HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Unlock Harman\Kardon 507 LE | |
Unlock Harman\Kardon 507 LE+A -A |
waschi
#1 erstellt: 01. Mrz 2005, 11:15 | |
Hallo, hab mir den oben genannten Receiver gekauft. Wenn ich jetzt meinen PC anschließe, dann macht dieser über 5.1 Analog auch eine Ausgabe. Wenn ich dagegen eine optische Verbindung herstelle, kommt aus meinem Pc ein Signal, aber wenn ich den optischen Eingang wähle am Receiver, dann kommt keine Ausgabe und er zeigt nur UNLOCK. Mir wurde erzählt, dass es einen digitalen Sicherheitsschutz gibt ,der wenn er aktiv ist ein UNOCK auf dem Display erzeugt, dieser soll aber nur existieren, wenn man Orginal MD kopieren will. Das ich nicht denke das mein PC gleich ein Sicherheitsschutz mit ausgibt, tippe ich darauf, dass meine Soundkarte im "Arsch" ist. Es ist eine Hercules Game Theater XP 5.1, die bei analoger Übertragung schon das dekodieren von DTS/DD 5.1 mit dem Software DVD-Player, wohingegen die Game seite keine Probleme macht. danke für jede Antwort waschi |
SAG
#2 erstellt: 01. Mrz 2005, 22:01 | |
Hallo, ich denke mal nicht, daß Dein Prob mit dem HK zu tun hat. meine Soundblaster machte auch keinen Ton, trotz Koax Kabel zum Receiver. Besorg Dir mal das Freeware Prog 'AC3 Filter' Zum Bleistift hier: http://ac3filter.sourceforge.net/#download Installier es und aktivier auf der Main Seite den SPDIF. Alle anderen Einstellungen kannst Du belassen. Danach müßte auch am Reveiver das 5.1 Signal ankommen. Der Freeware Software Player 'Videolan' liefert auch ein direktes 5.1 Signal an den SPDIF. Zu finden hier: http://www.videolan.org/vlc/ Gruß [Beitrag von SAG am 01. Mrz 2005, 22:10 bearbeitet] |
waschi
#3 erstellt: 01. Mrz 2005, 22:25 | |
Danke, ich habe mir das Prog gesaugt und die Einstellungen getätigt. Trozdem sagt der Receiver immer noch UNLOCK. Gibt es vielleicht noch eine Einstellung die noch einstellen muss? waschi |
SAG
#4 erstellt: 01. Mrz 2005, 23:55 | |
Vielleicht mußt Du noch im Hercules Treiber/Einstellungen die Tonausgabe auf den optischen Ausgang/SPDIF freíschalten/umschalten. Wo das da genau geht weiß ich leider auch nicht, da ich immer nur SB Soundarten hatte. Systemsteuerung/Sounds und Audiogeräte, oder öffne mal die Lautstärkesteuerung usw. Probier mal aus. Gruß |
waschi
#5 erstellt: 03. Mrz 2005, 22:22 | |
Habe das Problem gelöst. Im Treiber unter Erweitert geht es den Unterpunkt "Digitalausgänge", bei dem man drei Möglichkeiten hat, den Ausgang zu konfiguiren. Nur bei Hauptausgänge gibt es keine Probleme. Obwohl mein Harman immer noch bei optischen Eingang, nur eine Steroquelle anzeigt macht das ganze System nun endlich DTS 5.1/7.1. |
SAG
#6 erstellt: 04. Mrz 2005, 12:56 | |
Sehr schön Schau mal noch, daß Du bei sämtlichen Video Player Progs jeweils auf den SPDIF Ausgang schaltest. WinDVD, PowerDVD usw. Auch bei Videolan mußt Du bei SPDIF ein Häckchen setzen. Dazu kannst Du Dir noch den BSPlayer unter www.BSPlayer.com saugen. Aber nicht die Pro Version, die ist kostenpflichtig. Dort ebenfalls bei den Options/Audio auf SPDIF und auf den AC3Filter schalten. Dann sollten DVD's und AC3 AVI's auch in 5.1 beim Receiver ankommen. Gruß [Beitrag von SAG am 04. Mrz 2005, 12:59 bearbeitet] |
Harman Kardon AVR 507 LE nightcapp am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 10 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 507 LE Alderan2004 am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha 740 oder Harman/Kardon 507 henki25 am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 7 Beiträge |
harman/kardon AVR 507 und HD-DVD sidius28 am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 2 Beiträge |
Realer Wert eines Harman Kardon AVR 507 Kaiserb am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 2 Beiträge |
UNLOCK He@d am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 5 Beiträge |
Kein Ton Harman Kardon AVR 505 LE herby.e am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 2 Beiträge |
Harman-Kardon avr 247 Peter83 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 2 Beiträge |
Harman Kardon neue Serie tomcattk am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 14 Beiträge |
Cambridge 540 R / RS oder Harman AVR-507 LE sinswolf am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 4 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.885
