HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Vorstufe an Receiver | |
Vorstufe an Receiver+A -A |
mici
12:27
erstellt: 11. Jan 2005, |||
Hallo, hat schonmal jemand an seinen Dolby Digital Receiver einen Vorverstärker angeschlossen? ![]() ![]() ![]() Gruß Michi [Beitrag von mici am 11. Jan 2005, 12:28 bearbeitet] |
Apalone
13:04
Was hast du denn vor? Sicher kannst du an den Main-Out eine Vorstufe anschließen, und dann???? |
mici
15:39
Hallo, da Surroundverstärker im allgemeinen einen nicht so schönen Klang haben als wie reine Stereoverstärker, wollte ich mal wissen ob es schonmal jemand probiert hat und eine Klangverbesserung festgestellt hat. Dann würde ich nämlich über die Vorstufe meinen CD Player laufen lassen. Michi [Beitrag von mici am 11. Jan 2005, 15:41 bearbeitet] |
Apalone
17:10
Schön! Und wie wird der CD-PLayer, der über die Vorstufe läuft, verstärkt?? |
Marlowe_
19:16
Ziemlich sicher kannst Du keine Vorstufe an Main-Out anschliessen.... An Main-In wird ein Schuh draus, wenn Du die hast. Gruß, Dirk |
Avalarion
20:57
gibts vorstufen für spdiv oder optische signale? oder muss man dann die signale schon in der soundquelle trennen lassen und analog verstärken? [Beitrag von Avalarion am 11. Jan 2005, 20:59 bearbeitet] |
Marlowe_
21:07
Worauf soll diese Frage hinauslaufen? Wenn ich das weiss, verstehe ich sie vielleicht ![]() Gruß, Dirk |
Avalarion
21:14
naja stereo vorstufen zu finden sin ja nicht schwer es muss ja ein soundsignal in die vorstufe und das wird dann leicht angehoben und wie ausgespuckt, um dann in den eigetlichen receiver zu gelangen so gibts sowas auch für die 5.1, 6.1, 7.1 digitale audioübertragung, oder müssen alle kanäle getrennt (BSR und BSL an einer stereo vorstufe ebenso SR und SL, FR und FL, center)vorverstärkt werden und dann in die zb 7.1 diskreten analogeingänge an dem receiver angeschlossen werden? |
Marlowe_
21:36
Es gibt auch Surround-Vorstufen. Wenn Du um die 5000€ übrig hast, dann kannst Du z.B. auf sowas ![]() ![]() Gruß, Dirk [Beitrag von Marlowe_ am 11. Jan 2005, 21:37 bearbeitet] |
yakuza82
00:07
erstellt: 12. Jan 2005, |||
ich finde das ganze hier etwas konfus! ein preamp wird doch eigentlich in verbindung mit nem amp (vollverstärker ) betrieben?! aber ein receiver ist geht doch eher in die richtung das er ein preamp wird und nur ein amp nachgeschaltet wird aber doch nicht ein preamp davor?? also weils ja um den stereo sound geht, meine ich doch eher einen stereo vollverstärker anzuschließen und keine röhre davor! ich kann mir nicht vorstellen das es doll ist wenn man ne röhre annen normalen amp anschließt, wenn dann röhren preamp an röhren amp das wird sicher nett aber so???? |
Marlowe_
07:20
Wir können es ja mal entwirren: 1) Auch die Vorstufe hat Einfluss auf den Klang. 2) Wahrscheinlich kann an den AV um den es hier geht keine Vorstufe angeschlossen werde (ob Röhre oder nicht). 3) Über die Verbindung Stereo-Amp mit AV gibts hier ungefähr 1000 Threads ![]() Gruß, Dirk |
Apalone
07:40
Vorsicht, die Antwort war 100% falsch! Wieso kann ich am Main-out keine komplett ehochwertige 2-Kanal-Kette -inkl. Vor-/Endkombi- anschließen??? Das ist die Standard-Lösung, um hochwertiges Stereo in Surround zu integrieren. Marko |
mici
13:38
Hallo, vielen Dank für die Antworten. ![]() ![]() Gruß Michi |
Marlowe_
18:35
erstellt: 13. Jan 2005, |||
Vielleicht gib es hier ja ein Begriffsverwirrung. Aber ein Anschluss der 'Out' heisst, gibt doch wohl etwas aus. Ging es hier nicht darum, ein Siganl von einer separaten Vorstufe in den AV einzuspeisen ![]() Und wenn man einen Stereo-Amp oder eine Vorstufe an einen AV anschliesst (z.B. über dessen AUX-EINGANG) und an das Stereo-Gerät wiederrum z.B. einen CD-Player, läuft das Signal natürlich erst über die Stereo- und anschliessen über die AV-Vorstufe. Damit dürfe der Vorteil (wenn es denn einer ist) dahin sein.... oder? Ausgenommen, man kann mit der Stereo-Vorstufe direkt an EINGÄNGE der AV-Endstufen gehen Für Korrekturen bin ich dankbar. Gruß, Dirk [Beitrag von Marlowe_ am 13. Jan 2005, 18:48 bearbeitet] |
Dolby Digital Receiver cbecker am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 7 Beiträge |
Receiver oder Vorstufe/Endstufe Duckshark am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 2 Beiträge |
AV Receiver + Stereo Receiver oder Endstufe ? Chalcin am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 11 Beiträge |
Dolby Vorverstärker / Vorstufe Eltobo am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 12 Beiträge |
AV Receiver als Endstufe? PhobosMoon am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 13 Beiträge |
Dolby Vorverstärker / Vorstufe Eltobo am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
Vollverstärker oder Receiver? danysahne28 am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 5 Beiträge |
Onkyo AV Receiver an TV oder Sat Receiver ? wosik am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 13 Beiträge |
Was ist mit ONKYO und HDMI? McClean am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 4 Beiträge |
Welche Vorstufe an einer Vincent SAV p-200? _Schutzi_ am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedZappa50
- Gesamtzahl an Themen1.558.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.066
