HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » YAMAHA RX V2500 im 6.1 Betrieb | |
YAMAHA RX V2500 im 6.1 Betrieb+A -A |
cult78
10:27
erstellt: 16. Mrz 2005, |
Hallo, ich habe mal eine Frage. Ich möchte den Yamaha RX V2500 mit 6.1 Boxen betreiben. Vorne: rechts, center link Hinten: rechts, center, link Subwoofer. Bei dem 2500 ist aber der Ausgang für für 7.1 oder 5.1 vorgesehen. Die hinteren, mittigen 2 Ausgänge kann ich nicht brücken auf einen Ausgang. Was kann ich tun das ich den 7.1 mit 6.1 nutzen kann? Ist es Schädlich wenn ich den Verstärker auf 6 Ohm stehen habe, Ihn aber an 4 Ohm Boxen anschliesse? Danke für Euere Mithilfe! VG Florian |
Chameo
10:38
An den beiden Surroundback-Kanälen liegt das gleiche Signal. Wenn Du nur 6.1 haben willst, so schließt Du eben an einem der Ausgänge keine Box an... so einfach ist das! Wenn der Verstärker auf keinen geringen Wert als 6 Ohm einzustellen geht, so ist das schon die beste Möglichkeit. Theoretisch könnte es aber vorkommen, dass sich der Verstärker mit 4 Ohm überfordert fühlt. |
cult78
10:48
Hallo Chameo, das ging ja schnell :-) Vielen Dank für Deine Antwort. ich dachte das die zweit hintern, mittigen Kanäle simuliert werden und somit die Signale verzögert ausgegeben werden. Wenn dies aber nicht der Fall ist sehe ich bei 7.1 kein Vorteil. So lange ich die Leistung des Verstärkers nicht ausreize hoffe ich mal das Ihm nichts passiert solange ich Ihn mit der falschen Ohmzahl betreibe. VG Florian |
bowie
12:27
Hi, Wenn du wirklich wissen willst wie der Impendanzverlauf eines LS ist dann musst du die Daten beim Hersteller auffragen ! Ein nominaler 8 Ohm LS kann sogar tiefer herunter gehen als ein LS wo hinten 4 Ohm drauf steht. Bitte die Daten beim Hersteller fragen ! Weniger als 4 ohm und dass dann auch noch fur 6 oder 7 LS denke ich wird der Yammi nicht so mogen dann bekommt er nicht mehr genugend Luft.............................. |
k-towner
20:27
@cult78 Vorsicht mit 4 Ohm Boxen! Der Yamaha wird im "normalen" Betrieb an 8 Ohm (auch mit Lüfter) schon richtig warm, bei größerer Last kann´s kritisch werden. |
Lord-N!kon
20:34
servus, ich betreibe Nubert boxen an dem Yamaha 2500 und die haben alle 4 Ohm. Kann bis zum Anschlag laufen lassen überhaupt gar keine Probleme!!! Der Receiver lief etwa 4 Stunden auf Vollast mit 7 Kanälen an 4 Ohm Boxen....tadellos! mach dir keine GEdanken! |
bowie
07:45
erstellt: 17. Mrz 2005, |
Genau da hast du es auf dem Punkt gebracht, ein Nubi hat zwar ne 4 Ohm Impendanz aber geht nicht viel weiter mehr herunter. Schliesse jetzt mal LS die bis 2 oder 3 ohm herunter gehen. Das der durchlauft kann schon sein aber viel dampf kommt dann wirklich ohne Sub nicht mehr ! |
Yamaha RX-V2500 Impendanzprobleme Audiophiler82 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 3 Beiträge |
Lieferzeiten Yamaha RX-V2500 Mlongi am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V2500 Amar am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 3 Beiträge |
Lieferschwierigkeiten bei Yamaha (RX-V2500) ? danebi am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 24 Beiträge |
Yamaha RX-V2500...bin überfordert ;-) cynaut am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V2500 - seltsames Verhalten thamburger am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V2500 in Titan Hr.Wagner am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V2500 5.1 Input stifler77 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 2 Beiträge |
Marantz SR-7500 contra Yamaha RX-V2500 plast.sabot am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 20 Beiträge |
Fragen zu RX-V2500 Cimba am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 6 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgamerab000
- Gesamtzahl an Themen1.559.211
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.348
