HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » HK 4550 schaltet sich ab! | |
HK 4550 schaltet sich ab!+A -A |
thpein
#1 erstellt: 07. Jun 2005, 22:23 | |
Hallo Leute, mein Harman/Kardon 4550 schaltet sich seit gestern von alleine ab. Ich habe den Eindruck, dass er dies insbesondere ab 40 dB tut. An dem Gerät hängen zwei 703. Hat jemand eine Idee? Evtl hat das Gerät gestern eine Überspannung abbekommen, bin mir aber nicht sicher. Gekauft habe ich den HK im letzten September. Da müßte doch sogar noch Garantie drauf sein, oder? Danke und Gruss Thomas |
hanshifi
#2 erstellt: 07. Jun 2005, 23:14 | |
@ thpein Garantie sollte er schon noch haben. Im Zweifel (Grauimport?) frag erst einmal bei HK nach. Generell kann es sich aber auch um eines der vielen bekannten Elektronikprobleme handeln. Schade wenn eine einst sehr gute Marke so heruntergewirschaftet wird. http://www.hifi-foru...um_id=46&thread=7690 http://www.hifi-foru...um_id=46&thread=2885 http://www.hifi-foru...um_id=46&thread=7739 Die gute Nachricht ist, dass diese Probleme nicht, wie von HK häufig geäussert an Energiesparlampen (am besten am Tag!!!)liegen. Sonst hätte der offizielle Servicepartner mir vor einigen Tagen nicht verprochen, dass man diese "bekannten" Probleme beseitigen kann. Also bevor die Garantie abläuft in die Reparatur geben.... thPEIN ich hoffe, dass dies keine hkPEIN für dich wird! Gruss Hans [Beitrag von hanshifi am 07. Jun 2005, 23:28 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#3 erstellt: 07. Jun 2005, 23:44 | |
Kabel kontrollieren! Ist auch nur eine Litzen des LS Kabels daneben reicht es für einen kurzen und er schaltet ab. Am besten die Kabel durchmessen, vielleicht wurden sie irgendwo angeknabbert oder sind durchgescheuert. Alles abklemmen, einschalten und aufdrehen, schaltet er sich ab ist er defekt und ab zum Service. Läufer er aber weiter, wieder alles sorgfältig anklemmen und testen, schaltet er sich wieder ab, die Kabel sind aber alle in Ordnung ist es ein Impedanzproblem. Vielleicht ist auch eine Box defekt, also eine Box nach der anderen anklemmen und wieder testen, schaltet er bei einer ab, bei den anderen läuft er hast du den Fehler eingegrenzt. Möglich ist noch, das die Endstufe an der die Box hängt einen Weg hat, also Boxen tauschen. Schaltet er wieder ab ist es die Box, läuft er weiter die Endstufe. |
thpein
#4 erstellt: 08. Jun 2005, 13:59 | |
ich werde das mal austesten, hinzukommt aber ein Brummen des Receivers (Gehäuse vibriertl leicht), das vorher auch nicht da war. ich befürchte, dass der Receiver selbst was abbekommen hat. Gruss Thomas |
HK 4550 legt Kunstpausen ein? Harry_G. am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 6 Beiträge |
Yamaha 650 -> HK 4550 BassBen am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 8 Beiträge |
HK 3550 vs. 4550 ponaa am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 5 Beiträge |
HK 4550, Übersprechen? Harry_G. am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 8 Beiträge |
Rückansicht von HK 4550 ? nxo am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 4 Beiträge |
HK AVR 4550 zeigt Eigenleben wahliP am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 16 Beiträge |
HK 4550 o. Denon 1804 thpein am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 11 Beiträge |
HK 4550, welcher Modus für Stereo? Harry_G. am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 19 Beiträge |
HK 4550 Ansteuerung über RS232 Schnittstelle carlsson am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 2 Beiträge |
HK AVR 4550 merkt sich Einstellungen im Speaker Setup nicht! Robert.Vienna am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDrLic
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.483
