf +12 (!), und den Bass auf voll (+6) aufgedreht und es ist immer noch nicht OK? Da muss doch was faul sein... Hab auch einen Denon 2805 zuhause, allerdings mit etwas größeren Lautsprechern (Wharfedale Evo) und in keinster Weise Bassprobleme. Mein Sub ist am Woofer selbst auf halbe Lautstärke gestellt, mein Sub-Level ist bei "0" und der Bass ist immer so zwischen 0 und +3, je nach Input. Dein Subwoofer hat doch bestimmt auch nen Lautstärke- Regler, oder? Wie ist der denn eingestellt? Cinch-Kabel schon überprüft/ausgetauscht? Gruß Günni |
vikingspirit
#12 erstellt: 13. Jan 2005, 08:25 | |
Soooo, sorry daß ich mich gestern nicht melden konnte. Nach einem böswilligen Katzenangriff auf mein DSL-Kabel musste ich mir erst mal ein neues besorgen Also, ich hab jetzt mal so ziemlich alle Tips hier befolgt, stundenlang probiert und am Ende nochmal alle Einstellungen im Setup nachjustiert. Bass hab ich jetzt. Ich würde sagen mehr als genug (werde wohl etwas zurückdrehen müssen ) Nur, eine Frage bleibt noch offen...eine letzte (versprochen ) Wieso lässt sich am Gerät durch den Select-Schalter kaum was an den Bässen und Höhen regeln? Man hört zwischen -6 und +6 keinen allzu großen Unterschied Hat da vielleicht noch jemand eine Idee ??? Ansonsten, ein wirklich sehr schönes und wertiges Gerät. Naja, die Fernebdienung...boah...wer war der Designer? Liebe Grüße. Tina |
Guenniguenzbert
#13 erstellt: 13. Jan 2005, 09:32 | |
Das mit den +/-6 Ist mir am Anfang auch so aufgefallen. Hab aber irgendwann bemerkt, daß der Subwoofer falsch aufgestellt war (Zimmerecke). Dadurch war der Bass von Haus aus etwas übertönt, was dazu führte, daß ich auch keinen großen Unterschied zwischen +/-6 am Bassregler hören konnte. Nun steht mein Woofi richtig (ca.1/3 der Raumlänge von der Wand entfernt), und alles hört sich supi an und lässt sich auch HÖRBAR einstellen. Das Design der Fernbedienung hätte ich mir auch anders gewünscht. Ich bin jedoch vom Bedienkonzept mittlerweile voll und ganz überzeugt und würde die Anordnung der Tasten nicht anders wollen. Ich kann nun all meine Gerätschaften über die Denon-FB steuern (ist lernfähig), und auch das ist was wert. Noch ne Frage: Hast Du die Einmessung schon laufen lassen? Wenn ja-> schalte doch mal den EQ auf "Normal", das bringt zumindest bei mir noch nen deutlichen Schub, sowohl bei den Mitten als auch beim Bass (Abhängig von LS und Raum). Gruß Günni |
Denon AVR-2805 defekt? SuperKK am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 18 Beiträge |
Bassmanagement Denon AVR-2805 Bass-Depth am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 3 Beiträge |
Denon AVR-2805 777slider am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 2 Beiträge |
DENON AVR 2805 lautstärkeproblem baemtaestic am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 3 Beiträge |
AVR 2805 simbel am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 7 Beiträge |
AVR 2805 Stulli am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 8 Beiträge |
Denon AVR 2805 ohne Bass!! Mini37 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 3 Beiträge |
RGB an DENON AVR-2805? manniw am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Denon AVR-2805 oder? jostef am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2105 gegen 2805 BMWDaniel am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 7 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjofu1983
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.701
