HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » VSX-1014 | |
VSX-1014+A -A |
hawaiihabi
#1 erstellt: 21. Feb 2005, 14:48 | |||
An alle Besitzer einen Pioneer VSX-1014: Wenn ich Stereo hören will wird da der Subwoofer mit benutzt? Wenn ja was muß man einstellen? Funtioniert das auch bei DIREKT wiedergabe? Möchte mir nämlich so ein Ding kaufen Gruß Markus |
pratter
#2 erstellt: 21. Feb 2005, 14:51 | |||
Wurde hier schon öfters gefragt. Wenn der Subwoofer bei Stereo und im Direct-Modus mitlaufen soll, so muss eines der folgenden Setup's ausgewählt werden: FRONTS: SMALL; SUB: YES oder FRONTS: LARGE; SUB: PLUS Bei FRONTS: LARGE; SUB: YES wird der SUB nur über den .1 LFE Kanal angesprochen, also nur bei der Filmwiedergabe. Gruß, Sascha |
hawaiihabi
#3 erstellt: 21. Feb 2005, 14:53 | |||
Vielen Dank für die Schnelle auskunft. Gruß Markus |
hawaiihabi
#4 erstellt: 21. Feb 2005, 14:58 | |||
Hallo Sascha du scheinst ja einen VSX-1014 zu haben, würdest du ihn dir wieder kaufen? Gruß Markus |
pratter
#5 erstellt: 21. Feb 2005, 15:05 | |||
Das hängt immer vom derzeitigen Budget ab. Vielleicht würde ich mir noch einen Onkyo 602/702 näher anschauen, aber dann doch wieder beim Pio 1014 landen. Also ich denke, mit dem Pio macht man nicht viel falsch, aber man sollte halte immer seine persönlichen Kriterien festlegen, und bestenfalls ein Gerät auch probehören, bevor man zum Kauf schreitet. Gruß, Sascha |
hifi-privat
#6 erstellt: 21. Feb 2005, 16:37 | |||
Hi, zarter Widerspruch ;): Wenn der Direct-Modus eingeschaltet ist, sind sämtliche DSPs aus dem Signalweg geschaltet. Damit ist der Woofer aus dem Spiel. Alles geht nur an die Mains. Für den normalen Stereomodus ist Pratters Beschreibung aber absolut korrekt. Dies ist zumindest beim alten 2011 so, da habe ich das ausprobiert - kann mir nicht vorstellen, dass Pio dies geändert hätte. Macht eigentlich nur so Sinn, sonst wäre es kein Direct mehr. |
pratter
#7 erstellt: 21. Feb 2005, 16:41 | |||
@Ar Ist aber nicht so - bei mir spielt der Sub auch im Direct-Modus - da ich es auch nicht glauben wollte, habe ich nicht nur mein Gehör hingehalten, sondern die Membran des Sub's angefasst. Es scheint mir so, als würde der Direct Modus u.a. den EQ ausschalten, aber das allg. Lautsprecher-Setup dennoch übernehmen. Gruß, Sascha [Beitrag von pratter am 21. Feb 2005, 16:42 bearbeitet] |
pratter
#8 erstellt: 21. Feb 2005, 16:45 | |||
Habe hier ein ausgedrucktes Exemplar der Anleitung: Wenn Sie STEREO oder DIRECT auswählen, wird die Quelle mit dem linken und rechten Front-Lautsprecher (und, je nach Ihren Lautsprechereinstellungen, möglicherweise mit Ihrem Subwoofer) ausgegeben. DIRECT - Alle Effekte und Surround-Einstellungen werden übergangen, so dass der Ton so nah wie möglich am Quellenaudiosignal bleibt. Gruß, Sascha |
hifi-privat
#9 erstellt: 21. Feb 2005, 16:46 | |||
Hi, dann scheinen die da tatsächlich was geändert zu haben , denn das: FRONTS: LARGE; SUB: PLUS geht bei mir defintiv nur in Stereo, nicht aber im Directmodus. Finde ich auch gut so, da ich so per Knopfdruck mit oder ohne Sub hören kann. Was je nach Musikmaterial mal so oder so sinnvoll ist. |
pratter
#10 erstellt: 21. Feb 2005, 16:52 | |||
Ich werds heute Abend nochmal probieren, und dann entsprechend berichten. Indem Du in den Direct-Modus schaltest, verlierst du ja nicht nur den Sub, sondern auch alle anderen Parameter wie u.a. den EQ, die Kanalpegel und die Kanal-Reichweite, oder? Leider ist das nicht gerade ausführlich in der Anleitung beschrieben. Speziell für den EQ habe ich nochmals eine seperate Taste, um diesen aus oder umzuschalten. Gruß, Sascha |
hifi-privat
#11 erstellt: 21. Feb 2005, 16:58 | |||
Das wird wohl nicht nötig sein. Die Aussage in der BDA ist ja recht eindeutig.
Yepp, was auch ok ist, denn der Direct-Modus ist eh nur im Stereobetrieb sinnvoll. Und da brauche ich das alles nicht. Ausnahme evtl. der EQ, aber der ist ja auf alle Fälle draussen - sonst wäre "Direct" ja auch nicht mehr Direct
Die gibt es beim 2011 auch. Damit kann man ja auch die verschiedenen EQ Einstellungen (ALL, Front Align, Custom 1 +2) durchsteppen. |
pratter
#12 erstellt: 21. Feb 2005, 17:07 | |||
Das würde dann tatsächlich bedeuten, dass der 1014/2014 keine einzelne Taste hat, um die Grundeinstellung des Lautsprecher-Setup's zu ändern, im Gegensatz beim 1011/2011 dies aber durch den Direct-Modus möglich ist. Wundert mich schon etwas, dass dies geändert wurde. Gruß, Sascha |
Pioneer VSX 1014 Nupsi am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-1014 Bassproblem Slaughterman am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 4 Beiträge |
Bassproblem Pioneer VSX 1014 BenniGr am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 14 Beiträge |
Plattenspieler am Pioneer VSX 1014 f+c_hifi am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 1014 vs. VSX 2014 Dani296 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-1014 Jaylib am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 3 Beiträge |
Automatisches Einmeßsystem bei VSX 1014 Robbi1608 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 2 Beiträge |
Welche Impedanz an VSX-1014? RealC am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 3 Beiträge |
vsx-1015 oder vsx-1014 walpino am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 3 Beiträge |
Steigerung zu Pioneer VSX-1014 charlynator1 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 16 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.403
