HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » tatsächliche leistung bei yamaha verstärkern... | |
tatsächliche leistung bei yamaha verstärkern...+A -A |
Henneman
17:22
erstellt: 17. Mrz 2005, |||||
schönen, guten, tollen und sonnigen tach ersma, hab hier neulich gelesen dass bei yamaha verstärkern die tatsächliche leistung(wie wohl von irgendwelchen fachzeitschriften getestet) nicht der, vom hersteller, angegebenen leistung entspricht - also die yammis bei solchen leistungs tests floppen(im vergleich zu z.B. denon). ich frag das, weil ich vorhabe mir anstelle eines, wie ursprünglich geplant, yamaha rx-v 1500(mit vom hersteller angegebenen 180W pro kanal), einen denon avr 2805(mit vom hersteller angegebenen 135W pro kanal) zu holen weil ich mit der kombi yamaha und canton auch nur bedingt zufrieden bin(hab zur zeit den yammi rx-v 450 und die canton le 190 u. le 150cm). wie verhält es sich bei den beiden mit der wirklichen leistung??? ![]() hat da irgendwer irgendwelche daten oder kann mir sonst irgendwie weiterhelfen??? ![]() schonmal danke für eure hife! gruß, henneman |
istef
17:31
hallo! ja, das ist in der tat so bei yamaha. was mich bei deinem post jedoch etwas verwirrt ist die tatsache dass du zwischen yamaha und denon schwankst, in erster linie wegen der leistung. da wäre ich vorsichtig, denn denon und yammi unterscheiden sich im klang ziemlich merklich...also erstes augenmerk würde ich auf den klang richten den du suchst....in den zeitschriften werden meistens messungen vorgenommen bei denen du siehst wieviel leistung der amp an 4 bzw. 8 ohm auf 2 bzw. 5 kanälen hervorbringt. versuch mal die alten zeitschriften zu durchforsten. der 2805 wurde erst kürzlich getestet. dabei entspricht die angegebene leistung ziemlich genau den effektiven watts. beim yammi müsst ich nachsehen....aber wie gesagt, sei dir bewusst dass du mit den beiden klanglich zwei recht verschiedene amps hast....ich bin vom yammi 440 auf den denon 2805 umgestiegen und für mein dafürhalten war dies auch klanglich ein grosser fortschritt... gruuz istef |
Master_J
17:39
Ob Denon da wesentlich ehrlicher ist, wage ich zu bezweifeln. Irgendsoein Sony kam mit 9 echten Watt aus der Messung. ![]() Gruss Jochen P.S.: Watt sind egal |
jem01
17:46
Irgendsoein Sony kam mit 9 echten Watt aus der Messung. Gruss Jochen P.S.: Watt sind egal 9 watt? welche boxen soll der den ansteuern? pa lautsprecher wegen des grösseren schalldrucks um ein bisschen lautstärke zu bekommen? ![]() ps: ein bisschen schwachsinn muss manchmal sein ![]() pss: bezieht sich auf meine äusserung. nicht falsch verstehen. ![]() [Beitrag von jem01 am 17. Mrz 2005, 17:49 bearbeitet] |
Henneman
17:47
ja aber wenn watt egal sind - woran soll ich dann die leistung festmachen??? @ istef: wollte mir ja erst den 1500 yammi kaufen hab dann aber wegen dem klang die finger davon gelassen. deshalb auch jetzt denon in verbindung mit canton.kling, find ich besser. hat vielleicht irgendwer nen link mit dem ich solche testergebnisse mal nachlesen kann?? gruß, henneman ![]() |
Master_J
17:52
Ich hab's mal mit meinen Boxen durchgerechnet (86,5 dB/W/m). Mit den 9 Watt kommt man auf knappe 90 dB bei 3 Metern Abstand. Mit den 250 Watt meiner Endstufe gehen gerademal 15 dB mehr. Nur so zum Spass. Gruss Jochen |
kani
18:01
was auch fast dreimal so laut ist *g* |
Master_J
18:05
Mist, hat's doch tatsächlich einer geblickt. ![]() Dennoch: Bei Zimmerlautstärke kommt man nicht in den zweistelligen Wattbereich. Dann hat man noch einen aktiven Sub für die Schwerlast dran. Daher finde ich, dass man das Thema bei Surround-Receivern nicht überbewerten sollte. Gruss Jochen |
Crazy-Horse
18:14
Der Denon 2805 wurde in der Audio 01/05 getestet, hier die Werte: 123W 8Ohm Stereo; 184W 4Ohm Stereo 100W 8Ohm 5.1 Betrieb; 133W 4Ohm 5.1 Betrieb Ich selber haben den großen Bruger und mehr als bis 0db dreht man eh nie auf, da die Disco um die Ecke schon neidisch wird! |
istef
19:28
na ja ganz egal sind sie schon nicht. ein bisschen futter brauchen sie schon deine boxen. aber es ist wie bei den digicams. 7 megapixel heisst nicht automatisch ein gutes bild...es kommt halt schon auf das gesamtpaket an. ich hab den 2805 und bis -16 dB hab ichs mal gewagt....dann war aber schon windstärke 7 bei mir in der wohnung....das bringt mich zur erkenntnis dass ich niemals neben Crazy-Horse wohnen will.... ![]() |
Peter_H
19:45
Wobei man hier ergänzend erwähnen sollte, daß 15 dB mehr bedeuten, daß es MEHR als doppelt so laut ist (10 dB mehr werden vom Gehör als Verdoppelung der LAutstärke wahrgenommen), also ist "gerade mal 15dB mehr" ein leichtes Understatement! ![]() |
Marlowe_
20:17
Macht doch Watt ihr Volt ![]() |
efango24
21:13
hi, blöder vergleich, aber ist ein auto mit 90 PS gleich schneller als eins mit 75 PS ? ich glaube nicht. watt sind fürn arsch |
Henneman
21:36
@ marlowe: was für ein wortspiel! ![]() @ crazy horse: hast du solche testergebnisse auch für irgendeinen yammi? um sich einen überblick über die relationen machen zu können. und kann man diese test ergebnisse im internet irgendwo abchecken? ich schau einfachmal bei audio rein. und zuletzt @ master j: ich nutze natürlich auch surround, höre aber zu 80% musik im 2ch oder 6ch stereo modus. deshalb ist mir das mit der leistung, bzüglich meinem lautstärke verhalten ![]() und dieses wortspiel - marlowe - WOW!!!! ![]() gruß, henneman |
Henneman
21:40
es sagt ja auch keiner das 90ps doppelt so viel bringen wie 75ps. aber meine boxen ham nun mal 150watt sinus. und ich höre gerne laut und lange musik; da will ich meinen momentanen verstärker, bzw. meine LS hochtöner einfach nicht kaputten! ist, denke ich nach vollziebar. aber nichts für ungut! ![]() gruß, henneman |
Marlowe_
21:42
Ja, congenial. Finde ich auch. Hat etwas dadaistisches. ![]() Ist aber nicht von mir. 'Watt ihr Volt' ist der Werbeslogan eines hiesigen Lampengeschäftes. Da ist die Wattzahl auch wirklich wichtig, bei vergleichbarer Leuchtmitteltechnik ![]() [Beitrag von Marlowe_ am 17. Mrz 2005, 21:44 bearbeitet] |
k-towner
21:49
@Henneman schau mal hier:
Peter_H
22:04
Tja, dann hätte mein Physiklehrer mal besser das Patent auf diesen Spruch angemeldet! Der hat "Macht doch Watt ihr Volt" nämlich schon vor gut 20 Jahren vorgetragen... ![]() Aber es gibt keinen Witz, dessen Bart nicht lang genug wäre, daß ihn nicht irgendjemand auf's neue entdeckt und furchtbar "witzisch" findet... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Peter_H am 17. Mrz 2005, 22:08 bearbeitet] |
Marlowe_
22:12
Du hattest einen Lehrer? Wer hätte das gedacht? Wohl daher das Geschick mit den Smilies. Immerhin hat es etwas gebracht. |
Peter_H
22:17
Naja, um es mit Richard Nixons Worten zu sagen: "Ich weiß, daß Sie glauben, Sie verstünden, was Sie denken, was ich gesagt habe; aber ich bin mir nicht sicher, ob Sie begreifen, daß das, was Sie gehört haben, nicht das ist, was ich meine." ![]() ![]() Und mit meinen Worten: Ich habe vermutlich schon mehr wieder vergessen, als andere in Gesamtsumme vielleicht überhaupt lernen können... ![]() In diesem Sinne: Sapere Aude! ![]() [Beitrag von Peter_H am 17. Mrz 2005, 22:20 bearbeitet] |
Marlowe_
22:24
Kant bzw. Horaz und Nixon in einem Posting zu zitieren ist mehr als ich ertragen kann.... ![]() [Beitrag von Marlowe_ am 17. Mrz 2005, 22:30 bearbeitet] |
Peter_H
22:35
...andererseits, um Sokrates noch ins Spiel zu bringen, weiß ich natürlich auch, daß ich nichts weiß! ![]() Aber nicht, daß Du mir jetzt umkippst! ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Peter_H am 17. Mrz 2005, 22:37 bearbeitet] |
Marlowe_
23:01
Störe meine Kreise nicht!(Archimedes) ![]() Nun haben wir ausreichend Bildung bewiesen. |
jem01
23:03
wieso dreimal so laut??? für die "dbs" gilt: +3db erfordert die doppelte elektrische leistung, +6db erfordert dem entsprechend die 4fache leistung, wir sprechen bei +6db vom doppelten schalldruck (messtechnisch) +10db erzeugt den gehörmässigen eindruck doppelter lautstärke, besser bezeichnet als doppelte lautheit (einheit:sone, verdoppelte lautheit = +10db = +1 sone), erfordert die 10fache elektrische leistung. eine verdoppelung des abstandes von der schallquelle reduziert den schalldruck um 6db, eine verdreifachung reduziert um 10db, halbiert also die empfundene lautheit. (letzteres wird in geschlossenen räumen besonders im bassbereich oft durch dir raumakustik verfälscht!) quelle: lautsprecherselbstbau kreativ von monacor international 86,5 db/1 w/1 m, 89,5 db/2 w/1m, 92,5 db/4 w/1m, 95,5 db/8 w/1m, = 85,5 db/8 w/3 m bei 3 meter abstand bringt der ls der eigentlich 86,5 db bei 1 watt auf 1 meter hat nur 85,5 db bei 8 watt. oder rechne ich falsch? [Beitrag von jem01 am 17. Mrz 2005, 23:05 bearbeitet] |
Henneman
23:06
#25
was isn nu? hat irgendwer solche testergebnisse für nen yamaha oder nicht...? sagen nämlich alle das die yammis da so floppen, aber keiner hat konkrete daten. ich brauch mal nen vergleich wie die gegen denon so abschneiden. mir ist nämlich eine leistungssteigerung sehr wichtig. hab zur zeit den yammi rx-v 450, der je laut hersteller genau so viel kraft hat wie der denon avr 2805. das das net stimmt hab ich ja schon mitbekommen aber zahlen sind das, was ich brauche!! ![]() falls möglich helft mir bitte(noch mehr...) weiter. ![]() vertrau auf eure hilfe ![]() gruß, ![]() henneman |
Crazy-Horse
23:17
#26
Sorry für Yamis habe ich keine Werte, denn die aktuellen Modelle wurden von Audio nicht getestet. Lediglich der 2400 ist da drin, war in Ausgabe 4/04. |
Peter_H
23:19
#27
Naja, ich hab mir mal von ![]() Allerdings sind die Tests älter; einer mit mehreren Receivern im Vergleich mit dem Yamaha RX-V630 RDS , einer mit dem RX-V530 RDS; allerdings haben die beiden Tests (PDF-File) zusammen als Zip-Datei etwa 9MB... Bei beiden Tests sind die Yamahas leistungsmäßig (an 4Ohm und an 8Ohm getestet) gnadenlos gegen die anderen abgekackt... |
Wattangaben und tatsächliche leistung hladr am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V650 - Leistung? Micha2 am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 18 Beiträge |
Leistung der Yamaha Verstärker Terki am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 9 Beiträge |
Mal ne Frage zur maximalen Leistung von Verstärkern Rach78 am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V650 genug Leistung? dpl2000 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 7 Beiträge |
kaum leistung mulder25 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 10 Beiträge |
Leistung!!!! denyox am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 10 Beiträge |
H/K weniger Leistung als Yamaha??? Gunnar1 am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 46 Beiträge |
Lautstärkeanzeige an modernen Receivern/Verstärkern Peter_H am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 19 Beiträge |
Frage zu Musik bei Surround-Verstärkern saebi am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 23 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.567
