Denon 3805 + zusätzliche Endstufe
wega.zw
#1 erstellt: 14. Feb 2005, 22:52
Ich möchte ja gerne meinen Denon 3805 mit einer neuen 5-Kanal oder Stereo-Endstufe ausrüsten.
Ob es Mehrkanal wird oder nur Stereo bin ich noch nicht sicher.
Wie funktioniert das dann eigentlich mit der Einmessung der LS wenn an den PreOuts des Denons ne Stereo Endstufe hängt?
Funktioniert das eigentlich?
Macht es eigentlich auch Sinn nur die Fronts zu ergänzen?
Ich denke immer noch, daß man da Klangunterschiede zwischen Fronts (L+R über neue Endstufe) und Center/Rears (über interne Endstufen des Denons) hat.
Als Endstufen denke ich ja u.a. an
Rotel RB-1080 oder RMB-1075
Vincent SP-331 + SA 31 (braucht man die SA 31 eigentlich)
2x Vincent Monoblock 997
Bisher tendiere ich zu Vincent SP-331.
Kennt die Endstufe jemand bzw. hat da jemand Erfahrungen?
Duncan_Idaho
#2 erstellt: 14. Feb 2005, 23:23
Das Einmessen wird wohl von Hand am saubersten gehen.... da der Schaltkreis ja eher auf den Denon abgestimmt ist....
wega.zw
#3 erstellt: 14. Feb 2005, 23:29
Naja...ein Problem wäre das ja nicht.
Das eigentliche Problem sehe ich bei den Klangunterschieden der verschiedenen Endstufen.
Kann man eigentlich 1 Kabel vom Denon zu den Fronts und nochmal ein Kabel von der extra Stereo Endstufe zu den Fronts ziehen?
Da könnte ich bei Mehrkanal die internen Denon-Endstufen und bei Stereo die Stereo-Endstufen z.B. der Vincents SP-331 nutzen.
Die SP-331 gibts ja schon unter 700 EUR.
Duncan_Idaho
#4 erstellt: 15. Feb 2005, 00:05
Das mit der Doppelverkabelung hatten wir heute schon mal....
Wenn du die Dinger immer sauber trennst kein Problem, aber wehe aus welchem Grund laufen beide Endstufen mal gemeinsam, dann spielen die Hau-den-Lukas miteinander und eine bleibt auf der Strecke... also lieber lassen......
Wenn ich aufrüste, werde ich für alle Kanäle das gleiche nehmen, also eine Rotel 1075 oder 5 Vincent 996/7.... dann dürften die Klangprobleme vergessen sein...
mr.pink
#5 erstellt: 18. Feb 2005, 17:34
@wega.zw:
Ich habe eine Vincent SP331 Stereoendstufe und bin wirklich zufrieden mit dem Teil. Erst hatte ich einen Yamaha DSP-A1, dann kurz zum Test einen Denon 3805 und jetzt einen Onkyo TX-NR5000E. Ich bin einfach aus dem Pre-Out des 3805 in die Endstufe gegangen und habe die Frontlautsprecher da angeschlossen. Mit dem Einpegeln hast Du normalerweise kein Problem, ich war mit dem Ergebnis zufrieden. Allerdings fand ich die automatische Einmessung des 3805 auch vom Ergebnis her nicht besser als eine manuelle Einpegelung mit SPLM.
Ich hatte früher Bedenken daß aufgrund der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit zwischen Receiver/Verstärker und Endstufe dann beim Lautstärkewechsel ein merklicher Unterschied im Verhältnis entsteht, das konnte ich aber im Betrieb nie feststellen. Von daher würde ich Dir die Endstufen-Lösung empfehlen.
Gruß,
Mr. Pink
Denon 2805/3805/ Endstufe
sigije am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  7 Beiträge
Denon 3805 als Subwoofer Endstufe
dermeister am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  3 Beiträge
Denon A1SR oder 3805 + Endstufen?
Marko@Rockvoice am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  24 Beiträge
Zusätzliche Endstufe
Mirco@Surround am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.07.2004  –  2 Beiträge
Denon 3805
GHOSTMAN am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  13 Beiträge
Denon 3805
heini123 am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  2 Beiträge
Denon 3805
racker am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  8 Beiträge
denon 3805
titanreiter am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  18 Beiträge
Denon 3805???
Goldjunge am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  26 Beiträge
denon 3805
marritn am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.724
