Receiver defekt? reperabel???
kellerassel
#1 erstellt: 01. Mai 2005, 18:14
schönen guten abend!
ich habe mir vor 5 oder 6 jahren den sony str-de545 verstärker gekauft. für meine zwecke, zwischenzeitlich teil meines kleinen heimkinosystems, nun aber als reiner stereoreceiver an cd-player und pc, hat er bisher meinen ansprüchen mehr oder weniger genügt.
ohne äußere eingriffe scheint er aber mittlerweile seinen geist aufzugeben. wenn man den receiver einschaltet, dann dauert es immer einige sekunden, es klackt und er verrichtet seinen dienst. das war schon immer so. nun aber klackt er immer öfter anders und dann kommt kein ton, über keine quelle. das display leuchtet, mein subwoofer dröhnt leise vor sich hin, die anderen boxen bleiben stumm.
genauso oft verabschiedet sich der sony mit einem klacken und verstummt. ein an/aus-schalten hilft ganz selten. ich habe festgestellt, daß er wieder angeht, wenn er eine zeitlang aus war.
das verhalten nervt ungemein. was könnte die ursache sein? ist das netzteil hinüber? kann man das selbst wechseln, bzw. lohnt sich das? der receiver hat damals um die 700dm gekostet, hat ein gewisses alter erreicht, ich möchte nicht unsummen für eine reperatur ausgeben.
wenn jemand eine idee, einen tipp oder sonstige ratschläge hat, ich wäre euch dankbar!
gruß
Kino_Joe
#2 erstellt: 01. Mai 2005, 19:44
gruß
Hallo!!
Vieleicht hilft ihn auf die Werkseinstellung zurück zu setzen.
Einige Sekunden auf den Powerknopf drücken.
MFG: Kino Joe
kellerassel
#3 erstellt: 01. Mai 2005, 19:54
danke für deinen versuch mir zu helfen. die funktion kannte ich gar nicht. hatte aber zur folge, daß ich einige einstellungen neu vornehmen mußte. zur zeit läuft er ganz gut, aber ich glaube nicht, daß damit das problem beseitigt ist. die zeit wird es zeigen....
andere ideen? tipps? vorschläge?
Kino_Joe
#4 erstellt: 01. Mai 2005, 20:01
Hallo!!
Hast du ihn genügend Luft gelassen?
Kann auch zuviel Staub im Inneren sein.
Sonst ein neu Gerät!!
[Beitrag von Kino_Joe am 01. Mai 2005, 20:36 bearbeitet]
kellerassel
#5 erstellt: 01. Mai 2005, 20:49
also unter ihm steht nix. auf ihm steht mein sony cdp-xb920 qs. glaube das sollte er aushalten. links, rechts und hinten absolut frei stehend. staub wird geputzt, nicht regelmäßig, aber von zeit zu zeit.
neues gerät? meine frage war ja, woran es liegt, ob ich es selbst regeln kann, damit ich wenn möglich keinen neuen muß. stecke zur zeit mein geld lieber in den pc. und wenn, dann sollte der nächste receiver aus der qs serie sein, damit er besser als mein jetziger auch optisch harmoniert. das auge hört mit!
wenn ich mir allerdings überlege, das ein 30 jahre alter marantz von meinem vater noch immer läuft und der sony jetzt schon seinen dienst aufgibt, dann stelle ich mir die wohl berechtigte frage, ob der nächste überhaupt ein sony sein soll.
prost
Kino_Joe
#6 erstellt: 01. Mai 2005, 21:03
prost :prost
Hallo!!
Stelle deinen CD Player herunter da beide ziemlich warm werden.Bei meinem Yamaha 2400 darf man nichts drauf stellen sehr warm.
Mfg: Kino Joe
kellerassel
#7 erstellt: 01. Mai 2005, 21:20
werde ich mal testweise daneben auf den boden stellen. aber das problem tritt auch auf, wenn ich z.b. morgens das gearät einschalte. da kann es noch keine hitzeprobleme gegeben habe.
aber weil ich mich an jeden strohhalm klammere, kommt der player jetzt runter.
Kino_Joe
#8 erstellt: 01. Mai 2005, 21:32
Sonst gibt es einen Hitzestau und die Relais bleiben hängen.
Mfg: Kino Joe
kellerassel
#9 erstellt: 01. Mai 2005, 21:41
ok, das ein hitzestau mist ist,ist klar. morgens ist da aber keine hitze.
kann nicht eher das netzteil defekt sein?
was klackt da eigentlich?
und wieso höre ich wenn die boxen stumm bleiben die tiefen frequenzen aus meinem subwoofer?
fragen über fragen....
...das einzig wahre bei der hitze!
Kino_Joe
#10 erstellt: 01. Mai 2005, 21:48
Hallo!!
Das sind die Relais die da schalten !!
Gute Nacht Mfg: Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 01. Mai 2005, 21:49 bearbeitet]
jaywalker
#11 erstellt: 02. Mai 2005, 07:43
Der Defekt hat ziemlich sicher nichts mit dem Netzteil zu tun.
Stimmt die Lautsprecherverkabelung, oder wurde daran irgendetwas geändert? Sowas kann durch einen Kurzschluß in den Kabel kommen, obwohl der Receiver dann eigentlich irgendwie etwas wie "protect" anzeigen sollte. Kenne die Sonys nicht.
Heiner
sakly
#12 erstellt: 02. Mai 2005, 09:40
Mfg: Kino Joe
:prost
Das ist totaler Unsinn.
Der Subwoofer läuft, weil er nur durch die Vorstufe versorgt wird und unabhängig von der Endstufe ist.
Die Lautsprecher werden allerdings von den Endstufen des AVR versorgt. Wenn der die LS nicht freischaltet, kommt auch kein Ton
Dass er die LS nicht freischaltet, kann mehrere Ursachen haben. Vielleicht stimmt mit den Endstufen was nicht (Gleichspannungspegel am Ausgang oder sowas in der Richtung). Je nach Pegel schaltet der AVR dann mal frei und mal nicht. Es kann aber auch ein Kurzschluss sein, den eine kleine Kabellitze erzeugt. Aus der Ferne weiß man nichts genaues...
Wäre das Netzteil defekt, würde das Teil garnicht angehen.
Sony STR-DE545 schaltet sich ab
mr_rossi am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  2 Beiträge
Receiver Sony STR-DE475 schaltet Center ab
Daniel__Z am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  2 Beiträge
SONY Receiver defekt?
Master_ChB am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  3 Beiträge
Sony STR-DB2000QS defekt
pholky am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  13 Beiträge
Sony STR-DB725 defekt... (kein Ton)
hebel23 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  2 Beiträge
Nachfolgemodell(e) STR-DE545 gesucht!
akkie am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  2 Beiträge
Problem mit Sony STR - DE245
lantisfahrer am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  4 Beiträge
Sony STR-475 Reveiver Kanäle fallen aus
konfuzius am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  5 Beiträge
Center bei Sony STR-DE545 fällt aus
Anxarces am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  8 Beiträge
Sony STR-DB 780 defekt
N95freak am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddigitalboy97
  • Gesamtzahl an Themen1.558.298
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.214
