HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer 1014/2014: manuelle Einstellung EQ | |
Pioneer 1014/2014: manuelle Einstellung EQ+A -A |
kashmir_
02:18
erstellt: 30. Apr 2005, |
Hallo, da es auch aufgrund der Preisentwicklung mittlerweile viele Besitzer des 1014/2014 im Forum gibt, poste ich hier mal meine Erfahrungen zur manuellen Einstellung des Acoustic Calibration EQ. Der Möglichkeit der manuellen Einstellung des EQ wird oft nicht benutzt, da die automatsiche Einmessung bereits gute Ergebnisse erzielt - aber es geht ja immer auch etwas besser ![]() Der EQ des Pioneer erlaubt im Gegensatz zu einem PEQ (Korrektur einzelner Frequenzen) eine flache Ausgleichseinstellung eines ganzen Frequenzbereiches:
Die Vorgehensweise für die manuelle Eistellung wird ab Seite 42 des Manuals beschrieben: ![]() Ich habe mich für eine Einstellung entschieden, die der eines typischen Equalizer Profils für Rockmusik ähnelt, wie z.B. der des WinAmp: ![]() ![]() Der EQ des 1014/2014 bietet leider nur 5 Eckpunkte zur Einstellung. Ich habe folgende Grundeinstellung für die Front und Rear LS gewählt und dann für jeden der LS je nach Entfernung zum Hörplatz angepasst (+/- 0,5-1,5 dB). 40 Hz: +0,5 dB 125 Hz: -2 dB 250 Hz: -3 dB 4 kHz: +1 dB 13 kHz: +2 dB Als Einstellungen für den Center sollte man das Ergebnis der automatischen Einmessung übernehmen, da bei diesem aufgrund der Stimmenwiedergabe die unteren Frequenzen angehoben werden sollten. Die manuelle Einstellung kann dann als Costum 1 oder 2 gespeichert werden und anschließend mit dem Ergebnis der automatischen Einmessung und der OFF Einstellung des EQ über die "Acoustic EQ Taste" der Fernbedienung verglichen werden. Das Ergebnis hat mich postitiv überrascht und den Aufwand gerechtfertigt. jadne |
speeddiver23
08:05
Ist schon interessant, dass die beiden kleinen Modelle bis 40 Hz einstellbar sind. Mein AX5Ai geht nur bis 63 Hz. Ich habe die automatische Einstellung auf Costum 1 & die manuelle auf Costum 2 (all Channels) Da muß ich dir zustimmen, der EQ arbeitet recht gut. Gruß Marcus Speeddiver23 |
speeddiver23
14:06
Du solltest dir mal den Bericht über den neuen 1015 durchlesen.Das scheint ein absoluter Hammer zu werden. Preis/Leistung 150Watt pro Kanal (Ich weis, Watt ist nicht immer das wichtigste) Gruß Marcus |
Straight_Six
16:07
Bin auch überrascht wie gut der 1014 selbst einpegelt. Ich benutze die ALL CHANNEL Einstellung. Manuell wollte ich auch mal was einstellen, hat sich aber grauenvoll angehört. |
kashmir_
11:04
erstellt: 01. Mai 2005, |
Hallo Straight_Six, ja, hatte ich vergessen zu erwähnen: die ALL CHANNEL Einstellung ist die Bessere. Als Grundlage für eine manuelle Einstellung kann man auch das Ergebnis der automatischen Einmessung nehmen, sicherheitshalber auf CUSTOM 1 oder 2 kopieren und dann anpassen, z.B. wie in meinem Beispiel den Pegel bei 125 Hz und 150 Hz für die Front und Rear LS etwas zurückfahren. |
kashmir_
11:18
Welche Bericht meinst du? Habe leider nichts gefunden. Gibt es schon einen Test? |
Espresso1980
10:18
erstellt: 17. Mai 2005, |
@ jadne: Bei AREA-DVD haben die nen Artikel über den 1015: ![]() Grüße, Thomas. |
kashmir_
11:30
Danke für den Link! Bis auf THX Select 2 und den stärkeren Endstufen scheint der 1015 vor allem ein im Aufbau und in der Verarbeitung verbesserter 1014 zu sein:
jadne |
Pioneer 1014 odeer 2014 hifi-linsi am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 7 Beiträge |
Nachfolger Pioneer 1014/2014 ? hifi-linsi am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 2 Beiträge |
Manuelle EQ Kalibrierung bei Pioneer hilfe! xray_ am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer 1014 vs 2014 neuer Test k-towner am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX 1014 vs. VSX 2014 Dani296 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 6 Beiträge |
Onkyo 602 oder Pioneer 1014/2014 foerster22 am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 4 Beiträge |
Alte Pioneer 2011 o.2014 noch empfehlenswert? Tattoo1 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 36 Beiträge |
Pioneer VSX-1014 Jaylib am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 1014 Nupsi am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 8 Beiträge |
Frage zum Pioneer 1014 toaotom am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.484
