HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » subwoofer magnat cubus 5.1 mit sony receiver verbi... | |
subwoofer magnat cubus 5.1 mit sony receiver verbinden?+A -A |
kevin_frustrato
11:36
erstellt: 26. Mai 2005, |
hallo, ich hoffe ich habe die frage richtig gestellt und bin im richtigen unterforum, denn das ist meine erste frage hier! ich habe mir bei ebay einen receiver + 5.1 boxensystem ersteigert. leider kenne ich mich hiermit noch überhaupt nicht aus, hatte immer nur stereo anlagen. hab leider nur die anleitung des receivers bekommen und ich weiß jetzt nicht wie ich die boxen richtig verkabeln muss. der receiver ist ein Dolby Surround Receiver 5.1 Sony STR DE 425, die boxen sind wie oben gesagt magnat cubus 5.1 boxen. mein problem ist vorallem folgendes, ich habe die klemmen an allen 5 boxen (2*front, 2*surround, 1*center) und die entsprechenden 5 klemmen am receiver um die boxen anzuschließen. jedoch hab ich am active subwoofer nochmal klemmen für 2 boxen (also 2 mal rot-in, 2 mal schwarz-in, 2 mal rot-out, 2 schwarz-out) muss ich jetzt 2 der 5 boxen an den subwoofer anschließen, wenn ja welche? (2*front oder 2*surround? das zweite problem das ich habe ist, das in der sony anleitung steht das der ausgang zum activ subwoofer ein mono ausgang ist (oder besser das da ein mono kabel drankommt). also ich habe nur einen ausgang am receiver.. am subwoofer sind jedoch 2 eingänge, also links und rechts! wie kann ich receiver und subwoofer verbinden? ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann, viele grüße kev |
chris57518
12:14
Nun, in der BDA deines Boxensystems müsste es deutlich stehen: Vom Receiver führst du die Lautsprecherkabel Front links/rechts zum Subwoofer, der besitzt entspr. IN -Anschlüsse. Außerdem sind dort auch noch OUT-Anschlüsse, ebenfalls vier Stück. Von diesen führst du weitere LS-Kabel zu den Frontboxen. Das Prinzip dahinter: Die Tiefbassanteile werden vom Sub ausgefiltert, der Rest geht zu den Fronts. Center und Rears kannst du direkt am Receiver ankabeln. Jetzt musst du deinem Sony-Receiver nur noch mitteilen, dass du keinen Sub besitzt und die Front-Boxen als Large definieren. Der Receiver leitet dann die Tiefbassanteile auf die Front-LS um, die ja - wie bereits beschrieben - vom Sub ausgefiltert werden. Bitte beachte genau die Anschlussbeschriftung am SUB, nicht dass es da zu einem Kurzschluss kommt. Viel Erfolg. Allerdings - allzu viel solltest du von diesem Boxensystem nicht erwarten - aber probiers einfach mal aus. |
kevin_frustrato
12:31
danke für die antwort, wie gesagt ist das problem, das es ein ebay kauf war und ich die bedienungsanleitung von dem boxensystem leider nicht besitze! wie ich die 5 boxen verkable weiß ich dann jetzt, das problem mit dem anschließen des subwoofers hab ich allerdings immernoch.. also am receiver ist ein ausgang für den subwoofer, und zwar ein chinch(?) ausgang (mono ausgang,eine buchse). In der bedienungsanleitung steht, dass ich receiver und subwoofer über ein monokabel verbinden muss. Am subwoofer hab ich jedoch einen stereo chinch eingang (stereo, 2 buchsen). wie muss ich die beiden geräte verkabeln? gibt es da ein spezielles kabel? oder nehme ich ein monochinch-kabel und geh dann vom receiver-ausgang in einen der beiden subwoofereingänge? (also z.B. receiver out -> left in beim subwoofer?) im voraus vielen dank für eure hilfe, kev |
chris57518
12:52
Ähem, es gibt ein passives Cubus und ein aktives System gleichen Namens. Wenn dein Sub aktiv ist, dann ignoriere meine bisherigen Anleitungen. Hier gilt nun folgendes: Ein beliebiges Cinchkabel vom Sub-Out am Receiver zu einem der beiden Stereo-Eingänge am Sub führen - fertig. Ggf. kaufst du dir noch ein Verzweigungskabel von Cinch-Mono auf Cinch-Stereo. Einstellungen am Receiver nun: Fronts, Center und Rears: small // Sub=On Hatte dich wohl falsch verstanden, sorry. |
kevin_frustrato
14:57
ok, macht nichts, hatte noch nichts verkabelt oder so ![]() danke für deine antwort! werde ich dann mal so versuchen, freut mich das ich so schnell antwort bekommen hab, viele grüße kev |
chris57518
15:24
So sind die Leute hier eben - unglaublich hilfsbereit:). |
Yamaha RX-V 463 und Magnat Cubus 5.1 (passiv) mcnewyork am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 3 Beiträge |
HarmanKardon AVI 250 + Magnat Cubus 5.1 Passiv, aber wie! EmufreakNRW am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe ! Kenwood KRF-V7070D und Magnat Cubus 5.1 aktiv!?!?!?! pinio2 am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 4 Beiträge |
Verstärker mit Subwoofer verbinden klaustaler am 21.04.2003 – Letzte Antwort am 26.04.2003 – 8 Beiträge |
Welchen 5.1 Receiver zu Magnat Vector Dani296 am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 16 Beiträge |
5.1 Soundkarte und Sony Receiver abcdefghi am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE485E, defekt ? Gurkenkrieger am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 4 Beiträge |
Sony Str-de485se kaiburns am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 2 Beiträge |
Mono-Chinch Receiver mit PA-Subwoofer verbinden? zaney am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 7 Beiträge |
Magnat vintage 5.1 set basslastig, welchen Receiver (Mikrofoneinmessung) maschu82 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 17 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
