HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon AVR 1602 schaltet sich nicht mehr ein | |
Denon AVR 1602 schaltet sich nicht mehr ein+A -A |
flabbs
17:12
erstellt: 02. Feb 2005, |
Heyho... Hab mit meinem Denon AVR 1602 ein riesen Problem... Nach ziemlicher Belastung (musste die Boxen ohne Hipass grad betreiben, also ohne Filter) blinkt die Standby/Netz Anzeige im Intervall, aber das Display und alle anderen Funktionen gehen nicht... In der Bedienungsanleitung steht was von Auslüften etc, aber das Teil is kein Stück mehr warm und funktioniert trotzdem nicht ![]() Also nu meine Frage, was kann das sein? Irgendne kleine Sicherung vor den Verstärkern durch? Oder irgendnen anderes Kleinteil? Oder siehts mit dem Teil düster aus? Anspringen tut er ja, nur rauskommen tut nix (ne Art Protect Schaltung würde ich mal als CarHifi Jünger sage ![]() Müsste damit nämlich zum Saturn Kundendienst, denkt ihr die ham das drauf oder wirds gleich eingeschickt etc? |
illegalflyer
18:23
das Problem ist... das beim blinken der StandBy_led ein interner Schutzschaltkreis angesprungen ist. Entweder die Endstufen sind hinüber oder eine Kalte Lötstelle in der Bedienplatine deines Receivers/ wo das Display drauf ist. Kann sein beim Lautstärkeregler ...!! Häufig die ursache Bei einigen Kenwood receivern war das Bspw. auch der Fall. Wenn es die Endstufen sind ist es eigentlich nicht mehr sinvoll diese zu Tauschen, da sie je nach Klangqualität mehr als 40-200€ liegen ![]() aber probier erst mal erstens...alles durchgucken! achso.. wenn du den Lautstärkeregler langsam drehst, passiert da was an der Standby-Led? flackert die dann anders? gruss ![]() |
flabbs
18:45
Schätze mal dass dann die Endstufen hin sind, hat auchn bissl angekokelt gerochen falls es hilft... Mensch Mensch ![]() |
illegalflyer
19:08
und mit den Lautstärkereglern drehen hat nichts anders geblinkt bei der Standby-led oder? riech am besten mal in das Gehäuse rein und versuch das verbrannte mal zu orten. Damit du weist dass es auch wirklich die Stufen sind die hin sind. und ob man etwas sieht!!! gruss ![]() |
flabbs
20:20
Ne, das mit dem Lautstärkeregler hat nix gebracht... Ich schau mal nach. |
flabbs
00:32
erstellt: 10. Feb 2005, |
Denkt ihr denn das ne Reperatur lohnen würde? Oder lieber nen gebrauchtes funktionierendes Gerät bei Ebay einfach nachzukaufen und meins als defekt zu verscheuern? |
Denon AVR-1602 Knacken??? Big.Basti am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1602 kampf-keks am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 9 Beiträge |
Denon AVR 1602 - Sicherung durch? ThirdEye am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit Denon AVR-1602 Muchacho007 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 2 Beiträge |
Denon 1602 Lio am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 8 Beiträge |
Denon 1602 schnubbilein am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 4 Beiträge |
Bedienungsanleitung Denon 1602 - woher? Eisfee67 am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 3 Beiträge |
A/B Lautsprecherrwahl beim Denon AVR 1602? Fox am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1602 coaxial eingang kaputt/Kulanzerfahrungen? Dr.Big-Boss am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 3 Beiträge |
Denon AVR-1907 schaltet sich sofort ab peterlele am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 6 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Rudley
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.052
