HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AV Receiver Bildqualität | |
AV Receiver Bildqualität+A -A |
stefan618
01:20
erstellt: 06. Mrz 2005, |
Hallo. Als stolzer Besitzer eines Panasonic Beamer PT AE 700E, und seitdem um ein Verkabelungsproblem reicher, wird es Zeit mein Onkyo TX-SV 9041 (nur Dolby Prologic) ![]() Nach längerem Studium von Testberichten und Meinungen im Forum habe ich mir den Yamaha RX V 2500 mal näher angesehen/angehört. Leider nur im Blöd-Markt. Hat mir schon ganz gut gefallen. Muss ihn wohl mal zu Haus testen. Jetzt hab ich einen Testbericht in der neuen Stereoplay 3/05 gelesen, daß die Video-Signalumwandlung nicht so dolle ist. Und genau das ist mir ja wichtig um nur ein Kabel zum Beamer legen zu müssen. Angeschlossen werden: Premiere Kabeldecoder Panasonic Videorecorder (TV Programm auf Beamer) 2x DVD Player - ein Sony - war mal teúer, gute Qualität und ein Allesfresser mit YUV Ausgang Jetzt die Frage: Hat schon jemand die schlechte Bildqualität festgestellt, oder sind das nur unwesentliche Schwächen? Alternativ käme noch der Denon 2805 in Frage. Wie ist es da mit der Quali? Bei 3..2..1 wird der Yami ja gerade sehr günstig verramscht. |
frale
14:16
hallo der formatwandler kommt ja nur bei anderen signalen (comp, svhs) zum einsatz, wenn du yuv nutzt. ein pro-oder interl.-signal vom dvd schleift er einfach durch. da also dann keine einbußen (da geht dann das osd des yam auch nicht, schaltet auf interlaced um bei setup). nur evtl. bei premiere-box und videorec. bei mir ist es okay. bin froh, dass ich nur eine strippe zum beamer brauche. gruß |
SAG
15:58
Wie frale schon geschrieben hat, wird das Signal nicht gewandelt, hast Du auch keine Quali-Verluste. Beim Denon 2805 ist die Umwandlung nach "oben" (fbas, S-video, yuv) und von S-video nach fbas sehr gut. Allerdings kann er yuv nicht nach unten wandeln, ist aber wohl auch nicht nötig. Gruß |
hubiklaus
00:08
erstellt: 07. Mrz 2005, |
Ähmmm nochmal bitte für die ganz die doofen wie mich. Welche Signale schleift der yammi durch und welche wandelt er. Sprich an welche Buchse muss das Videosignal anschließen (Component, S-Video, Video) damit es nicht umgewandelt wird? Oder schleift er das Signal durch wenn z.B. ein s-Video mit einem s-Video betrieben wird? |
frale
00:36
hallo also: yuv (egal ob pro oder interl.) bleibt unbeeinflusst bei yuv anschluss. fbas und svhs wandelt er bei bedarf auf yuv um. dvd an dvd-yuv. video an svhs-video usw. beamer an yuv-monitor. im setup des receivers `comp conversion` oder so ähnlich auf yes. das osd des receivers geht bei progr.-zuspielung nicht(also das er bei lautstärkeänderung o.ä.) dies im bild einblendet. bei aufruf des setupmenüs schaltet er (bzw. der beamer) dann auf yuv-interlaced um (und nur dann). schade, aber nicht zu ändern (da kein receivers meines wissens nach menüs in progr. aussendet bzw. diese `drüberlegen` kann). bei interlaced-zuspielung oder eben auch svhs usw. geht es natürlich. der yam wandelt in alle richtungen, habe aber das bild nicht ausprobiert (z.b. von yuv auf svhs), da beamer i.d.r. ja über yuv laufen und ich auch keine solchen zuspieler habe. aber: bild wird dann ja eh schlecht, da denke ich, käme es auf ein paar messtechnische fehler auch nicht mehr an. habe übrigens nur nen 1500er, der wandler ist aber m.W. derselbe. gruß [Beitrag von frale am 07. Mrz 2005, 00:40 bearbeitet] |
SAG
02:17
Jetzt hab ich aber auch mal ne ganz doofe Frage. Kann ich yuv per Adapter auf einem Scart RGB Anschluß am TV wiedergeben? Mich nervt nämlich die ständige Umschalterei am TV zwischen S-Video (VCR & PC) und RGB (DVD). Thx & Gruß Nachtrag: Mein Sony TV ist knapp 10 Jahre alt und das wird wohl nicht gehen. ![]() [Beitrag von SAG am 07. Mrz 2005, 02:41 bearbeitet] |
frale
21:00
hallo soweit ich weiss, sind yuv und rgb nicht pinkompatibel zueinander. also wird es wohl nicht gehen. |
hubiklaus
23:23
Wie schließe ich aber meine TechniSat DigiBox beta2 an den Receiver an. Die Box hat für audio einen digitalen Ausgang aber für Bild nur Scart Ausgang? |
frale
01:23
erstellt: 08. Mrz 2005, |
hallo kein svhs-ausgang? oder adapter scart auf svhs kaufen, dann in receiver mit svhs, dann yuv zum beamer. |
Oppiwahn
15:13
Hallo, habe folgende Konstellation Player HK22B --> 1m YUV Oehlbach --> Yami2500 --> 10m YUV Oehlbach --> Z3 Bild ist im Vergleich mit Direktanschluss, keinerlei Unterschied. Bild ist Top ! Kann dir diese Kombination wirklich ans Herz legen. |
HILFE Onkyo TX SV 9041 Panik am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 2500 Erkennung von ProLogic... Günzelsen am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 12 Beiträge |
Lautstärkeregler defekt bei Onkyo TX-SV 9041 Totti2405 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR875/805 VS Yamaha RX-V 2500 stifler77 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 6 Beiträge |
Anfängerfrage - Prologic mit Yamaha RX-V 740 tschippi am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 2400 RDS paule.paulaender am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 5 Beiträge |
Testbericht Yamaha RX-V650 MBj am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-SV 535 DSP-Error my-het am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 3 Beiträge |
Umstieg auf Yamaha RX-V 2500 ??? Huensli am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 5 Beiträge |
AV Receiver Yamaha RX V 1700 Einstellung Thomas01 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 2 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.151
