Denon AVR 1800 überhitzt und nun kaputt
stefankrämer
#1 erstellt: 13. Feb 2005, 22:34
habe am Wochenende eine Party gefeiert und meinen Denon Avr 1800 als Verstärker benutzt. NAch ein Paar Stunden hat sich der Verstärker abgeschaltet. Ist ja auch teoretisch kein Problem. Er war auch ziemlich heiß. Nur er geht nicht mehr an. Alle Sicherungen sind noch ganz. Wernn man den Verstärker anschaltet bleibt das Display aus und das Standby Lämpchen blinkt. Könnt ihr mir tipps geben, oder hat jemand vieleicht ein Schaltplan von dem Verstärker?
Danke Stefan
basswumme
#2 erstellt: 13. Feb 2005, 23:16
da ist wahrscheinlich die Brandschutz-Schaltung im Netzteil angesprungen, sprich du müsstest eine neues Netzteil anbringen, wenn du Glück hast wars das. Unter Umständen könnte auch noch ne Endstufe einen abbekommen haben, aber dann würde die Kiste wohl trotzdem angehn...
Mit freundlichen Grüßen
basswumme
[Beitrag von basswumme am 13. Feb 2005, 23:16 bearbeitet]
stefankrämer
#3 erstellt: 13. Feb 2005, 23:18
Kann man so ein Netzteil kaufen? Wenn ja wo?
basswumme
#4 erstellt: 13. Feb 2005, 23:26
Erstmal müsstest du herausfinden, um was für ein Netzteil es sich handelt, und da es wohl verschiedene Denon spezifische Spannungen liefern muss kann man nicht irgendeinen Ersatz nehmen.
Das einfachste wäre wohl bei Denon anzufragen, ob und wo man Ersatz beziehen kann, bzw. was geeignet wäre und welchen Anforderungen der Ersatz entsprechen muss.
So ein Netzteil von Denon Direkt zu beziehen wäre ausserdem wahrscheinlich relativ Teuer und ich weiß nicht ob es sich lohnen würde...
Vorallem solltest du vorher mit absoluter Sicherheit festgestellt haben ob das Netzteil tot ist, das geht natürlich nur wenn du im "Basteln" an elektrischen Geräten halbwegs begabt bist und dir ein paar Messgeräte zur Verfügung stehen...
Mfg
basswumme
stefankrämer
#5 erstellt: 13. Feb 2005, 23:32
ich habe leider selber keine Ahnung, aber mein Ausbilder wird denke ich mal danach gucken. Der hat viel Ahnung davon und auch die passende Messgeräte.
Crazy-Horse
#6 erstellt: 14. Feb 2005, 01:36
Und wenn die Kiste wieder laufen sollte, lege bei der nächsten Party einen Lüfter auf die Kiste, auch wenn er nur auf 6V läuft sorgt es dafür das er überlebt.
Do konnte ich meine alten Kompaktanlage bisher durch jede Party bringen
basswumme
#7 erstellt: 14. Feb 2005, 12:54
Diese Kühlung würde nur den Endstufen helfen, das innere des Trafos kann man nicht so leicht Kühlen, der würde trotzdem abrauchen..., der müsste durch ein Relais geschützt sein...
Crazy-Horse
#8 erstellt: 14. Feb 2005, 15:43
Naja wenn die Stauwärme aus dem Gehäuse gezogen wird kann der Traffo auch nicht mehr so leicht überhitzen, da er nun mehr Wärme an die Umgebung abgeben kann.
stefankrämer
#9 erstellt: 14. Feb 2005, 16:04
kann man vielleicht irgendwoher einen Schaltplan bekommen?
Oder wohnt jemand in der Nähe von MAinz oder Koblenz der mir vielelicht denVerstärker reparieren kann?
Ciao Stefan
basswumme
#10 erstellt: 14. Feb 2005, 17:07
guck mal hier in dem Forum nach, sehr kompetente Leute, die vielleicht sowas da haben oder dir zumindestens wirklich helfen können:
http://www.repdata.de/wbb2/
Duncan_Idaho
#11 erstellt: 14. Feb 2005, 23:25
WO hattest du den Denon eigentlich stehen, denn normalerweise raucht der nicht so schnell ab....
stefankrämer
#12 erstellt: 15. Feb 2005, 21:47
ich hatte den in einem ganz normalen Raum stehen.
Nicht übermäßig warm.
stefankrämer
#13 erstellt: 15. Feb 2005, 22:47
Ich hab jetzt festgestellt, das das Netzteil kaputt ist. Das Netzteil kostet wenn man es bei Denon bestellt um die 80€. Jetzt die Frage, denkt ihr das noch was anderes mit kaputt gegangen ist? Ich würde ja gerne das Netzteil bestellen, ausprobieren und wenn der Verstärker dann immernoch nicht funktioniert mir vielleicht einen neuen holen. Das Problem ist aber, das man das Netzteil anch einbau nicht mehr zurückgeben kann. Gebt mir mal einen Tipp, oder weiß jemand wo man so ein Netzteil billiger bekommt?
Ciao Stefan
Duncan_Idaho
#14 erstellt: 15. Feb 2005, 23:44
Oder jemand hatte was darauf abgelegt.....
stefankrämer
#15 erstellt: 16. Feb 2005, 10:14
auf dem Verstärker hat definitiv nichts gelegen. Da hab ich drauf geachtet.
Duncan_Idaho
#16 erstellt: 16. Feb 2005, 21:18
Wenn die Konstruktion nur Player+Amp+LS war, dann ist wohl das Netzteil in Rente gegangen... Wie alt war der Amp denn...
Würde ich aber auf jeden Fall beim Fachhändler reparieren lassen... der kann besser feststellen, ob noch was anderes hinüber ist...
stefankrämer
#17 erstellt: 17. Feb 2005, 10:36
der Verstärker ist jetzt denke so um die 5 oder 6 Jahre alt. Werde wohl 150 km auf mich nehmen müssen um den Receiver reparieren zu lassen. Oder kennt jemand eine Denon "Werkstatt" in der von Mainz, Koblenz oder Bad KReuznach? Bei der Hotline wurde mir ein Ort bei LAndau empfohlen, der ist nur leider 150km weit weg.
Denon AVR 3805 - Display bleibt schwarz, Überhitzt => kaputt!
Paffman am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  6 Beiträge
Denon AVR 1800
Unixuser am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  3 Beiträge
hilfe bei denon avr 1800
shoveltreiber am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  7 Beiträge
Denon avr-2307 kaputt
Haumiblau am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  7 Beiträge
Denon AVR 1804 Kaputt !!! neuer muss her
Denon am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  24 Beiträge
Denon AVR-1800 Opt-Out funkt nicht
Moguai123 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Denon AVR 1602 coaxial eingang kaputt/Kulanzerfahrungen?
Dr.Big-Boss am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  3 Beiträge
Display am Denon AVR 2307 kaputt!
Pauly22 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  10 Beiträge
Denon 2808 oder Yamaha RXV-1800 ?
Apollo_87 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  12 Beiträge
Denon Avr-2309 oder Yamaha RX-V 1800?
hossie1969 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedirafewings563
  • Gesamtzahl an Themen1.559.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.601
