Fernsehen kucken mit Dolby-Surround. Problemlos?
Robi-Knobi
#1 erstellt: 03. Feb 2005, 09:01
Hallo Foren-Besucher und Cracks,
ich habe eine relativ simple Frage:
Da ich in den nächsten Tagen mein Teufel Concept E Magnum – Surround-System bekomme, in Verbindung mit einem Yamaha RX-V 450-Receiver, der mit einem optischen Kabel an meine X-Box angeschlossen ist, stellt sich in dem Zusammenhang eine Frage für mich. Nun ist es so, das die Dolby-Surround-Anlage mit der X-Box verbunden ist (über den Receiver), das bedeutet, alles was ich über die X-Box mache (Spielen,DVD kucken, Musik hören) im Dolby-Surround-Sound passiert. Wie kann ich nun beim „normalen“ Fernsehen kucken in den Genuß von Dolby-Surround kommen? Das TV-Gerät (ein ca. 5 Jahre altes Grundig-Gerät) ist ja per RGB-Kabel mit der X-Box und dann auch direkt per optischem Kabel (das ja über den RGB-Kabel zum Receiver geht) mit dem Receiver verbunden. Heißt das also, das ich damit schon automatisch Dolby-Surround-Sound auf meinem TV haben werde (beim normalen Fernsehen kucken)? Oder nur wenn ich die X-Box angeschaltet habe? Oder gar nicht? Falls nicht, kann ich das ändern mit einem Kabel zwischen TV und Receiver? Vielen Dank schon mal für die Ratschläge!!!
pfote
#2 erstellt: 03. Feb 2005, 09:20
ganz so funktionierts nicht .. deine xbox reicht den sound des fernsehers garantiert nicht weiter
du musst den sound deines fernsehers irgendwie vom gerät anzapfen, entweder hat der einen audio-out, oder man nimmt einen speziellen scart-adapter mit nach aussen gelegten audio-anschlüssen, dritte und letzte möglichkeit wären die kopfhörerausgänge des TV ... und dieses analoge stereo signal legst du auf einen analog-eingang des receivers, schaltest ProLogicII dazu (zum hochrechnen des Stereo Signals auf 5.1), und voila, schon hat dein fernseher ne art surround
Robi-Knobi
#3 erstellt: 03. Feb 2005, 09:32
Danke für die Tipps!
Ich habe an meinem RGB-Kabel so 3 Anschlüsse (in 3 verschiedenen Farben), die noch jungfräulich sind. Ich denke mal, das ich die mit dem Receiver verbinden muß, damit der Fernseher sich den Surround-Sound "zieht". Richtig? Nur welches Verbindungskabel bräuchte ich dafür?
pfote
#4 erstellt: 03. Feb 2005, 09:37
die eingänge am receiver dürften cinch sein, was an deinem rgb kabel ist weiss ich nicht (nehme mal an das ist auch cinch).
was du also brauchst ist ein zweiadriges cinch-cinch kabel (wenn die farben bei dir rot,weiss und gelb sind, nimm rot und weiss, gelb ist das video signal, das brauch kein mensch am receiver:))
Robi-Knobi
#5 erstellt: 03. Feb 2005, 09:46
Ja genau, das sind die 3 Farben. Also mache ich mich auf die Suche nach einem Cinch-Cinch-Kabel. Gibt es dafür einen speziellen Fach-Begriff? Oder sogar einen Link, wo man im Net gut und günstig so Kabel kaufen kann? Danke schonmal für die Info!!!
Peter_H
#6 erstellt: 03. Feb 2005, 09:59
Aber erwarte nicht zu viel. Filmsound in ProLogic (II) ist natürlich lange nicht so "eindrucksvoll" wie digitales 5.1, welches Du nur mit einer Digitalverbindung hinbekommst. Ein paar Sender (zumindest bei mir) strahlen nur Mono aus - da geht dann eigentlich nix bzw. nur Center. Und gerade die Privat-Sender haben eine "Signalpolitik", die zwar die Werbung in genialem Surroundsound (und auch lauter) erscheinen läßt, beim Film selbst ist's dann teilweise sehr schwach.
Robi-Knobi
#7 erstellt: 03. Feb 2005, 10:07
Habe eh keine hohen Ansprüche, daher werde ich wohl zufrieden sein. Hauptsache ein paar Fußball-Spiele mit ein wenig besseren Sound als nur Stereo.
Aber gibt es da irgendwie einen Link zu einer Seite, wo man sich so ein Kabel kaufen kann? Bzw. gibt es einen Fachbegriff für dieses Kabel?
Robi-Knobi
#8 erstellt: 03. Feb 2005, 11:07
habe jetzt mal bei Conrad.de gesucht, das ist also ein sogenanntes "2-10 AUDIO-VERBINDUNG 0,5 M"-Kabel, so wie ich das sehe. Stimmt das?
Peter_H
#9 erstellt: 03. Feb 2005, 11:39
Master_J
#10 erstellt: 03. Feb 2005, 11:45
Robi-Knobi
#11 erstellt: 03. Feb 2005, 12:03
Tausend Dank!!!
Prob mit Dolby Surround
Psycon am 30.07.2003  –  Letzte Antwort am 30.07.2003  –  3 Beiträge
Dolby Surround am TV ???
Supporter24 am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  3 Beiträge
dolby surround verstärker
kartaco am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  3 Beiträge
Dolby Surround Verstärker
CostaGolf4 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  5 Beiträge
Dolby Digital Surround Problem
sleepless am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  4 Beiträge
Dolby Surround aber wie?
Didipas am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  2 Beiträge
Dolby Surround ProLogic 2
DarkVamp1976 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  5 Beiträge
Frage zu Fernsehen in Dolby Digital 5.1
Heikiest am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  4 Beiträge
Kein Bass bei Dolby Surround?
Burton83 am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  2 Beiträge
Yamaha DSP-A990 Dolby Surround
Xscale am 22.07.2003  –  Letzte Antwort am 24.07.2003  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGaitDuets
  • Gesamtzahl an Themen1.557.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.703
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
